Подскажите Новичку Схему Простой Цветомузыки На...
Здравствуйте! Это снова я.
Нужна схема, опять же, не очень сложная. Хочу подключить к колонкам Microlab M-520 4 светодиода. Именно 4. Чтобы там один реагировал на низкие частоты, другой на высокие, третий и четвертый светодиоды что-то между.
Светодиоды обычные.
Спасибо заранее.
Ставишь параллельно четыре последовательных колебалки,каждую рассчитываешь на свой диапазон частот.Последовательно с каждой по светодиоду,и чтобы светодиоды не вносили искажений,шунтируешь их обратно включённым диодом(каждый).Это самый простой вариант,но если вам особо хороших характеристик не надо,тогда сгодится.
Всего в схеме будет 16 элементов.
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
Поиском по форуму почему не пользуетесь? Вот похожая тема, на один канал. Собираешь 4 таких канала, перед каждым - фильтры из любой цветомузыки (опять же - поиск).
Ничего не понял :(
Значит так,объясняю вышесказанное.Колебалка = колебательный контур - электрическая цепь из емкости и индуктивности.Последовательная колебалка = последовательный колебательный контур - контур,в котором катушка и конденсатор включены последовательно.Последовательный КК на резонансной частоте имеет высокую проводимость,и это можно использовать в качестве индикации частоты.Например,настраиваем контур на диапазон 1-100 гц.Если входной сигнал именно этой частоты,через контур пойдёт довольно большой переменный ток,а светодиод горит тем ярче,чем больше ток через него.А шунтирующий диод нужен,чтобы светодиод не срезал вторую полуволну.Ясно? :)
Да. впринципе ясно. Только без схемы я не могу представить как это все будет работать... Да и катушек у меня нету(((
Изменено пользователем Somun
Можно...примерно вот так:
Искажений,конечно,не избежать,зато всё просто... :)
Можно,конечно,сделать четыре усилительных каскада с контуром в нагрузке,тогда искажения можно ослабить,но.. Тогда главное преимущество схемы пропадёт...
SVN, А можно печатку к вашей схеме?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
да печатка не помешала бы... На счет катушек - мне, как дилетанту, их нормально не наматать((
 Честно говоря не заморачивался я с печатной схемой, да и деталей там с гулькин ....собирал лет 40 назад ещё на П213, так что практически всё шло навеской... сейчас посмотрю исходную версию...
Изменено пользователем SVN
Может, как-то и будет, но очень плохо. Хотя может, кому-то и понравится. Дело в том, что все диоды будут гореть постоянно, и только в моменты максимальной мощности чуть пригасать. Схем много, вот эта, пожалуй, получше будет, и катушек никаких не надо. Только первый транзистор тоже 361 возьми, МП42 это уже архаизм, и достать-то трудно.
http://www.shemopay.do.am/publ/9-1-0-129
Изменено пользователем Alkarn
Спасибо. Т1 это же трансформатор? Мне его нигде не достать(( Диодный мост тем более((
Есть схемы попроще?
Ну, даешь! трансформатор, мост, 2 конденсатора - это блок питания на 12 вольт, от чего-то ж схема должна питаться? Если есть отдельный БП, это не нужно. Или ты хочешь, чтобы без питания все работало, прямо от напряжения динамика? тогда нужна мощность большая, несколько ватт и без трансформаторов - дросселей точно не обойдешься.
При питании от БП компьютера, транзисторы нужно заменить на КТ315(815).... полярность конденсаторов и питания поменять на противоположную....
SVN, пардон, не глянул и привел ту же схему. Ну ничего, по моей ссылке подробно все расписано, что и как. А та же схема, переделанная на компьютерное питание в посте 9.
Можно,но светодиод 815-ым,а тем более805-ым качать-это как из пушки по воробьям!
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
