Пачки Импульсов
Здравствуйте! Схема формирует от 1 до 7 импульсов в пачке с последующим повторением цикла через время 16Т, пока нажата кнопка. Нашел в инете и так как наиболее подходила к задуманному, собрал ее. Заработала сразу. Но есть неприятность в работе – схема начинает работать не конкретно с пачки импульсов, а может выдать с начала 16Т или какую-то часть 16Т, а может начать сразу с пачки. Можно ли сделать так, что бы работа начиналась строго с пачки, а потом уже пауза?
Надо обнулять мс DD2 при включении питания. Для этого вход R (15 нога) оторвать от земли, соединить её с землёй резистором ~100кОм и конденсатором ~47нФ с плюсом питания.
Да, надо ещё и первый триггер DD3 в "1" устанавливать при включении. Оторвите ногу 6 (S) от земли и соедините её с 15 ногой DD2. Вроде должно заработать :rolleyes:
Схема сама работает, не работает в смысле - установил триггер в единичное состояние, в итоге изменений в работе никаких. Читаю справку, пытаюсь понять где же решение. :rolleyes:
Человеку нужно, чтобы счётчик стоял в нуле, и начинал выдавать пачки только в течение времени, пока нажата одна из кнопок.
Пока ты жив, надежда есть.
Тогда нужно применить сдвоенные кнпки. А свободными контактами этих кнопок разблокировать схему из состояния сброса. Иначе сложно "объяснить" данной схеме момент нажатия на кнопку и указать начало счета.
Спасибо Геннадий за ответ! Если данной схеме сложно объяснить момент нажатия на кнопку и указать начало счета, если эти два момента невозможно синхронизировать на логическом уровне, может, возможно, изменить схему кардинально? :unsure:
Допустим, все эти кнопки убрали и оставили фиксированное количество импульсов, например 3 импульса. Это понятно. А, что такое «ввести кнопку “Пуск”»?
А если проверить установку счетчика в «0», на время забудем пока про триггеры, на какой-нибудь из выходов счетчика (кроме 2), через ограничивающий по току резистор подпаять светодиод. Если после подачи напряжения питания счетчик начинает работу с нулевого состояния, то индикация должна быть сразу или нет? :)
Если внимательно посмотреть на схему, то можно увидеть, что период следования импульсов формируется не с младшего разряда счетчика, а с разряда нажатой кнопки (младший разряд счетчика останавливает пачку) и продолжается по "внешнему кольцу" счета. Поэтому, если даже "ресетить" счетчик, то пачки импульсов будут начинаться каждый раз
(вариант) по разному - зависит от номера нажатой кнопки. А сейчас, когда нет никакой синхронизации, то и подавно - полный хаос.
Спасибо Геннадий за ответ! Извините за напряг. А если вот так? Почему тоже хаос? Создается впечатление, что триггеры счетчика становятся в произвольное состояние, не соответствующее разрешенному состоянию. Может ли это означать, что номиналы цепи R4,C2 не устанавливают счетчик в "0"?
... номиналы цепи R4,C2 не устанавливают счетчик в "0"?
В этой цепочке не предусмотрен ускоренный разряд C2 при отключении питания. При первом включении, после продолжительной паузы цепочка сбрасывает счетчик, а вот при последующих - маловероятно. Ты не выдерживаешь паузу, достаточную для разряда С2. Вот поэтому следующие попытки сброса не проходят. Номинал С2 лучше увеличить до 0,1-0,22мкФ (а возможно и более).
Доброе утро Геннадий! Вот я людей заморочил! В том-то и вопрос, что требования к алгоритму работы схемы таковы – напряжение питания может подаваться через 2-3 секунды, а может и через 1 минуту или через 10 минут, но минимум (2-3 сек.) присутствует обязательно. И независимо от этого, хотелось бы, что бы схема начинала свою работу именно с пачки импульсов, а не с автоматической установки триггеров счетчика через несколько тактов. Скажите, что при кратковременных включениях индикация теряет смысл - можно вручную, без всякой схемы, одной кнопкой включения эмитировать индикацию. Но это, если только всегда через 2-3 секунды. Например, пульт дистанционного управления телевизором, нажимаем кнопку переключения канала и ждем несколько секунд. Неприятно? Пример конечно не совсем удачный, скорость там другая, но для наглядности самое то. :rolleyes:
Тогда уточнение. Схема начинает работать при подаче напряжения питания (кол-во импульсов зафиксировано ранее) или же при нажатии на кнопку выбора кол-ва импульсов (питание подано постоянно)?
Схема начинает работать при подачи напряжения питания, количество импульсов фиксированное. Количество импульсов не аргумент. :unsure:
Окончательно запутался! Подали питание - пошли пачки импульсов? Значит, вместо кнопок переключатели? Значит, запуск схемы не от кнопок, а подачей пиания?
Такая же фигня.:)
Автору:
Если надо "завязываться" на подачу питания, то возникают вопросы:
1. Время от появления питания до появления первого импульса?
2. "Дребезг" по питанию возможен?
3. Если питание включили на время БОЛЬШЕЕ ЧЕМ ОДНА ПАЧКА, то следует сформировать ОДНУ ПАЧКУ или НЕСКОЛЬКО?
Если несколько, то какие временные параметрами МЕЖДУ ПАЧКАМИ, или допустимо произвольное значение вплоть до появления сплошного потока импульсов?
4. При снятии питания все процессы в схеме бросать на самотек или ...?
5. Временные параметры импульсов?
6. Параметры питающего напряжения?
7. Что это будет (если не секрет)?
Изменено пользователем 131959G
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
