DEbSS Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Подскажите пожалуйста: почему коллекторный ток течёт при отсутствии коллекторного напряжения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Потому что коллекторное напряжение - сферический ёщик в вакууме. А для понимания работы электронных схем применяйте поняти разности потенциалов точек схемы. Многие вопросы даже возникать перестанут. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 @DEbSS , если коллектор соединен с эмиттером, базовый ток будет делиться между ними. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
maverick5334 Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 Кто-то может помочь перевести двоичный код в шестнадцатеричный. (К155РЕ3) Читал литературу, смотрел калькуляторы и нифига не понял как... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
солар Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 (изменено) A | Out 0 | 28 1 | 75 2 | 98 4 | 4A 8 | 40 Приведите исходную статью, из которой содрана картинка, полностью. Не по делу - РЕ3 жрёт много и греется как утюг. В текущей приблуде может можно что попроще использовать. Изменено 11 апреля, 2022 пользователем солар 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maverick5334 Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 (изменено) @солар http://www.radiomexanik.spb.ru/zaryadnyie-ustroystva/universalnoe-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-malogabaritnyih-akkumulyatorov.html Изменено 11 апреля, 2022 пользователем maverick5334 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 (изменено) Откуда в этой схеме возьмётся ток заряда? С1 что-то как-то всё глушит. В более поздних номерах журнала, из которого скопипащена эта схема, нет поправок? _____ И еще вместо 56 на индикаторе будет 5Е, а вместо 12 - 13. Изменено 11 апреля, 2022 пользователем солар 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maverick5334 Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 @солар Согласен, как-то сразу не глянул. Спасибо за помощь, отбой по этой схеме. Буду тогда и далее заряжать микроаккумуляторы от лабораторника. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 По идее С1 блокировочный по питанию должен быть. Его правый по схеме вывод нужно соединить с землёй, а эмиттеры VT1 и VT3 с +5В. 1 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CawaKOMAROV Опубликовано 12 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 Помогите пожалуйста. (Вторичную обмотку трансформатора тока размыкать...) Я ответил нельзя мне сказали что я ответил не совсем верно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 12 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 Здесь написано так. Цитата необходимо сначала закоротить либо вторичную, либо первичную обмотку трансформатора 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
android0350 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Здравствуйте. Объясните пожалуйста, где здесь абсолютная нестабильность частоты в исходных данных или её нужно определить? 0 Электроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
android0350 Опубликовано 28 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2022 (изменено) Подскажите пожалуйста, как найти индекс модуляции по этим данным (вариант 6)? Девиации частоты в данных не вижу или её надо рассчитать? Изменено 28 августа, 2022 пользователем android0350 0 Электроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
android0350 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 (изменено) Как правильно (по ГОСТу) изобразить вольтамперваттметр на структурной схеме? Как два блока: схема вольтамерваттметра и индикатор? Может нужно ещё внутренние блоки показывать: АЦП и т.д? Или как-то по другому. Вот такая схема электронной нагрузки имеется: Изменено 25 мая, 2023 пользователем android0350 0 Электроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 22 минуты назад, android0350 сказал: Может нужно ещё внутренние блоки показывать: АЦП и т.д? Или как-то по другому. все от типа функциональной (структурной) схемы .... всего устройства или его узлов (модулей) 23 минуты назад, android0350 сказал: Как правильно (по ГОСТу) изобразить вольтамперваттметр на структурной схеме? Можешь просто в прямоугольнике написать: U, I, P 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
