Романтика 15-120 С Hi-Fi
Всем доброго времени суток! = )
С недавнего времени в моё распоряжение попал этот агрегат, пикрелейтед (см. рис. 1). Состояние пациента по внешним признакам удовлетворительное. Только был разбит предохранитель (предположительно, роняли его, бедного), после замены оного, агрегат вроде бы запустился (загорелся красный индикатор), но есть маленькое но, я не имею понятия, работает он или нет, в силу того, что не располагаю хоть чуть похожими на те допотопные интерфейсы проводами, возникла куча вопросов сразу же. Но по порядку.
Да, хочу его оживить и сделать небольшой рестайлинг. Но чтобы мои начинания не пропали впустую, хочется удостовериться, что он ещё живой. А именно мелькнула мысль заменить любой из "входных" коннекторов на обычные "колокольчики" (см. рис. 2) для проверки теми устройствами, которыми я располагаю, а именно PSP и ноутбук, т.е. подать сигнал через колокольчики и цепануть в голяк блин 9" 40 Ом (не спрашивайте мощность или ещё что, не знаю и проверить не смогу, достались в довесок к усилку, я буду в другой ветке народ мучить на эту тему) в теории 50-100 Вт, вывод такой вооот отсюда, сгореть - не сгорит, т.к. по сопротивлению подходит, если не прав, поправьте. Так вот, (ах, да, забыл оговориться, я нуб, делаю выводы чисто интуитивно, сорь) при пристальном рассмотрении самих колокольчиков ясно видно, есть + и - для каждого канала, хорошо, подумал я, ни один из входов типа "телек", "унив." (универсальный, что ли о_О интересно, что туда цепляли?), и ещё какая-то хрень, не имеет двух каналов, моно что ли? Выбор пал на коннекторы со значком похожим на бобинный мафон. Там по схеме на каждом канале четыре дорожки и одна (земля, что ли?) начь две для записи (ёпрст, вот схема, см. схема, спасибо тов. Woolfer здесь такая же "романтика"), две для входящего сигнала (барабанная дробь), внимание вопрос, знатоки, где у них там минус и плюс? И где минус и плюс у каждого колокольчика? о_О Исходящий понятно, там прямо на усилке накалякано. А тут чёрт ногу сломит ... =( Мне жаль, что по такой ерунде дёргать буду, но .. хочу знать. Мои следующие действия напрямую зависят от удачности правильного соблюдения полярности и проведения тестового запуска. Менять в нём кондёры или нет, рестайлить и прочее. Вопросы которые ещё есть, буду задавать несколько позднее, после теста. Да, подтвердите мою догадку, если кондёры повысыхали, он же будет "играть", но очень плохо, ведь так?
P.S. Ногами не бить! =р
P.P.S. На радикал не смогу заливать файло, ибо через мобильный тырнет.
Во первых,начнём с того,что
-это разъём СГ-5.Соответственно штекер к нему называется СШ-5.
Этих штекеров на рынке-как грязи под Москвой в дождливую погоду.
А это уже разъёмы RCA.Так вот.Просто заменить один СГ-5 на 2 RCA можно,но придётся корпус курочить.Проще СШ-5 найти.По распиновке СШ-5: 2-общий,3-левый канал,5-правый канал.Во вторых
блин 9" 40 Ом
это что за дин такой с таким сопротивлением?Фото "в студию!"
...что ли о_О интересно...
...о_О Исходящий понятно...
Объясните, это что такой модный оборот русского языка, что сие означает?
Спасибо за почти исчерпывающий ответ, но прежде чем купить переходник джек 3,5 на RCA, предварительно были перелопачены все рынки ( один, собсна XD ) и магазинчинки продающие что либо похожее на радиодетали и не только, дело в том, что живу в провинциальном городке с населением в 30000 человек, посему найти что-то подобное - почти не реально или на заказ - цель не оправдывает средства.
А полярность не уточните?
А про курочить корпус... не проблема, если сделать аккуратно, допустим, просверлить чуть выше "входных" интерфейсов три отверстия, одно малое (для закрепления винтом) и два больших для RCA (рис. 1) А провода вывести от низа платы.
Насчёт блина ... стыдно было постить, но всё же. Работают они (их 2) и да, 8", ошибся, взял линягу и померил ещё раз. Цеплял на PSP, еле слышно, но "бумкают" =) Сопротивление и впрямь неверное сказал, смутила маркировка на блинах, а именно:
35ГДН-1-4
С(затем то ли 6, то ли 0)T4.383 001-35
1989 4ОМ (вот здесь неверно посмотрел)
to marinovsoft
Эммм.. про что объяснять? про "оборот" али что я хотел сказать?
Если первое - модный или нет - не знаю, ещё раз повторюсь, я с мобильного интернета, и если я буду каждый раз пользоваться смайлами, любезно предоставленными ресурсом, каждое сообщение я буду чепятать сутки, потому как они открываются ооооочень медленно, за сим пользуюсь общедоступными печатными смайлами. Вот этот "о_О" означает крайнее удивление, в данном случае я отождествил себя с аборигеном Папуа Новой Гвинеи, попавшего на атомную электростанцию (это сугубо для примера).
Если второе, я хотел сказать, что знаю где + и - у исходящего сигнала на усилителе (что по схеме, что по маркировке на задней стенке) и совершенно не имею понятия где оные + и - у входящего сигнала... поскольку не обладаю подобными знаниями и практики малова-то, как-то так.
Чтобы не плодить сущностей, спрошу здесь. Есть у кого из владельцев данного аппарата возможность сделать скан рисунков ПП или сфотографировать ПП модуля УМЗЧ со стороны пайки?
СГ-5 это же тот же midi разъем (если не ошибаюсь, т.к. фото плохого качества). Так что проблем с его приобретением не должно возникнуть.
Антон. Блог
У входящего сигнала не никаких + и -.Есть "земля"(общий),и сигнальный провод.У "Тюльпанов " (RCA) Земля это корпус,сигнал это центральный.У СГ-5,как уже писАли,земля 2,сигнальные 3 и 5.Выход,тоже не принципиально,где +,где-.Обычно,- и + обозначаются на клеммах динамиков.На выходе усилителя + считается собственно выходная клемма(провод),- это "земля".
pryanic,не путай человека,когда были СГ5,про midi,еще понятия не имели.Они похожи,да,но один в другой не лезет.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Для понимания....СГ(СШ)5 - это DIN5... Разъёмы и штекера такого формата встречаются в любых магазинах торгующими радиодеталями...Штекера и гнёзда формата DIN5 использовались для подключения клавиатур в материнских платах стандарта АТ и переходных АТ-АТХ...
PS/2 ??
Если только 3 пина используются, то можно и на XLR заменить.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Офф.
Не нужно путать PS/2 с DIN5.... это разные вещи, хотя и выпускались переходники для подключения клавиатур со штекером PS/2 к мамке с гнездом DIN5, и на оборот, для использования "старых" клавиатур с DIN5 в комплекте с мамкой оборудованной PS/2...
http://cxem.net/comp/comp49.php
  • 1 год спустя...
Чтоб не плодить новых тем, спрошу тут. Досталось сиё чудо техники. Внешний вид-супер! Но звук..... И треск,и шелест, в общем не усил а сплошная тряхомудрия. Вопрос в следующем, хочу его немного переделать, на выход усил поставить на TDA8920, там трансформатор подходящий, а вот насчёт преда? Стоит ли его оставлять, заменяя переменные резики, кондёры????
То не шум, а неумение его отремонтировать и настроить
Недавно столкнулся с парадоксом "ALCEMIST""FORSETTI"-тот же Эллиот,только упрощен до беспредела.
Отличие от "Романтики"-умощнен ВК+более мощное питание,а так...Товарищ отдал 2.500у.е. Теперь не знаю
как его убить своим мнением.
Ни как - мнение аудиопердоХФилоФФ - неубиенно. Аппарат у них звучит ровно на их потраченное баППло. :)
KRAB,поймешь и так...сколько не пытался..об стенку горох..Самое смешное копеечное и 2.500-равносильно и еще в
дураках-твоя правда!
  • 10 месяцев спустя...
Разьемы, что бы совсем точно, это старый европейский стандарт DIN45500, есть в любом старом справочнике.
Сканы плат не помогут потому что : плата входная типовая, плата тембров как минимум двух разновидностей ( моноплата и плата с двумя сьемными предваками), плата усилителя вроде тоже в единичном дизайне, платы блока питания, мне попадались, аж четырех разновидностей, ну и наконец собственно силовых трансов три разновидности (как по мне лучше бублик).
Меняй Все кондеры без исключения, в питании ставь 35 вольтовые, я ставил 10.000х35В с шунтированием, снизу прямо на ножки электролитов, пленкой 0.1х100в Wima можно и К73-17,лишь бы влезли. На некоторых платах вместо диодного моста впаяна вертикально платка с диодами, тогда есть возможность поставить диоды шотки. Обязательно замени сопли 2х27В от транса к БП и от платы БП к плате УМ на проводки потолще, помогает ;) .
Вместо КТ3102 ставил BC547, вместо КТ3107 BC557.
Всего на детальки потратишь, ориентировочно, не больше 10 баксов.
Радикально можно улучшить-умощнить усь выбросив плату УМ и установив плату с TDA7293/TDA7294, но это уже радикальный способ. Описанная выше доработка платы БП, в этом случае обязательна. Лейка платы с сайта Датагора, описание там же (автору статьи, кстати, Огромная благодарность).
romantika.rar
Изменено пользователем SerEgik
  • 1 год спустя...
такой же усилитель прикупил, по состоянию как новый, с пломбами всеми на месте за смешные деньги. После 2х 3х дней прослушки на левый канал звук стал тише и появились левые звуки. Заменил все емкости на свежие иноземные, звук стал чистый без левых звуков и одинаковый на оба канала, попутно заменил диодный мост(родной сборный на платке не внушал доверия) Проблема такая: подключаю компьютер к нему, при добавления уровня звук больше половины усилитель самовозбуждается. В тотже вход подключаю телефон все хорошо, вход уневерсальный.
Там отличий должно быть несколько больше, чем Вам кажется.
В Романтике транзисторы из мусорного бака, например...
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Это не его вина. А по сути-то Николай прав - есть советские аппараты, которые достойны того, чтобы к ним приложили руки и вернули к жизни. А есть романтики с паяльником наперевес, которые тратят деньги/время на реанимацию трупов "романтик". 15-120С - це жоский советский хи-фи - к "избранным" не относится; оно останется "Романтикой" - "гаджетом" нижней планки Hi-Fi, как её(его - усилитель) не воскрешай; не зря же его при обновлении ГОСТ-а опустили до 2-го класса. Изделие годно к использованию разве что в качестве донора железа для чего-нибудь более интересного.
так выход звукавухи почти 2 вольта или около того .убавь на компе
если не трудно подробней, до этого агрегата был усилитель Шарп 88 года и такого эффекта там не было. Может можно резисторами убавить вольтаж, каждый канал через резистор на массу Изменено пользователем vovanli
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
