Зажигание Ю.сверчкова
Здравствуйте все!
Отчёт по замене VD4 на диодную сборку с осцилками! Прогон проводился с VD8 !!! 15 минут 150Гц
Работоспособность сохранилась без ухудшения параметров, на удивление! Даже улучшилась нагрузочная способность.
2 кОм (1.5 кОм не было) с VD4 - 200в, с мостом - 216в.
Осцилки
1. Разряд 100 Гц
2. 100 Гц - 0.1ms
3. 200 Гц - 0.1ms
4. мост (+ на К 898, - на катушку, обмотка на переменку)
5. накопительная ёмкость, марки не знаю, такие ставят в итальянские CDI на мопеды.
Свой модуль оставлю по стандартной схеме с VD4.
Изменено пользователем кулибин69
  • Ответов 960
Кулибин,спасибо огромное!Вот,теперь и молодежь поймет,чем отличается теория от практики.Открою "секрет".При использовании моста повыш.выходное напряжение и частота и пропадает зависимость работы от блокинга(междупериодное),а по сему упрощается и настройка.
P.S.Незабывайте:6000об колен-400Гц на трамблере.
"На одного дурака найдется три глупца,на каждого умного-три мудреца".(нар.)
6000 это 200Гц на трамблере 4-х цилиндров.
Повторюсь.Я поддомкратил вед.колесо ,снял крышку трамбл. и все увидел.В моей маш.индукц. датчик и звезду сверху хорошо видно.
Изменено пользователем NGS69
Если неправильно подключить мост ничего не сгорит,просто не заработает.Диоды любые,лучше всего свехбыстрые.Шоттки не работают.
Уважаемые участники форума,
очень хорошо, что получен реальный результат. Скорее овчинка стоит выделки в прибавке 8% напряжения на нагрузке. Подозреваю, что дело тут в выпрямлении импульсов и прямого хода. Кулибин69-Пожалуйста осциллограммы на выходной обмотке, т.е.на стороне переменки моста и на эмиттере VT1 относительно общего, интересно что поменялось при разрыве гальванической связи между накопителем и выходной обмоткой. При частоте 50 и 150 Гц, больше не нужно, важна тенденция. Непонятно только чем упрощается настройка и почему увеличивается частота, которая зависит в блокинге от параметров сердечника, индуктивности обмоток (кривая насыщения магнитопровода от тока коллекторной обмотки) и коэфиициента усиления транзистора, это только основные данные, и многого ещё другого. Впрочем это можно проверить опять методом сравнения с одиночным диодом и мостом в строго одинаковых условиях съёма осциллограмм. По идее, с увеличением частоты конечно нагрузочная способность (мощность) блокинга увеличится.
С Уважением.
Изменено пользователем persey.a
Совершенно верно.Что мы и имеем.Очень хороший результат будет так же при использ. двухполупериодного выпрямителя(вторичка со средним выводом)кто-нибудь нарисуйте.В трансе на 50Гц частота увелич.вдвое.Недостаток-доп.обмотка.Интересно попробовать (еще не пробовал)схему двухполупер. с исскусственной средней точкой(уверен в успехе).
Это для "кулибиных",а нас немало.
Добрый день всем.Я конечно дико извиняюсь,Но.1 герц/сек=60 оборот/мин.Следовательно при частоте 6000 об/мин. будет = 100 герц.Теперь про двс.На колеч.валу 6000 об/мин на трамблёре 4-х тактном 4-х цилиндровом двигателе будет 50 герц или 3000 об/мин трамблёра, а на контактах трамблёра будет 200 герц :buba:. Да вот ещё,NGS69 соответствует ли один оборот ведущего колеса с оборотом коленч.вала двигателя?
Здравствуйте все!
Для persey.a
Простите но в динамике, с разрядом 50 и 150 Гц, не получается за синхронизироваться для фото, всё гуляет,40 минут долбался.
Фото с осцилками под нагрузкой 2кОм и с VD8. Схема радио 12 - 2002г.
1. выходная обм. ( с мостом)
2. Э VT1 (с мостом)
3. Э VT1 (сVD4)
4. выходная обм. (с VD4, через 15кОм, щуп вносил изменения)
Пробовал с 2 диодами, UF5408, по аналогии КЮРБа - хуже, просадка больше чем на одном.
Уважаемые NGS69 и Кулибин69,
большое спасибо за идею и документальное подтверждение полезности моста на выходе генератора. Однако в этом случае коротить накопитель уже нельзя. Обычно я разряжаю накопитель после выключения питания, но часто по ошибке делаю это до выключения, образуется фейерверк без всяких последствий. Ещё раз доказано, что практика есть критерий истины. Теоретические знания бывают нуждаются в более углублённом исследовании. В целом блок Сверчкова и до сих пор таит в себе резервы. Попробую покрутить и свой макет (специально не разбирал) на предмет моста из КД213А.
По поводу частоты сигнала зажигания,очень просто: по коленвалу 6000об/мин=100Гц, по распредвалу 3000 об/мин=50гц, кулачков 4 шт. в трамблёре, итого 50Гц х 4=200Гц, также как считал миха78.
С Уважением.
persey.a снимаю шляпу перед вами :thank_you2: ,исчерпывающий ответ по всем вопросам.
Вопрос ко всем.Возможно ли создать зажигание без высоковольтной катушки зажигания и ключей управления(транзисторов,тиристоров,симисторов) а брать управления с датчика.
:beach:
По поводу частоты сигнала зажигания,...
Уважаемый persey,несмотря на почтенный возраст,у Вас прекрасное чувство юмора.
Уважаемый миха78,
это называется магнето. Использовалось ранее в веломоторах Д4-Д6, лодочных моторах типа Ветерок и Москва. В веломоторах вращается внутренний магнит, снаружи на магнитопроводе закреплена катушка с 2 обмотками, первичная соединена с прерывателем с конденсатором , вторичная со свечой. Здесь особых проблем с катушкой не было, в основном контакты плохого качества. В лодочном моторе всё наоборот, катушки внутри вращающегося маховика с запрессованными магнитами. На отцовском Ветерке как раз катушки и накрылись, ВВ обмотки. Вода, влажный воздух и т.д. Здесь и переделал на выносные герметичные масляные ВВ катушки от ЯВЫ. На магнето перемотал только первичные обмотки, соединённые с первичками в катушках, прерыватели оставил, т.к. считаю во влажной среде и в сильной вибрации мотора они работают надёжнее чем электроника. Попутно исследовал влияние конденсатора в прерывателе контактного магнето. Оказалось напряжение развиваемое магнето очень критично к номиналу конденсатора. Для каждого типа нужно подбирать оптимум. Я подобрал, запуск мотора сразу улучшился. Хотя все современные системы зажигания на лодочных моторах электронные.
С Уважением.
Здравствуйте все!
По просьбе vas320 доп. проба.
Дроссель с балласта 2-36. ставился между диодом VD4 или мостом и накопителем С2 с + стороны.
С высокой обмотки и с накопителя не удалось снять осцилку, щуп вносит изменения, ток нач.скакать, но с мостом влияние меньше.
Напряжение на накопителе осталось тоже 310в, без искры. В динамике мультим. с ума сходит не по мерить, стрелочного нет.
Осцилки сняты с КЗ с низкой стороны, частота 100Гц.
1.диод VD4+ДР, ток 0.9А.
2.диод VD4, ток 1.5А
3. мост+ДР, ток 0.8А.
4. мост, ток 1.45А.
На 1 и 3 видим что с ДР. явную потерю.
Может Уважаемый persey.a и конструкторы ДКЗ чё подскажут.
С Уважением.
Добрый день всем.persey.a вы как всегда правы речь шла об электронном зажигании лодочных моторах и добавлю еще о снегоходной технике.Что немало их ремонтировал(коммутатор,катушка зажигания) в своё время :buba:
post-189178-0-70352600-1429797102_thumb.jpgpost-189178-0-27804800-1429797148.jpgpost-189178-0-72631600-1429797298.jpgpost-189178-0-91527200-1429797323.jpg
Ну а фото зажигания лодочного мотора у меня нет хотя мотор есть,также и снегоход.
Но принцип тот же (маховичное магнето) что на снегоходах, что и на лодочных моторах определённых марок.
Изменено пользователем миха78
Здравствуйте все!
для миха 78 http://zazigalka-ru....-плм-нептун-23/
Для persey.a
Была ещё одна статья Сверчкова, простите что повторяюсь.
И конечно же при 6000 об\мин коленч.вала =1500 об\мин распределительного вала :thank_you2::bye:
Поршня работают по - парно. Два вверху, два внизу.
6000 об / мин КВ это 3000 об / мин РВ.
В схеме нужно бы ограничить ток через стабилитроны
Изменено пользователем sachma2009
порядок работы 4-х цилиндровых двигателей (москвич,жигули,волга,заз) 1-3-4-2 и 1-2-4-3, так как статья Ю.Сверчкова была опубликована в 80-х годах прошлога века самыми распрастранёнными были автомобили на территории бывшего СССР что указаны в скобках и оснащались такими двигателями с таким порядком работы цилиндров.
    • это вы про ту микроволновку ? Раз трансформатор люмининевый хлам, то запросто.
    • Давайте посчитаем, 21w лампа за сутки накрутит полкиловат часа, или примерно на три рубля.
    • правда, зима и покос как-то плохо сочетаются...
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
