Нужна Помощь По Splan
Ребята нужна библиотека к Сплану в которой элементы были бы по ГОСТам.Тоесть резистор 4 на 10 а не как в 7 версии 2 на 5.Скачивал 6 версию там комплектом идет библиотека ГОСТ.Но то не ГОСТ там опять резистор 2 на 5.Помогите пож-та в долгу не останусь.Нужно на курсовой
А что мешает взять тот же самый резистор, изменить размер, сохранить, добавив в библиотеку?
Делов то.
Я к примеру, К572ПА1 (в том числе структурную схему ПА2 рисовал), КР572ПВ2А рисовал - запросто, для дипломных плакатов.
В этой проге наверно всё что угодно нарисовать можно.
если бы дело было в изменении размера.У меня кроме резисторов элементов навалом.Я попробовал изменить размер резистора минуты две ушло туда сюда тянеш боишся недотянуть перетянуть
какой идиот этот сплан делал.Лучше бы задавать размеры элемента в свойствах возможно было
Там кстати если удерживать ШИФТ, то перемещение отвязывается от сетки - довольно гибкая система.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Ну а например для элементов(клеммник,разьемы редкостные) что прикажете делать?Я в ГОСТе их не могу найти и наверное не найду.Автор схемы например клеммник обозначил как квадрат всередине круг перечеркнутый.Думай теперь какие размеры какое УГО
есть.Но там тоже надо ТЯНУТЬ
Можно тянуть, можно и не тянуть, возьмите и нарисуйте свой резистор.
Выберите шаг сетки 1мм и с помощью кнопочки "Линия" нарисуйте стороны прямоугольника - 4мм*10мм.
Да тянуть не тянуть это уже не проблема.Я понял что придется попотеть.Вы насчет клеммника можете посоветовать что то?В ГОСТе их нету вроде бы :(
Насчёт клемника, если он таковой отсутствует в ГОСТе, возьмите любой похожий из ГОСТа.
А так, у нас не придерались особо по ГОСТ стандарту.
Не знаю,у нас в украине старые советские преподы докапываются до каждого миллиметра.Резистор почему не 10 а 9,8 и т.д.Увидят незнакомое УГО начинают что да где взял почему :angry:
тане... с преподами так нельзя, самая лучшая тактика - брать их измором, они тоже не железные, на пятый-шестой заход обычно сдаются :rolleyes:
дак самое главное он скажет покажи мне этот гост и УГО клеммника.Я скажу а я хз.Неизвестно регламентирован ли УГО клеммника вообще
Не волнуйся, держи библиотеку которой я пользуюсь. Я ее специально под ГОСТ присобачил, правда не все элементы, но для начала этого достаточно. Схему рисуй с шагом 2,5мм, при пополнении библиотеки (в его редакторе) шаг сетки 0,5мм.User.rar
  • 1 год спустя...
Еще дополнение к предыдущей библиотеки, усовия прежние, схема рисуется шагом 2,5мм и в редакторе библиотеки выставить шаг 0,5мм. На всякий случай прежнюю папку user заранее переименовать.User.zip
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
  • Похожий контент
