Преобразователь 12-300В +-
Здравствуйте дорогие форумчани помогите найти схему преобразователя из 12в+- в 300в+- желательно чтоб без транса и попроще выходной ток по 300в как минимум 100мА и желательно чтоб не очень прожорливый был.
Посмотри в теме про таймеры 555- там есть.
Только вот по поводу 100ма сомневаюсь, хотя, если дроссель пообъёмнее, думаю вытянет.
что значит - не очень прожорливый? при таком выходном токе и напряжении не менее 3-х ампер потребление будет, это прожорливый или не очень?
Feel the difference! ©
300 В * 0,1 А = 30 В*А... Не многовато ли "без транса"? По питанию 12 В будет "кушать" не менее 2,5 А. В этой ситуации "чтоб не очень прожорливый был" - совершенно не к месту.
Делал преобразователь для питания автостробоскопа на лампе-вспышке, использовал трансформатор от компьютерного БП. Ещё "старый", от формата АТ, небольшого размера. Единственная переделка - разъединить обмотки "5 В" и "12 В" на двух соседних ножках (обычно залиты оловом вместе)
про прожорливость ето да посто незнал скоко он кушать будет прожорливость отпадает.
можно фотку вашего транса?
че за обмотки 5 и 12 в ?
блоки питания есть буду искать подходящий трансформатор
а без L1 можно? или где ейе взять?
Изменено пользователем SVL1
Фото сабжа в сборе. Плата преобразователя + частотомера - с торца.
Без L1 крайне нежелательно, т.к. выходные конденсаторы будут заваливать фронты и автогенератор будет очень плохо переключаться. Любой дроссель на 15...47 мкГ.
...че за обмотки 5 и 12 в ?
...где ейе взять?
А может быть, при таких вопросах за подобную схему браться рановато? Не лучше ли сначала - за книжки?
...где ейе взять?
зналбы я ище за какие книжки то взялсяб за книжки
нашел вроде трансформатор токо понять одного немогу 2 вывода с одной стороны и 6 с другой а сверху еще идет отвод в нем несколько обмоток вроде соеденино он едет прямо на землю(черный провод)
а 6 выводов какбутто напрямую к ниму идут немогу поймать сопротивление их больше та вроде ничего необычного.етот провод земли нада распаивать или нет?
знал бы я еще за какие книжки то взялся б за книжки
Вот с этого и надо начинать. Покопайтесь на сайтике уважаемой Светы, особенно в разделе "Начинающим". А потом продолжим.
оо за книжки спасибо
а по поводу транса мой подходит?
с одной стороны 2 вывода звониться обмотка
с другой 6 выводов звоняться между собой и на вывод сверху(несколько проводов спаяных вместе)
на нем вроде ничего не соиденено
а фото вашего девайса с других сторон есть?
По описанию может подойти. Теперь бы ещё его фото глянуть.
А мой девайс уже давно в работе.
Может и не подойти, если ВСЕ выводы звонятся с "косичкой". Попробовать разъединить проводки, подходящие к 5 и 6 выводам (они спаяны вместе). Если будут по-прежнему звониться с "косичкой" 3-й или 8-й выводы, то этот трансформатор не подойдет. Ещё бы фото платы-"донора" со стороны проводников. Тогда скажу точнее, какой вывод проверять.
звоняться не все 1 и 2 не звоняться с косичкой звоняться токо между собой
5 и 6 выводы вроде не спаяны вместе а просто рядом но мож я просто плохо вижу попробую их раздвинуть
у меня такое подозрение что там обмотки начинаються на трансе а заканчиваються на косичке и если ейе распаять получим отдельные обмотки
фото платы
раздвинул 5 и 6 всеравно звоняться
попробую распаять косичку
в косичке идут 6 проводов. внутри они делятся на 2 части.
3 проводами намотано 3 витка и распаяны на 3 и 4 выводы.
еще 3 проводами тоже намотано 3 витка, и эта тройка распаяна на 5 и 6 выводы.
потом 2 проводами с 3 и 4 выводов сделано 4 витка, и оба провода вместе припаяны к 7 выводу.
еще 2 проводами с 5 и 6 выводов тоже сделано 4 витка, и тоже оба провода вместе припаяны к 8 выводу.
не ручаюсь за свою память, может быть и перепутал, какая пара идет на 7, а какая на 8 выводы.
сначала надо отпаять все провода с 3 и 4 выводов. вызваниваем 2 провода, которые идут на 7 (или 8) вывод.
потом эту найденную пару припаиваем к 4 выводу, а 3 провода из косички припаиваем к 3 выводу.
далее, отпаиваем все провода с 5 и 6 выводов. точно также находим пару, которая идет на 8 (или 7) вывод.
теперь найденную пару припаиваем к 5 выводу, а 3 провода из косички припаиваем к 6 выводу.
потом в схеме 4 и 5 выводы будут спаяны вместе - получится средняя точка обмотки, у которой в каждой половине по 4 витка.
а у другой обмотки средняя точка останется на косичке. в этой обмотке в каждой половине будет по 3 витка.
надеюсь, все понятно объяснил, как сделать.
в косичке 8 проводов
все соединяться с 3 по 8 провод, и некоторые выводы 1-8 имеют неск проводов на косичке.
с распаяной косичкой неодин из 3-8 не звониться все звоняться токо между проводами из косички
Как модератор Falconist: Не цитируйте ВЕСЬ предыдущий пост - только существенное из него и только если это необходимо!
ну, тогда косичка делится по 4 провода. но все равно 4 провода должно прийти на 3 и 4 выводы, а вторые 4 провода - на 5 и 6 выводы.
пока ты не поднимешь провода с 3, 4, 5 и 6 выводов, 7 и 8 выводы будут звониться на косичку.
но чтобы провода обмоток не перепутать, поднимать нужно, как я сказал - сначала только с 3 и 4 выводов, потом с 5 и 6 выводов.
Судя по плате, "12-вольтовые" обмотки идут к 7 и 8 выводам. Значит, их начала должны быть на 3 или 4 и 6 или 5 выводах . Но то, что с косичкой звонятся ВСЕ выводы, может означать, что  "12-вольтовые" обмотки намотаны отдельными проводами, а не являются продолжением "5-вольтовых". Если это так, то такой трансформатор не подойдет.
Теперь пару слов о цоколевке. Я применял для этой схемы трансформатор № 3 (от совсем старых ИИП, мощностью до 200 Вт. Современные (более мощные, как у топикстартера) №№ 1 и 2 имеют "зеркальную" цоколевку вторичных обмоток (верхний ряд).
P.S. SVL1, не жмите кнопку "цитировать" - сразу пишите в окне "быстрого ответа"!
надо просто посчитать, сколько проводов приходит на 3 и 4 выводы вместе. если эта сумма окажется равной 3, то четвертый провод идет на 7 вывод.
а если сумма проводов будет больше 4 (например, 6), то обмотки идут с продолжением.
то же самое по 5 и 6 выводам.
чето я совсем запутался с трансами
пойду ище поищю трансы в бп
а где вы взяли картинку с трансами по них гдето есть инфа?
как понять "надо просто посчитать, сколько проводов приходит на 3 и 4 выводы вместе"
а где вы взяли картинку с трансами?
Отксканировал из своих загашников.
к каждому выводу припаяно несколько проволочек. вот и посчитай, сколько проволочек припаяно к 3 выводу и сколько припаяно к 4 выводу, потом сложи результаты вместе
а как можно намотать заново трансформатор? замучался искать именно такой "200 ватт" с вторичной разберусь (бывшей первичной), а вот как со всеми остальными я не знаю
 Falconist  подскажите пожалуйста какие намоточные данные для первичек и базовых (обратной связи)  СПАСИБО!!!
кстати вот эта тема притихла
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
Так ведь Starichok на предыдущей странице витки во вторичке озвучил (пост № 15). А в первичке обычно 40 витков. 20 сначала и 20 поверх вторичных.
Те, в которых по 3 витка, подключаются, как коллекторные, а по 4 - базовые.
ой пропустил я этот пост, спасибо! и последний вопрос какого номинала резистор R1? планирую использовать лампу ИФК 120 если это имеет значение
