SDR приёмники. Всё о них
В ходе попыток найти ошибку в SDR-радиоприёмнике я случайно подал на него 12В. Тюнер мог сгореть? Что могло сгореть?
Теперь когда подаю на приёмник +5В - на индикаторе во всех разрядах высвечиваются прочерки (--------). А когда чуть сдвигаю ручку переменного резистора (джойстика) появляются цифры.
Замеряю частоту на кварцах вот этим http://ra3rbe.r3r.ru/digiscal.htm частотомером. Он тормозит генерацию. Пришлось ставить последовательно с щупом конденсатор 1 нф. На кварце МК частотомер показывает 4,00124 МГц. На втором кварце - на одной ножке показания прыгают 14-15 МГц, на второй ножке 17-18 МГц.
Похоже его теперь только в мусорку :(
После новогодних праздников буду собирать новый радиоприёмник, всё с нуля.
Какой тюнер в порядке приоритета лучше приобрести заранее?
Производитель: SELTEKA
Тюнер KS-H-148 EA(OSP) 5v, 11 выводов, цифровой
Тюнер KS-H-148 O 5v, 11 выводов, цифровой
Тюнер KS-H-148 OA 5v, 11 выводов, цифровой
Субмодуль радиоканала СМРК от телевизора
В СМРК выделяется вторая ПЧ звука 6,5 МГц из разницы между видео и звуковой ПЧ и без видеонесущей никакого преобразования не будет.
а вот если к СКВ (СКМ+СКД) присобачить вот это http://cxem.net/tv/tv19.php то всё заработает
мне высокую стабильность не надо...
с невысокой стабильностью получаем приёмник годный только для приёма широкой ЧМ с ограниченой шумами чувствительностью порядка единиц микровольт
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Приёмник 80 - 600 Мгц
А чем не устраивает из первого поста?
Если нужен не СДР то лучше не париться и сделать это http://p-45.narod.ru/
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
А?
Любой подойдет.
Цифровая обработка сигналов, программные DSP.
Есть вопрос по тестовому генератору с сайта Релакса относительно настройки SDR-приемника данной конструкции:
Не смог найти 74HC4060, можно ли заменить ее кварцевым генератором на 74HC04?
Если да, то какой кварц лучше поставить чтобы получить сетку сигналов в широком диапазоне?
Изменено пользователем Bujhm666
собрал sdr приемник Rocky(тот что для тюнера) зеркалку подавить вообще не выходило в итоге прикрутил синтез на si570 и фазовращатель на 74hc74
вот запись с эфира(писал в hdsdr в 3 часа ночи первого числа первого месяца 2012 года на 3 мгц) :)
http://narod.ru/disk/36155795001/HDSDR_20111231_230434Z_3000kHz_RF.wav.html
дело было в москве :)
антенна - кусок провода 8 метров
звуковуха - встроенная реалтек хд :unsure:
P.S. счас пытаюсь на передачу зеркалку давить(юзаю оставшиеся два ключа 74hc4066 на передачу) но с переменным успехом
максимум подавления на 160м - 30 дб :(
Изменено пользователем Ron-111
Диоды BAV199 транзистор BC817 (в корпусе ТО-92 соотвесвенно BC517)
Есть у этих диодов и транзисторов какие-нибудь выводные аналоги, может даже среди отечественных? КТ315? :D :D :D
to Ron-111. А по входу контур стоял у Вас?
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Хотя бы трансформатор надо ставить, сильно слышен фон переменного тока.
Перед входов смесителя стоит шунтирующая индуктивность.
Сперва её не припаивал, решил заменить резистором, именно тогда фон переменного тока и был слышен. Поставил индуктивность - фона как не бывало.
у меня тоже индуктивность стоит
ИМХО это длинный(метр) аудиокабель ловит
Тогда, наверное, по питанию фонит. http://narod2.yandex.ru/disk/35533206001/8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.rar.html Такая же звуковуха (ноут Samsung R418, питание от USB. Кабель тоже больше метра... Хорошо видно, что сигнал с выхода наушников на вход проникает :(
Народ, собрал эту схему
В наушниках/пк слышу в основном треск, как будто идут широкополосные помехи. Как-то в один из первых запусков удалось поймать какую-то песню. Хотел у вас спросить, в чем может быть проблема? Смотрю через программу Quisk - почти весь waterfall белый, трещит.
Кварц поставил на 4 Мгц, контур такой: на феррит намотал 25 витков параллельно с конденсатором и еще намотал 3 витка, один конец на землю другой, другой - на антенну
а что вы на 4 мгц ловить собрались? :lol:
звук от реалтек может называться одинаково а чип разный может быть(там несколько версий хд аудио)
у вас пика в центре нет а у меня есть хотя у меня тоже хд аудио и шумов у вашей меньше намного
P.S. а антенна у вас какая?
Антеннка- просто шнурок метров 12 выброшенный на улицу, высота метра три. У меня сельская местность, поэтому и шумов меньше. А на фон обратил внимание прослушивая файл простым проигрывателем. Обычно появляется, если антенна напрямую ко входу подключена.
kote kote, а вообще реакция на подключение девайса, подачи питания, подключения антенны есть? Поскольку это обычный ППП, для начала можно послушать эфир без программы, используя комп как усилитель НЧ.
ну так он работает, еще внизу скриншота спектр без включенного устройства виден. только по всему диапазону почему-то треск идет(как будто антенну кто-то шебуршит, к слову без включенной антенны тот же треск)
Теперь понял :) Большой уровень помех :( однако.Антенна какая? Попробовать заземлить. Всякие ближайшие китайские зарядники, энергосберегайки поотключать. Ну и принимать пробовать в ночное время на этом диапазоне.
