Подстроечник для того что бы сделать согласование с антенной. А резистор подключается к отводу катушки.
про отвод в описании ни словечка, можете пояснить что это и как сделать?
С6,С8 надо ставить подстроечные, хотя-бы С8.
Мотается катушка 4витка и от второго витка делается отвод.
прям к витку припаиваешь кусочек проволоки.
Данные катушек:
L1 и L2 - намотаны на сердечнике диаметром 5мм., проводом 0.1мм. Я использовал стержень от гелиевой ручки с текстолитом (вытравливал площадки) а в качестве ножек использовал лапки от новых деталей. L1 - 6 витков, L2 намотана поверх L1 и содержит 4 витка.
так катушку L1 6витков, и вывод от средней точки? а не допустим 4 и 2 витка?
делай от второго витка
там не от средней точки
А вообще там надо поставить обратный транзистор, вместо резистора конденсатор 12пф и подать смещение на транзистор
0,1 мотать, представляю как сложно((( виток к витку? а L2 поверх L1 тоже виток к витку или от балды? Извините за глупые вопросы но с катушками маюсь впервые :-)
иначе ум через ж сделан.
мотай проводом 0.5мм, L1L2 по 4витка.
катушка связи L3 поверх контурной L2 или соосно и рядом расположи
L1 отдельно от всех.
на заборе тоже написано.
Ты же на схеме видишь где трансформаторная связь а где автотрансформаторная.
Подправил схему.
не запустился второй жук(( сделал таки с резистором так как плата была уже сделана, l1 4 витка 0,5 с отводом в центре, L2/L3 так же по 4 витка тоже 0,5 проводом рядом и соосно друг другу на каркасе, так не запустится? надо переделывать на конденсатор и транзюк переставлять?
Убери пока третий транзистор с резистором.И попробуй принять сигнал ЗГ.
Зря начал собирать по старой схеме,уже начались проблемы.
Зря конечно. КТ3126 поставь, ГТ313, или КТ3109 хотя бы. Они не дорогие и распространённые.
А самое лучшее КТ363. если найдёшь.
Изменено пользователем wwwww
Лучше сделай пока по этой схеме. Она без сопряжённых контуров, с которыми ты только намудохаешься.
Потом, когда всё заработает, если будет желание, то довесишь все эти навороты и настроишь.
http://cxem.net/radi.../radiomic21.php
ГТ313 никак не звонится, судя по прозвонки все 7 транзюков дохлые но это невозможно, или германиевые в отличие от кремниевых по другому звонятся?
кт3102 как и кт3107 негодится для вч.
Для гт313 потребуется заменить цепь Смещения.Так антенну не подключают прям к коллектору.
Я же схему переделал, но ты пошел иным путем.
ВЧ транзистором n-p-n структуры.КТ368,КТ325,S9018,BF199,BF240,BFR91,BFR96.
А вот один из примеров как выполняется УМ и как подключается УМ к ЗГ.
Собрал такого жука на печатке. Осциллографом смотрел - на выходе антены постоянка 3В. Что не так сделано может быть? Детали полностью такие, как указаны. Монтаж выполнен верно. Ток потребления 1,12 мА. При это если рядом есть звуковое воздействие, ток начинает колебаться.
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
    • @Rede RED Как минимум с "сумочкой" для инструмента - наеобман, таскает он ее полупустую, из-за направления приложения сил...
    • Мне вот тоже интересно, а для чего это? Что-то типа катушки Тесла или индукционный нагреватель?  Посмотрел видеоролик, хочу сделать маленькую поправочку - эти резисторы нежелательно применять в качестве ВЧ нагрузки,  поскольку они имеют индуктивность. Нужно применять безиндукционные резисторы.
    • @Vaszhov , @VIT13 в общих чертах верно задал вектор твоим мыслям. Но в дальнейшем тебе следовало бы покритичнее относиться к его мессагам, т.к. он сам недавно только-только научился тыкать кнопики в симуляторах(при чём совершенно бестолково) и ничего толкового сам ещё не собрал в силу своего возраста школоты. .@VIT13 , можешь мне ещё один дизлайк поставить, мне не это насрать. Но я-то точно знаю кто ты, и что из себя представляешь, поэтому лучше не спорь со мной. Я последний, кто с тобой ещё нянчится. @VIT13  ,не обессудь, малышь, и не обижайся за последний мой дизлайк. Просто тебя слишком много в темах, в которых ты нахватался верхушек, проскакав по ним , как блоха по яйцам псины.
    • Э пиндюрики. Таких в видео магнитофонах ранних лет уйма.
