Портативный Запитальник
Привет народ!
Решил я переклассифицироваться из любителя в полу-профессионального фотографа, а для этого понадобились софиты. Сделать то я их сделал, только на природе они не работают. Кушают они всего 400Вт и питаются от обычной розетки. Проблема в том что в лесу розетки не растут, а в заброшенных зданиях их просто не успели поставить или сняли давно.
Короче. Нужен мне переносной запитатель для них.
На все 2000 рублей и бензогенератор остается не по карману.
Есть вариант использовать бесперебойник от компа, но времяни его работы от аккумулятора не хватает.
Машины у меня нет. А потому основные требования просты. Прибор должен быть легким, компактным (передвигаюсь в основном пешком с рюкзаком за спиной), долгопитающим. Как вариант к нему еще должен подключаться бук и доп. оборудование. То есть должен он быть примерно 600 Вт или больше. Источник топлива лучше бензин.
Может кто-нибудь видел самодельные бензогенераторы или что подобное? Или у кого-нибудь есть идеи по этому поводу.
Варианты с китайскими фонариками, и абстрактные идеи не принимаются. Только конструктив.
Для начала надо отойти от ламп накаливания,их кормить деньги на ветер.Светодиоды дорогие
,как вариант газорязрядные лампы например автоксенон,питание не надо преобразовывать и КПД хороший.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В любом варианте про малый вес забудьте. Долгое время работы - большой вес. Се ля вя такая. Пока "перпетум мобиле" не изобретут.
По лампам. Люминисцентки - сразу не вариант. С авто можно попробовать. Накрайняк ББ легко подкорректировать.
Газоразряд не подходит вообще. Они моргают, как следствие стробоскопичесский эффект, как следствие порченые кадры. Автомобильные я не пробовал. Вообще с такими не сталкивался. Они моргают? Какой у них диапазон светаволн? Интенсивность? Входные параметры?
На малый вес я и не рассчитывал. Мне важны габариты. Я же не в поход буду с такой штукой ходить. А часик потаскать за спиной 2-5 дополнительных килограмма это фигня.
Газоразрядные можно высокой частотой питать,ксенон около 300 герц мерцает,врядли фотик заметит,+есть три оттенка по спектру.
300 Герц это у нас 300 морганий в секунду ? На фото выдержки гораздо короче могут быть, если, например портретником на "открытой дырке" щёлкать. Результат будет абсолютно непредсказуем. Вам лучше "перекалки" применять. Галогенки 12 Вольтовые, что в потолки встраивают. Источник получается почти точечный,резкий. Там спект ближе к белому. Но спектр сильно зависит от напряжения на батарее. Опять засада с ББ.
Изменено пользователем fant
В такой ситуации светодиоды - вне конкуренции как по массо-габаритным показателям, так и по КПД. Я сейчас заканчиваю ваять сценические осветители на RGB светодиодах по 5 Вт (цена 5...6 убитых енотов за штуку), но в конторе, где ими затаривался, есть и белые кластеры до 100 Вт. К ним крайне желательно еще и драйвер повышающего типа, тогда КПД будет максимально возможным.
Ну так я же не писАл, что сразу взять 100 Вт! Там есть и на меньшую мощность: 10-20-40-60 Вт. Соответственно, в меньшую цену.
Мне как раз таки нужен не точечный светильник, а немного рассеивающий. Конкретно оттеночный(с фильтром) модулирующий он же основной(для очень темных мест) и фоновый. До сих пор пользовался китайскми фонариками для точечной подсветки и системой зеркал. Галогенки меня очень заинтересовали. Только я вообще не представляю как они питаются. Их достаточно просто напрямую подключить к аккумулятору или нужен драйвер?
Люминофор с такой частотой мигать не может,поэтому можно сказать что поток без колебаний.А что фотовспышки не катят? этож не видео,всегда можно подобрать опытным путём освещение вспышками,плёнка то не портится.
Вспышки мне не хочется собирать. да и на моей камере нет горячего сапожка. а в "поле" я в основном с ней лажу.
Нашел я в местных магазах галогеновые лампы с зеркальным отражателем и без. Их можно подключать напрямую к аккумулятору?
Точечные можно посредством рассеивателей "размазать". Вспышки в этом плане не катят. Нужен долговременный свет, что бы прорисовать сцену, выставляя осветители. Тем более вспышка " в лоб" - это моветон, из лица получится блин. Надо работать на отражении от поверхности, а в лесу с этим проблематично.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
