  • 3 месяца спустя...
всем привет, не разу неувлекался послушивающими устройствами, поэтотму о них не чего не знаю, скажите как они работают и нужен ли для них специальный приёмник ? мне вопщем было бы очень интересно такое устройства собрать. если есть предложения кидайте схему, а так мне нужно что бы слышно было хорошо и брало нормально, очень там на большие расстояния не нужно. вопщем все спасибо!
Увлекаюсь радиолюбительством около 2-3 лет и как все начинал с простых жучков, затем делал схемы на МК, блоки питания................ Некоторые жучки друзьям подарил, некоторые потерял и не осталось ни одного зачетного экземпляра с нормальным звучанием ))
Хотелось бы сделать классного небольшого жука с качественным звучанием на фм диапазон ну и дальностью метров 200-300 на открытом пространстве. Что можете посоветовать?
Всё зависит от тебя.Одни и с одним транзистором передатчик настроить немогут.
Опять эта схема с недоусилителем с дуратски прикрученной антенной. :wall:
Хотяб вот так.
всем привет, не разу не увлекался прослушивающими устройствами, поэтому о них не чего не знаю, скажите как они работают и нужен ли для них специальный приёмник ? мне в общем было бы очень интересно такое устройства собрать. если есть предложения кидайте схему, а так мне нужно что бы слышно было хорошо и брало нормально, очень там на большие расстояния не нужно. в общем все спасибо!
Приемник - смотря что соберешь.
собирай по этой схемеpost-57953-0-20008000-1368983267_thumb.jpg , печатная плата как тут post-130215-0-99109700-1368982502_thumb.jpg
, не вытравливается, а вырезаются ножиком пяточки на фольге, потом напаивается всё как на схемах. Частота около 90 МГц, а вообще зависит от конкретного девайса. Юзаешь обычный приемник за 200 рублей.
Юзая приёмник с телескопической антенной дальность заметно возрастёт.
Собрал пару передатчиков по вышеуказоной схеме предлагаемой Sten50 на одном т-ре кт368 ...Обе завелись сразу,но с небольшими проблемами:очень скользит и уходит частота-сидишь у приемника и постоянно подкручиваешь..отошел и другая волна эфира захлестывает мою волну ,также сама по себе может уйти частота после короткого времени работы передатчика...
Может кто то подскажет в чем дело??
Это свойственно таким простым схемам.Ведь к частотозадающей цепи генератора передатчика подключена антенна,которая влияет на резонансную частоту передатчика в целом.
А так же при изменении напряжения питания ёмкость P-N переходом изменяется а это тоже приводит к уводу частоты,про температурную зависимость и говорить нечего.
Для уменьшения влияния антенны на контур можно их связать индуктивно-через катушку связи(пару витков),но самый лучший вариант это применить усилительный каскад который помимо усиления мощности ещё и развязывает ЗГ от антенны.
Стабилизация напряжения питания,экранировка каскадов,применение термостабилизационных конденсаторов.
схема хороша для изучения нч усилителя с обратной связью и некоторыми искажениями. генератор с подачей модуляции в колектор как не во всех стандартных схемах. варикап и стабилитрон.
на практике те же результаты с двух транзисторов выходят без заметной разницы.
Слишком большое усиление Нч.. Примерно 300. Варикап без смещения, поэтому при большом уровне звука будет детектировать НЧ сигнал.
Появятся искажения.уже при нормальном разговоре в комнате. Лучше поставить 1 транзистор в УНЧ и немного увеличить связь варикапа с контуром.
так там обратная связь , а не просто последовательные каскады.
вот отлично повторяем, и дальность отличная. завелся при сборке сразу, только п-контура останется настроить.
От 12 вольт дальность большая.. :)
Вот, тоже делал когда-то 1.5вольтового жука, по схеме типа ЖУКа-1
В корпусе от китайских цифровых часов-будильника. Продавался на всех рынках за 50 рублей, чёрный. Только назывался по разному.. Sunway, Travelclock и.т. п.
можно и меньше спаять. :yes: (на телефон тогда еще фоткал качество не очень)
100-300м от антенны и помех зависит. лучше частоту сразу поднять немного за диапазон.
Сдесь ёмкость конденсаторов на которых она не отмечена дана в Нф?На какой частоте он работает?
Изменено пользователем Ha4Nнающий
В пикофарадах.100-107мГц.
0.1мкф это 100нф,0.01 это 10н.
Читаю форум и думаю, неужели все забыли о старом добром туннельном диоде ? вот сам ролик, статью ищите на сайте, ну параметры у жучка не самое оно, но для бытовых нужд сойдет. Самое главное - мизерное потребление схемы
Все хорошо но стабильность хреновая и мощность маленькая.
