собрал по самой первой схеме в этом посте, поймал примерно на 100mhz только одно, дуешь на микрофон есть шипение в такт дутью а вот голоса нет?!?!?! что за?
вроде как заработали. Проблема была во второй катушке. Ее нужно очень точно подбирать. +-0,2 мм по длине и все, работать не будет)
Можешь выложить запись тишины и говора на расстоянии 5 метров?
что за?
Думаю у вас больше шансов получить ответ, если выложить фото платы и дать больше информации, например какие детали использовали-
Изменено пользователем Rezga
Уже не могу. Не осталось его у меня больше, с мусором выбросил наверное). А почему именно такой интерес? Не вериться что такая чувствительность?
Почему не верится, верится.
Но хотел сравнить качество звука с жуком от STEN50, если оно одинаковое, то мне за него даже смысле нет браться, ибо дальность у меня на последнем месте.
Главное что бы при отсутсвии звуков не было гадкого пищания.
Ну и АРУ со времен хочу приделать..
Никто схему АРУ не посоветует проверенную?
Чтобы не было пищания нужно питание развязывать по ВЧ, лучше дросселями, и микрофон кондёром шунтировать.
Для АРУ нужны первые три каскада.
Изменено пользователем wwwww
через несколько часов буду дома и выложу фотки с описанием компонентов
Микрофон шунтируем, а вот развяку попробую сегодня (но нужны ли они, если питать от аккумулятора, у них же вроде нет всплесков?).
P.S Что за 16 r eir-piece на схеме. Понятно, спасибо!
Пофигу аккумулятор не аккумулятор.. По любому ставишь по питанию дроссель и конденсатор на землю, дроссель и конденсатор на землю. Т.е. отделяешь генератор от УВЧ и генератор от УНЧ. Кондёры керамические.
а у вас сейчас есть писк?
У меня не писк, а шипение, к тому же шипит не сам передатчик, а микрофон. Но должны же быть методы побороть это шипение. Порядком надоело уже.
Не совсем понял, пару кондера и дросселя нужно на питание каждого каскада ставить? Или между входом одного и выходом другого?
Дроссель 100 мкГн подойдет? Вот такой, внутри ферритовый сердечник.
Подойдёт. Ставь в разрыв провода питания, между генератором и УНЧ. С обеих концов дросселя по одному керамическому кондёру на землю.
Нормально. Только левый конденсатор можно убрать, т.к. уже есть один на 0,1мф. И R1 подбирается, чтобы была половина питания на коллекторе VT1. Проверь так ли у тебя.
Может микрофон поменять?
Нормально. Только левый конденсатор можно убрать, т.к. уже есть один на 0,1мф.я.
Нельзя убирать.0.1мкф это блокировочный для ВЧ,100мкф это блокировочный для НЧ.
Выстави чуть меньше половины напряжения на коллекторе.
Закороти левый вывод С1 на землю и послушай в приёмнике есть ли шум.
В паспортных данных на микрофон указывается номинальный ток микрофона при котором он развивает максимальную чувствительность это где то 0.5-0.8ма.
а может у автора высокие требования к звучанию микрофона?
Чего гадать, вполне возможно... Поэтому и хотел послушать запись тишины, что бы, так сказать, синхронизировать мою хотелку с реальностью.
Под левым он, думаю, имел ввиду конденсатор в красном прямоугольнике, тот что над R2 18к.
C1 уже коротил шумы прободали, почти. Потому и говорил выше что шумит именно микрофон, но думаю можно как0то схематически эти шумы подавить.
У моего ном. ток 0.5мА, подберу резистор нужный.
Hambaker, поменять не получится, в магазине только эти и продают :/
Попробуй в паралель микрофону подключить керамический конденсатор 10нф.
собрал по схеме приведеной ниже, и фото готового зверька)
проблема в том что слышно только в 10 см от микрофона и очень "грязный" эфир, и какой должна быть длиной антена, не указано я сделал 60 см
первый транзюк КТ312В а второй КТ315Б, резюки и кондеры согласно номиналу схемы, запитан от 3 вольт, микрофонный капсуль с какого то китайского "мафона"
Из того что я заметил, конденсаторы не керамические, что не есть хорошо.
И самое главное КТ315 заместо второго транзистора только в страшном сне ставить советую. Вообще не понятно, почему в описании VT2 его упомянули :/
Ну и с трудом вериться что сечение провода катушки 0.5мм, хотя может на фото плохо видно..
P.S Некоторые выводы можно и покороче сделать, и вторую катушку ближе в первой.
антенна 25см.
На коллекторе УНЧ 1.2в выставил?
Конденсаторы в ВЧ части только керамические надо ставить.
Катушки котурную и связи с антенной надо ставить рядом и соосно,а ты их разнёс далеко.Это же ВЧ трансформатор.
STEN50, а здесь есть какие нибудь ошибки, а то что-то не заводится :(
Транзисторы s9014 и s9018. L3- 3 витка, L2- 2 витка. Потребление 18мА.
какое должно быть расстояние между катушек?
я думал эти кондеры керамика, разве нет?
и как выставить 1,2 вольта на коллекторе УНЧ, чем в смысле?
сечение точно 0,5
чем заменинить 315 транзюк?
Изменено пользователем dimanaviator
  • Похожий контент
