Делаем ЦАП
Ага, спасибо. А конденсаторы где пленка, а где керамика? по питанию понятно-керамика.
И кстати, какой трансформатор на S/PDIF использовали?
В питании керамика, в аналоговой части пленка. SPDIF у меня нет, но если бы был, поставил бы, например, PE-65612.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Привет, Вячеслав!
OS-CON и есть твердотельные конденсаторы. Можешь их использовать, можешь аналогичные другого производителя. Например, Panasonic. Емкость, да, побольше. А вот конденсаторы аудио грейдов здесь неуместны: сигма/дельта ЦАП - по своей структуре полностью цифровая ИМС.
Я не покидаю аудио электронику ни в каком направлении. Просто не успеваю сейчас ничем, кроме работы, заниматься. Даже на отдых некогда отвлечься.
В 19.10.2017 в 17:02, aitras сказал:
Где можно заказать такой малой емкости? 1000pf нашел, а 240,100  не могу найти. Правильно я понял с35,с55,с72... пленка?
31 минуту назад, Lexus сказал:
Раньше на "Вегалабе" даже наборами можно было купить.
И сейчас у scarp можно найти.
C32-C35 у меня, кстати, керамика.
1. Красный участок дорожки питания можно перенести на нижний слой и на этом участке добавить полигон (отметил желтым).
2. Блокирующую керамику в питании AD8610 надо разместить как можно ближе к выводам питания ОУ. У AD8066 с этим все отлично, а тут что-то вообще ничего нет.
3. Макросы пленочных конденсаторов надо пошире, если это WIMA FKP2. Тогда станет видно, что с подстроечником и выходными разъемами они конфликтуют.
Пока больше ничего критичного не вижу.
1 час назад, aitras сказал:
На верхнем слое влеплю кондеры, на плате дорисую.
Офтоп.
Кстати, как очистить один (верхний) слой вокруг отверстия?
С такими полигонами все сложно. Это надо при его создании каждый пин обводить вручную. Для подобных целей удобнее пользоваться авто-заливкой.
23 часа назад, aitras сказал:
Обвел все вручную..
Вот окончательный вариант.Единственное конденсаторов нет пленочных, нет конкретных размеров.
dac-PCM1794-CS8416-PCM2706.lay6
Изменено пользователем RIMUS1989i
Вот теперь все в порядке.
Еще пара не особо критичных моментов:
1. Стабилизатор, который я выделил, можно перенести в место между большими банками конденсаторов, а желтую область залить полигоном на зеленом слое и подключить его к стабу. Будет служить теплоотводом.
2. Надпись надо сделать прямой, а не зеркальной. Иначе будет отзеркаленной на плате.
UPD: А, у вас слои перепутаны местами. Тогда по второму пункту отбой :)
Доброго времени суток. Загорелся желанием сделать ЦАП ^_^
До этого слушал самодельные у знакомых. Понравилось. Разницу в звучании ощутил на собственном опыте. Имел M-audio 24/96 и в общем комп единственный источник звука. Пишу в прошедшем времени, т.к. звучку продал, и наверное напрасно.. Возникла идея реализовать ЦАП с внешней синхронизацией по S/PDIF, а эта карточка как раз так умеет.
Читаю данную ветку, пока что на 4 странице :o , всё понятно, в смысле сложность, много времени надо и т.д. Пока надо определиться, а чего собственно хотеть? Хочу мультибит. Хочу, чтоб по качеству звучания было слышно разницу после  M-audio 24/96 и желательно очень ощутимую. В качестве источника планирую взять esi juli@, ну или что-то минимально достаточное для источника 24/192.
По цифре опыте нет, в смысле не паял. Но если браться, то делать всё как надо. Сначала смотрел на ЗИПы с Али, потом на ветки в рунете по их допиливанию, затем море инфы, в том числе и этот сайт и множество параллельных тем и ссылок.
Вопрос пока что один и он простой. Какой мультибитник взять сейчас исходя из моих требований (внешняя синхр., 24/196, лучше чем Maudio) ? Я имею в виду современную доступность и как следствие множество подделок. Понимаю, что на Китай лучше вообще не смотреть, но где-ж их достать-то сейчас, а если брать старые микрухи то тем более...
Заранее спасибо, если поможете определиться.
5 часов назад, CJR сказал:
Хочу мультибит.
Наверное все же параллельный R2R, потому что все современные микросхемы ЦАП мультибитные.
Лучше и удобнее ЮСБ-И2С.
Коллеги, посмотрите, пожалуйста, заведется моя поделка
И если есть, что улучшить пишите. Ну и сама концепция по 2 стаба на оу вместо, уже ставших классическими  ион+оу+транзистор имеет право на существование?
@locki  Честно. Сакрального смысла ставить на каждый ОУ свой стабилизатор не вижу. Да, выход одного из стабов никуда не подключен. А вот поставить отдельный стабилизатор на питание генераторов, было-бы хорошим решением. Кстати, с подачей сигнала MCLK на ISO ничего не напутали? По идее должен быть выход с платы, при использовании генераторов. И конденсаторы в ФНЧ керамика, на любителя.
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
Подписи у входного разъема перепутаны.
Изолятор надо 7241, если ЦАП с генераторами.
Подтяжка у джамперов INT2x/4x в воздухе висит.
Не понял зачем проводить дорогу питания под ISO на зеленом слое вместо синего.
aitras, спасибо.
Скажите, а почему 7240 для генераторов не подходит?
INT2x|4x  от генераторов линию питания не довел...
под Iso дорога.... Да, действительно, можно перенести... Уже не знаю зачем так сделал....
@Vector-A , Спасибо.
Сакральный смысл - исключение влияния по питанию одной микросхемы ОУ на другую... Потом ток, что выдает 7812 в таком корпусе 100мА  - на три может оказаться мало, нагрев опять же...
А какие минусы в этом?
Цитата
"Да, выход одного из стабов никуда не подключен."
поправил.
я думал на ISO, генератор и INT2x|4x одного хватит, и так их уже тут выше крыши..-)))  Считаете, что лучше все же сделать отдельный?
да там перепутаны были надписи у входа в ISO, брал эту часть с цапа, что до этого делал на ак4495 (без генераторов), забыл переставить местами надписи.
буду искать НП0 -))
Еще вопрос. Чтобы стаб не возбуждался от лов еср конденсаторов, рекомендуют ставить от 0,5ома до 10 резистор на выходе Стаба. Так вот я поставил после 0,1мкф. Может нужно до него?
Изменено пользователем locki
15 минут назад, locki сказал:
Потому, что MCLK "должен идти в обратном направлении".
