SDR приёмники. Всё о них
Здесь еще нет 943 поста...))))
Если как говорят космонавты перед старотом "все системы в порядке" то дело в программе, на мой абсолютно непрофессиональный взгляд у них совсем не дружелюбный интерфейс. Как совет спаяйте любой приемник сверхрегенератор на 36 мГц , хотя бы на одном транзисторе, и подключите его после фильтра. Настроитесь приемником на FM вешалку. Если примете значит дело в настроике SDR программы...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Pp.Ss. Будет ли работать приемник (программа управляющая тюнером) с переходниками USB-COM http://eldigi.ru/site/comp/3.php
http://www.ellab.su/...teli/usb-rs232/ http://radiokot.ru/c...gital/pcmod/05/ ?
И как настроить этот преобразователь с индуктивностью в 1000 мкГн почему при нагрузке на тюнер падает напряжение до 8 вольт?
Ау-у-у народ! Я понимаю вопросы нубские но можно их как нибудь прокомментировать...?)))
На сколько нужно уменьшить R4 чтобы получить нужное напряжение на нагруженном тюнером преобразователе?
P.S. Аsus твои приемник работает вся проблема была в импульсном преобразователе, шумит надо собирать какую нибудь альтернативку (хотя бы как в исходнике), отсутсвию емкостей на ПИК-е и генераторе, кое как вывел его на 35,922 мГц.
Генератор завёлся на 36 мГц?
напруга проседает при подключении к тюнеру до 8 вольт(замеряю прям с выхода преобразователя) в при любом значении частоты на индикаторе. На ножке Vpll крохи...
Поставь новый тюнер, этот наверно не пережил 12 В.
Да завелся, частотомером проверял. Ты кстате не впаял резистор R10*.))) Я все поменял, там почти все не пережило 12 вольтового армагедона. Я когда его первый раз включил он потреблял пол ампера тюнерок грелся как печка, теперь ест чуть больше 100 ma...
*{Для тех кто собирает: В исходнике его номинал указан 20 кОм, сразу смело впайваите 10 кОм. В случае промаха пляшите вниз до 5-6 кОм мелкими шагами. }
:D R10 я раз тридцать выпаивал и впаивал другой. В последний раз, видимо, всё окончилось на стадии его выпайки.
И как, он что-нибудь ловит?
Ловит, я 30 вольт со своего приемника подаю, с твоим импульсным преобразователем только шум...)))
Так собери другой преобразователь, из исходной схемы.
Если он всё ловит, почему тебя интересует "напруга проседает при подключении к тюнеру до 8 вольт"?
Ну я и собрал другой преобразователь а он отказывается правильно работать... приходиться 33В подавать либо с блока питания либо со своего приемника...
post-165657-0-53219100-1354036288_thumb.jpg Работоспособен ли этот приемник?
2.У меня есть микросхемы: CD4066BE 2 ШТ
NE5532 3 ШТ
74S04
7446PC
SN7446N
HEF 4066BP
Куча кварцев и Г4-18. Можно ли из этого собрать SDR приемник? Если да накидайте схему пожалуйста!
собрал такой приемник. применил CD4066 как раз и не заработало. полагаю у нее сильно отличается выходное сопротивление. чутье 3 мВ.
боролся так: R1, R6 по 10 кОм, R4, R5 соответсвенно увеличил. чутье сразу стало 30 мкВ. Добавил предусилитель на КТ368 с усилением в 60 раз. чутье стало 0.25 мкВ. Снизил усиление до 20 раз. Чутье так же 0.25 мкв.
а вот дальше начались непонятки.
Собрал приемник. Подаю на вход приемника с генератора сигнал 27.355 Мгц с АМ 1 кГц с глубиной модуляции 30%. за место кварца второй генератор на частоту 27.365 МГц с выходным уровнем +13дБм.
Чувствительность получается 0,25 мкВ. Затем к приемнику подключил штыревую телескопическую антенну с
КСВ на 27.355 МГц 1.1. Прием есть, но разборчивость речи очень плохая. Подключил эту антенну к SMV-11. Уровень сигнала с антенны +35
дБмкВ. Разборчивость речи удовлетворительная. Полоса пропускания SMV 9 кГц. Подумал может дело в усилителе НЧ приемника. Подключил к
генератору плеер в режиме внешней модуляции. Подключил к генератору приемник, разборчивость хорошая.
Что еще может повлиять на разборчивость речи?
вот скрины.
Кстати может это важно входного ПФ у меня нет. еще не смонтировал.
По спектру я бы сказал что это ЧМ, но если в программе поставить FM, то вообще речи не слышно.
сегодня кстати речь вполне удовлетворительная. Нику слышу нормально при FM демодуляции. разборчиво.
Забавно, у вас с экранированием все хорошо? У меня такое ощущение что у вас с земляным проводом между приемником и ЗК проблемы. Соедините корпус компа и общий провод приемника, да и заземлить все не мешало бы...
Feel the difference! ©
А что на рисунках не так что наводит мысль о плохом заземлении?
Приемник и ПК заземлен.
Корпус приемника и ПК соединять не пробывал. Уж после НГ попробую.
да тут много чего о много чем наводит... долго перечислять...
попробуйте без запущенной СДР программы включить мониторинг входа и послушайте что приходит на вход карты...
вот скрины.
Это может быть DRM (Digital Radio Mondiale) - цифровое радио в диапазонах длинных, средних и коротких волн, при этом качество звучания сопоставимо с качеством звучания приёмников частотно- модулированного сигнала диапазона УКВ.
О DRM смотрите здесь: http://www.drm.org
Свободная программа для декодирования: http://dream.sourceforge.net
Для приёма нужно делать приставку-конвертер, которая подключается на выходе усилителя ПЧ.
Я не пробовал принимать DRM.
Сведения на русском языке здесь: http://www.radiostation.ru/drm/index.php
К сожалению, Интернет убивает радио как таковое.
Изменено пользователем sw1972
Перечислите хотя бы несколько параметров, на которые стоит обратить внимание.
Я СДР ни разу не слышал, поэтому мне сложно определить, насколько неправильно у меня работает.
Я слушаю частоту 27355. Это в нашем городе диспетчерская служба. не радиовещание.
Вот вчера слушал в второй половине работы, около работы была пробка и видимо очень много машин с связью, очень много слышал водителей. обычно слышу только диспетчера. Так вот разборчивсть речи была очень плохая. Звук был похож как будто бы перегружается или входной предусилитель или УО. но по SMV сигнал с аннтенны не более 35 дБмкв. при таком сигнале блокирования еще не происходит.
А вот сегодня водителей почти не слышал, зато диспетчера слышал удовлетворительно причем именно с ЧМ.
Вот у меня мысль такая могли бы это рации прочих водителей так накладываться на сигнал диспетчера, что сильно ухудшало сигнал.
Еще сегодня обнаружил что произошла разбалансировка каналов до 70 градусов.
КОгда отключаю СДР программу, слышу неровный шум. Как будто шумит эта палка по середине спектра. Уровень линейного входа в минимум. Если генератор гетеродина настроить ровно на 27355 буду слышать диспетчера, но очень шумно и неразборчиво.
собрал приемник F приема = F кварца на мой взгляд работает не плохо)антена -провод растянутый по комнате метров 7,заземление на батарею,выкладываю IQ файл послушайте как работает, хочу узнать ваше мнение.P.S частота немного неправильно в проге выставлена)случайно сбил) F кварца 3686,4 КГц на входе приемника стоит увч на кт 368 без входных контуров,комп ноут встроенная звуковуха, с отключеной зарядкой так как зарядка глушит многое
http://narod.ru/disk...694kHz.wav.html
Изменено пользователем митюха
Вопрос. Тюнер используемый в нашем приемнике имеет собственный шаг 25 кГц. Тогда каким образом в приемнике мы имеем возможность выбирать шаг от 5 кГц?
Видели...))) Поясните если не сложно... :)
Ну ткните, коль не сложно.... ;)
это не схема твоего приёмника... :)
если у тебя оригинальный Р-45 то в нем должны быть LM7001 и MC3362, именно они и делают шаг 5 кГц для узкополосного ЧМ
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
