Усилитель Арасланова ж.Радио 1989 год
да и П.Зуев и А.Агеев встречаются в интернетах очень часто, Агеев-так вообще-очень популярен среди начинающих (некоторые индивидуумы с технарей вообще выкидывают из кумира 001 мощники и лепят туда на коленке слепленную платку первого Агеева, за критику сего извращения меня там забананили :crazy: )
Т3 шунтирует эмиттеры Т1 и Т2. Может вогнать их в класс С (подзапереть ). Лучше добавить пару резисторов...
Или переместить Р14 и Р15.
Изменено пользователем SashaX
Только после Вас :)
Завтра заступаю на сутки, попытаюсь нарисовать ПП, но надо пояснение, VT6,VT7 на общем радиаторе, или на каждый отдельный ?
И почему R29 переменный, а не подстроечник, я так понял, что им устанавливаем 0 ? :unknw:
Я больше с механикой всю жизнь, УМ только могу повторить, так что, извиняйте за такие вопросы ! :crazy:
:thank_you2:
Видимо просто Сплан так рисует)))
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
В принципе, собрать его особой смелости не надо. Надо спросить у Айтраса, может он на скорую руку макетку в односторонке накидает, я бы после вахты, числах в 10-х Июля собрал бы. Детали все есть, свободное время найду. :)
И как в мультике: '' И кто его остановит ? Да ни кто !'' Удачи ! :yes:
Пытаюсь в Лае изобразить ПП, пока ни чего путного не получается, мозги то уже затвердели ! :crazy: Но стараюсь, если что, скину в Лае.
Подскажите на счёт предвыходых транз. я рисую их на отдельных радиаторах, если не правильно, то поправьте. :unknw:
:thank_you2:
Предвыход также нуждается в термостабилизации. Правильнее все же его поставить на общий радиатор. В Натали вообще даже транзисторы УНа стоят на общем радиаторе.
Дело не в нагреве как таковом, а в том, что девиация температуры будет приводить к девиации тока через транзисторы предвыхода, а он приведет к плаванию ТП ВК.
В ОМ, в Ланзаре, предвыход на общем радиаторе, А.Лайков на отдельных, он пишет, что если на общем, то будет температурный дрейф
и саморазогрев ! :unknw:
Господа - товарищи гуру, а таки запутался ! :wacko:
:thank_you2:
Изменено пользователем PenZioNer
Алексей абсолютно точно все обрисовал. На общий радиатор ставят от бедности или из экономии места. Других причин нет.
Лучшее, конечно, впереди!
Причин НЕ ставить на общий радиатор я тоже не вижу.
Начинаешь себе противоречить. :) У Лайкова неоднократно было замечено, что надо разделять радиаторы предвыхода и выходников. Иначе авария.
Пробные схемы правильнее на макете собирать, а потом рисовать печатки.
Бесспорно. Но макетка не должна быть навесом, а должна быть в виде ПП, иначе можем получить пшик.
Где? Я сразу говорил про общий радиатор. :)
У Лайкова
Возможно, это особенность термостабилизации данной схемы.
Усилитель работает до сих пор и даже пережил 2 дурных свадьбы - ничего не перегревается и ток находится в допустимых рамках
Я не сказал, что будет перегрев и что-то обязательно умрет, я сказал, что ТП будет плавать, только и всего. В конце концов, возьмите в качестве примера известные и грамотно построенные усилители, обсуждаемые на данном форуме. Не вижу негативных последствий и кучи отзывов типа перегрелось и взорвалось.
Однако, не то стоит обсуждать в рамках этой темы, а таки возможность ее натурного испытания.
Нарисовал ПП, старался сделать по симметричней. Проверьте плз. конструктивная критика приветствуется ! :yes:
Для С14 места не нашёл, предполагаю припаять непосредственно к ножкам ОУ снизу ПП. :unknw:
:thank_you2:
Арасланов вар.2,5.lay6
Термостабилизация для слабоков !? VT3 нужно на общий радиатор.
С уважением, Дмитрий
Вывод 2 ОУ подключен к минус 15В.
Исправил ! Спасибо ! :bye: Да , под конец смены "глаз замылился" ! :umnik2:
Ещё вопрос, может земли чуть меньшей ширины дорожек отдельно развести?
Я например, дорожки в последнее время облуживаю слоем потолще. :yes:
Резисторы эмиттеров выходников думаю можно ещё приподнять, высоту ПП немного уменьшить.
С поста 129 не знаю как удалить ПП с ошибкой, может уважаемые модераторы сделают ? :thank_you2:
:thank_you2:
    • Я тебе подскажу как сделать так, чтобы и басы появились, и не были пластмассовыми. Проводочки к ним подпаяны? Тогда берёшь табуретку, садишься на неё, а динамик кладёшь на ноги рядом со своими причиндалами - звук будет ващще оболденный - и бумажный диффузор делает своё дело, и причиндалы отлично работают, создавая эффект присутствия мяса.  Пысы. Глубину объёмного звучания(мясистость) по желанию можно регулировать, слегка разводя ноги, либо полностью сводя, лишь бы причиндалы не защемить. Идею дарю , можешь оформлять авторское свидетельство.
    • Неправильно и маловероятно. Неправильно потому, что 31-31 В на выходе на 3,7 Ом - это от 31^2/3,7=260 Вт до 32^2/3,7=277 Вт. Никак не 220 - 240 Вт. Маловероятно потому, что при ваших исходных данных выходная мощность должна быть меньше. Наверняка усилитель уже в глубоком клипинге. Необходимо контролировать момент наступления клипа, хотя бы через звуковую карту программным подобием осцилла.
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
