проблема в том что не могу найти подходящую и рабочую схему.
Возможная причина:
если использовать на 24, то 4 гармоника 96мегагерц.
Впервые слышу, чтоб использовалась чётная гармоника кварца. Обычно жучки делаются на нечётных гармониках (третьей, пятой и т.д.).
Изменено пользователем mac_sim
рабочая схема : жучок для начинающих. прикольная штука. не знаю сколько у него дальность, но в пределах одного этажа, чтоб послушать жену или начальника очень пригодная штука. только вот подбор частоты лучше делать подстроечным кондёром, чем размахом витков. я всё собирал навесным монтажом,транзисторы первый кт368 бм, второй 368 ам. кондёры не нашел и поменял некоторые. всё воткнул в корпус от фонарика , залил термоклеем, запитал от двух плоских батареек по 3в. и всё. ещё микрофон взял от телефона А35. и антенку скрутил с китайского приёмника
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Всем привет!Начитавшысь решыл и я зделать свой вклад!Жук собирал по схеме какая есть выше в етой теме.Только номиналы несколько отличаютса.(что попало под руку то и влепил :ph34r: )Заработал сразу,как не удевительно :lol: !После експ. я выкинул з схемы рез. для пит. микрофона и переходной конденсатор,вцепил непос. к базе и на землю,так чуствительность гораздо выше получилась!Транзистор BC547C!Ток пот. чуть меньше 3ма.На дальность не проверял но в пределах квартиры стабильно!
[/qu
Ты используешь плоскую 3V таблетку? на скока её хватает и какой ток потребления у тебя. Спасибо.
Изменено пользователем rdx100kt
Собрал жука по этой схеме. Ток птребления был 6mA. Жук не работал, а точнее не работал УВЧ. Я его так и не смог запустить. Ну и х.... с ним. Убрал я его совсем и немного изменил схему
VT1 поставил КТ302 с КУ 600, VT2 - КТ368. Ток потребления составил 1,5 mA. Уверенно работал во всей квартире. Принимался на китайский приемник на частоте 114 МГц. При таком токе потребления и питании от элемента ААА будет работать месяц. Фото готового жука
Подскажите жука на транзисторах КТ315,КТ361,S9014.Еще есть много 3107.Кто то на форуме отписывал,что из КТ315 можно собрать хорошую схемку.
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Любые однотранзисторные (да и не только) жуки будут работать на перечисленных транзисторах...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Дайте пожалуйста ссылку на 100% рабочую схемку на этих транзисторах.
Люди, подскажите, как располагать катушки вот в этм жучке. Кто собирал? Работает?
Какие транзисторы там? опечатка что ли КТ386А, а в описании КТ368...Жучек)
А в чем проблема? L1L2 -связанные. Это хотел узнать?
Касательно транзистора - буква особого значения не имеет. Как там написано - может понадобится подбор транзистора с более высоким h21.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
это я понял, что одна катушка контернаю, а другаю катушка связи...
На каком расстоянии друг от друга они должны быть?
Кто собирал сие чудо?
как это в одном слое - что то не помню такого расположения...
Наверное имеется ввиду между витков,а не поверх.
По моему тема звучит 100% работает, а вы обсуждаете рабочие и нерабочие жуки. Кто нить скажет какой наиболее простой и эффективный жук можно собрать.
Изменено пользователем Fess1303
это зависит от кривизны рук. Если кривизна велика, а читаете по слогам то не какой вам не собрать. Вообще вопрос сам дибилин полностью. Подобные устройства выбираются тока из условий использования.Вам я рекомендую вообще не братца потому как вместо того чтобы читать форум пользоваться ссылками и прочей информацией вы задаете вопросы, которые достойны разве что смеха.
Удачи.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
А вы помоему слишком умны. Я прочитал в этом форуме не одну тему. И просмотрел кучу ссылок, но так ни в одной не увидел и не прочитал, чтобы хоть один прибор работал нормально без изменений в схеме.
ни один прибор не работал нормально без изменений в схеме
А каких чудес Вы ждёте? Чтобы примитив на одном-двух транзисторах был 100% повторяемым?
Просто охото 100% рабочую схему без изменений всхеме. Они вроде есть на форуме. Говорят вот 100% работает, а потом кто нить говорит что лучше если так или этак поменять,добавить, убрать. Дело не втом, что она будет работать и без изменений, а в том, что с изменениями лучше. Так вот такую схему я и ищу. Чтобы с определёнными параметрами и характеристиками и без дополнений.
Вы так и не поняли, что вам пытаются сказать. Любую(рабочую) схему можно собирать без дополнений, но вот устроит-ли вас качество? А улучшать можно до бесконечности.
