Для работы без антенны простых схем не бывает.. Т.к. мощность излучения с монтажа и корпуса должна заменять антенное излучение.
Изменено пользователем wwwww
С данными транзисторами не ниже 9в.
если только переведешь на другие транзы то понятное дело поменьше
Кт3102 и КТ603 будут транзисторы
а мужик без болта в штанах есть?
Это всего лишь игрушка радиомикрофон и повод ознакомления с ВЧ схемотехникой.
Я эту игрушку закидывал другу в багажник и когда он стоял под окном, включал радиоприемник :))
Засунуть можно куда угодно,насколько фантазии хватит.:D
Хорошо, но больше не хвались, а иначе захотят посадить-вспомнят, впаяют статью за негласное получение инфы! если докажут.
http://news.yandex.ru/yandsearch?rpt=nnews2&grhow=clutop&text=%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
Изменено пользователем Дядя Степа
Так мало того потом друг нашел его, я ему рассказал показал как он работает, сказал решил потестить. Он попросил меня продать его мол чтобы узнать о чем его девушка говорит в его отсутствие. Ну я ему его и задарил. после этого больше подобных устройств не делал
Изменено пользователем Laim
STEN можно вопрос не по теме, смогу ли я собрать приемник с помощью которого смогу слушать местных таксистов, ментов, гайцов? Насколько сложны схемы, придется ли мне лезть на крышу ставить антенну? и во сколько примерно обойдется создание такого приемника?
Можно, не сложно, при наличие всякого радио хлама в простейшем варианте собирается бесплатно. Только у меня вопрос: а тебе зачем слушать спецканалы?
Feel the difference! ©
1 интересно создание подобного устройства, 2 интересно о чем говорят они, ну о чем говорят таксисты я знаю т.к сам проработал год в такси а вот о чем говорят гаишники интересно всем моим знакомым таксистам :)
1. Жук находится в закрытом пространстве (в ящике стола, в шкафу, под кроватью и.т.п.).
2. Микрофон прижат или приклеен к плате со стороны входного отверстия.
3. Неверные номиналы емкостей схемы.
4. При касании микрофона губами, в отверстие микрофона попала пищевая крошка.
5. Говорящий забыл вставить зубные протезы, отвернулся от микрофона, либо говорит из-за преграды (дверь, одеяло, шторы).
6. Неисправный микрофон
Можно без проблем сделать такой приемник. Я вот например делал Р-45 http://p-45.narod.ru/ Что бы принимать слабые сигналы придется ставить антенну на крыше. Создание такого приемника обойдется в 40-50 $. Вопрос в том будете ли вы слушать тех самых таксистов? Я например иногда слушаю вещалки и погоду с аэропорта. Может он и не очень нужным будет но в плане опыта и наслаждения от процесса изготовления это большой плюс :dance2:
Изменено пользователем m1ster
Да придётся.
Для того чтобы лезть на крышу у него есть друг, который ему обязан своей свободой:
это если получится...
а то ведь может и по другому получиться - сдаст его неблагодарная тварь властям, скажет что изготовитель устройств для негласного съёма информации принуждает его к противоправным действиям и сообщит им о его намерениях слушать ментов и гаишников... И все, на крышу лезть не надо, форум избавлен от необходимости отвечать на вопросы...
На этой лирической ноте завершаем не по теме, а то много чистить придётся :)
в чем проблема, слышно жук но, не четкий голос, а как бы бубнит, кто подскажет.
тут уж не вспомнить,а по какой схеме собрал?
По этой. Что интересно тихие голоса возле жука слышно норм, но если начать разговаривать нормально то бубнить начинает. за место 3к у меня 20к 0.5 ма и за место 270к у меня 3,5 мом. 1.3
Может просто дело в микрофоне.
Выходит в спектре звукового сигнала излишек НЧ баса?-если я правильно понял.
Тогда уменьшаем ёмкость конденсатора С1,вместо 0,1мкф поставь 0,047мкф или 0,01мкф.
так же можно уменьшить и С2.
проверяй!
Изменено пользователем alend
