SDR приёмники. Всё о них
Привет, Игорь!
Чего то я тебя не понял :unsure:
Вот таблица установок коэффициента умножения мс ICS512
Если перемычка на SV3 в положении 2-3 то никакого умножения нет - какой стоит кварц, такая на выходе и частота,
если перемычка на SV3 в положении 1-2 то выбирается коэффицент умножения перемычками на SV1 и SV2 согласно верхней таблицы.
М - в таблице означает что перемычки нет
ps например, если мы хотим что бы наш приёмник работал на частоте равной частоте кварца,
то поскольку у нас после ICS512 стоит делитель на 4 нам нужно умножить частоту генератора также на 4,
из таблицы видно, что для этого нужно:
SV3 в положение 1-2
SV1 в положение 2-3
SV2 в положение 2-3
Изменено пользователем stilus.
Симуляция этого ДПФ на 14 мГц в RFSimm
При данных элементов из таблицы автора частота ДПФ получилась немного выше, -
- нижний скат фильтра 14142 кГц по уровню -2,28 Дб...
Прежде чем что либо обсирать, Иван, нужно знать и ПОНИМАТЬ суть вещей...
Где же вы в моих словах узрели такую гадость?
Ваше высказывание схоже с базарной бабой, совсем на профессионала не похоже, коим вы так хотели показаться!
В вопросе я разбираюсь!
Я констатировал факт!
И перечислил её недостатки.
НЧ фильтр если и есть то не ахти какой. Вы номинал ёмкости посмотрите 33 пФ и что он может отфильтровать?
А скорее вообще ни какой.
Изменено пользователем ivan219
да... ну как же :)
Жуть схема!
ты мне и другим сказки тут не расказывай, вот твои слова
Во вторых после смесителя нет конденсаторов а значит на ОУ идёт ВЧ составляющая которая также перемножается в самом ОУ и порождаются новые спектральные составляющие.
Не смеши свои слова, причем тут фильтр никакой :) - покажи какой у тебя в Софтрок :lol: :lol: :lol: ...
А кто тебе об этом сказал? что я хочу кем то казаться...
я отвечаю всем по существу на их вопросы, и доказываю свою точку зрения в отличие от других словоблудов-пустобрёхов :)
Иван, мне и другим нужно конкретно - недостатки этого приёмника,
если вам не трудно, повторите плз... :)
Только адекватно и "по полочкам"
А ЖУТЬ... про жуть я потом раскажу в какой схеме или программе жуть :)
ps давай начинай критиковать сразу с моего приёмника Роки, с первого поста, а я буду отвечать...
Ваня, вот это вообще улыбнуло :lol: - помотри параллельно какому резистору эта емкость стоИт...
можешь тупо взглянуть даже на схему Soft66 - какие там номиналы в цепи ООС? :lol: - увеличиваем резистор в 10 раз -
конденсатор уменьшаем в 10 раз, частота среза остаётся такая же :) - около 50 кГц... не позорь хоть себя,
и у японца так и мало того что это мною проверенно в железе на моем приёмнике...
А може тебе программку для расчётов ФНЧ ещё дать? :lol:
Насчёт полосовиков, то вот простая хорошая схем
Данные элементов на различные диапазоны здесь - http://qrx.narod.ru/hams/pp_ft.htm
Схема хороша, но в SoftRFL там по-моему что-то другое да еще под панельку микросхемы сделано...
Ну а какая разница - я не пойму? тем более если мне память не изменяет то там ФНЧ... - оно тебе надо?
давай посмотрю какие там и заодно их промоделируем в симме, если хочешь...
ps Игорь, и прошу тебя что бы ты меня на ТЫ... чай не первый день знакомы :)
stilus.
Попробую разъяснить, что мне не понравилось в вашем высказывании.
Хоть вы его у же и отредактировали.
В исходном виде оно было такое:
Во первых вы согласились с 2 из трёх моих доводов к этой схеме!
Один ошибочный вывод из трёх это ещё не обсирание!
Если вы услышали что-то не корректное с моей стороны вы могли разъяснить это более грамотно.
Я не против конструктивного диалога. И вот это ваше высказывание вас как «инженера» во все не красит. Учитесь общаться!!!
Так что если бы вы в нормальной форме объяснили, в чём мое заблуждение я не стал бы с вами спорить.
Банально привели бы симуляцию этой схемы и показали её АЧХ.
Будте любезны.
Я во все не хотел Вас оскорбить.
Ваня
Извините на ты мы не переходили!
Давным давно забросил это дело.
По причине более актуальных программных пакетов.
Ваня, как много буквокок у тебя :( ... извини что на ТЫ мне так удобней, хорошо? :)
Ты вообще по делу или как? - задай один вопрос - я отвечу... а так нагрузил, не знаю и что сказать :unsure:
Иван, давай не будем... ты не прав - я не прав... проехали :)
но прежде чем меня обсуждать, ты подумай сам - когда я открыл эту тему и выложил свою схему, я заранее был готов на оскорбления и унижения... посмотри сколько загрузок приёмника Роки и ты думаешь что из всех этих людей никто его не собрал кроме меня?
Зачем ты пытаешься меня унизить? :lol: - ты думаешь я тупой?
ps если ты так считаешь - давай посоревнуемся :)
кем меня только здесь не обзывали :) - и фашистом - и коммунистом - и бездарным - и троллем - и банят беспредельщики :lol:
ДАВАЙ давИ Ваня!!!
ПЫСЫ - яс колько раз говорил Толику - Админу закрыть мою тему и удалить её навсегда!!!
но он этого не делает, поэтому я ЗДЕСЬ И ВСЕГДА!!! - когда удалит - уйду с форума без проблем...
Ну что же вы постоянно пытаетесь при писать мне то чего нет.
Я вовсе не пытаюсь Вас унизить и уж точно не считаю вас тупым!!!
Вы у же который пость пытаетесь выставить меня в дурном свет.
Я же про вас ничего плохого не сказал.
Всего лишь ошибся.
А вы на этой почве растянули огромную дискуссию.
О том какой я глупый.
Так что это вы оскорбляете меня!!!!
Я же ничего оскорбительного на ваш счёт не говорил.
А та фраза Жуть относилась именно к тому что схема не балансная и её помеха защищённость хуже чем у балансной.
Если вы именно это считаете оскорбление приношу свои извинения.
Ладно, Иван, извиняюсь если чем обидел или задел... и давай на ты, не первый раз видемся... просто мне так проще, извини...
давай проедем это всё - нах это кому нужно :) - тем более нам...
Быть добру :drinks:
SV3 в положение 1-2
SV1 в положение 2-3
SV2 в положение 2-3
Ясно у меня так как по описанию
Example Q1-> 7.05MHz SV1->M,SV2->M,multi->x2,ICS512M OUT->14.1MHz,74LVC74->7.05MHz
SV3 в положение 1-2
Теперь по поводу ДПФ
Контура это катушки или можно дроссели использовать?
Куда этот полосовик подключать к IN ?
На плате пока не нашел
Изменено пользователем Igor Krinetsky
Скажите, пожалуйста, можно СДР на НС04 подключить к обычному КВ приёмнику на промежуточную 455кГц. То есть запустить НС04 на кварце от пульта ДУ-455кГц, и подключить вход приёмника перед фильтром КВ приёмника на 455кГц ?
В схеме приемника из поста №1 http://forum.cxem.net/uploads/monthly_01_2011/post-34627-0-31541400-1294173662_thumb.jpg . В обсуждении рекомендуется ( или требуется ?) установить резистор порядка 8 кОм между 8,10,12 ногами 74НС04 и корпусом и добавить входной полосовой фильтр. Насколько критичны эти требования? Чем чревато невыполнение требований?
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Вот что пишет по этой схеме фазовращателя Таса YU1LM:
"...Схема также чувствительна к температуре. Существует некоторое изменение 1 или 0 логических уровней
при большом изменении температуры для КМОП ИС. При нормальной температуре или комнатной температуре,
изменение фазы в связи с колебаниями температуры очень малы. Чтобы ещё немного уменьшить эту зависимость, необходимо
поставить 10 К резистор на входе инвертора..."
Другими словами немного снижает влияние температуры воздуха на работу схемы.
А насчёт входного фильтра, - то как же без него? он в любом приёмнике имеется
Добротность дросселей ниже по сравнению с катушками, но видимо в данном случае это не так важно,
если только скаты будут более пологими... думаю можно поставить и дроссели.
Ведь в том же Soft66 тоже дроссели применяются во входных фильтрах.
Про плату не понял, на какой плате этот IN ?
Скажите, пожалуйста, можно СДР на НС04 подключить к обычному КВ приёмнику на промежуточную 455кГц. То есть запустить НС04 на кварце от пульта ДУ-455....
Поставил кварц, генератор не запустился, почему?. Собрал генератор на транзисторе-заработал.
На управлении 4066 при вращении резистора меняется скважность импульса. Т.е. открываются ключи со сдвигом 90 градусов, а закрываются почти одновременно. Это нормально?
Для подключения к пч приёмника вероятно нужно согласовывать. Не подскажите схему согласования?
Спасибо!
Надо бы схему увидеть приёмника что бы что-то подсказать...
Igor Krinetsky Игорь можно и такой, перестраиваемый в широких пределах, ДПФ сделать,
уже непомню откуда я брал эту схему - с какого то буржуйского сайта
Со шкалой на переменном конденсаторе или же после настройки фильтра на заданные частоты заменить его на постоянный...
У нас же СДР а не супергетеродин, поэтому не имеет смысла делать сложные ДПФ как в супергетеродине,
хотя конечно "кашу маслом не испортишь"
Спасибо!
Давайте сперва прикинем входное сопротивление этого приёмника - оно равно 2Ro + Rн,
где Ro - это сопротивление ключа в открытом состоянии,
а Rн - это сопротивление нагрузки ключевого смесителя.
Ro для 74НС4066 равно 42 Ома (тип. при Uпит 6 Вольт)
Rн у нас в схеме оно равно 1 кОм,
следовательно (42х2) + 1000 = 1082 Ома или грубо 1 кОм, но поскольку у нас два ключевых смесителя и они иногда открыты одновременно, то грубо это число разделим на два т.е. входное сопротивление приёмника будет немного больше 500 Ом...
А вот теперь нужно смотреть в схеме куда его приткнуть с таким небольшим Rвх,
лучше всего будет если на входе СДР поставить истоковый повторитель - тогда можно его будет подключать в любую точку схемы без всяких проблем и расчётов...
импортный карманный приёмник начала века, названия не помню, только плата от него осталась,корпуса нет. Собран на одной микросхеме (завтра напишу какой). Стоит керамический фильтр на 455 кГц, вход прямо на ногу микросхемы, выход на трансформатор. Так-что выбор не большой. Пробывал вешать на вход фильтра-конечно сажает. Я не силён в ВЧ-технике, не подскажите схему истокового повторителя.
И как насчёт работы 4066.
Может поставить резистор между 5 и 6 ногой, чтобы сделать гистерезис
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
