SDR приёмники. Всё о них
Нет на вторую ногу подавать питание не нужно, ничего хорошего не выйдет...)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
заработал тюнер!!! вся проблема была в напряжении, подали вместо 36В 45В, он и заработал! только теперь кварц не генерирует) нужно разбираться
Ну и? Принимает?
Скинь панораму интереса ради...
Доброе время!
Помогите, пожалуйста, советом_подсказкой : есть ли возможность использовать в SDR конструкции TV-тюнер M12WTP-2PS-E ? Это тюнер из DVD-плейера (можно сказать безымянного :) ). Поиски описания_схемы_документации на него, кроме головной боли ничего не дали... Курочить его, пока, не очень хочется - аккуратненькая такая платка, рука не поднимается распаивать...
Заранее благодарен.
Применительно нашей конструкции нет нельзя....Хотя бы по тому, что микросхема синтезатора у этого тюнера другая...
Стоит ли приобрести радиоприёмник на RTL2832?
Пишут, что ловят они неплохо, слушать можно много чего, и даже цифровую связь (шифрованную?)? http://habrahabr.ru/post/149698/
Стоит, сам юзал, где то даже писал здесь, хорошая бюджетная альтернатива покупному сканеру. С родной антенной не фонтан. Но если смастырить пару антенн на "любимые диапазоны" то все службы города как на ладони...
Судя по ссылке , подойдет и этот и этот.
Eldrich, поскольку у вас есть опыт "общения" с данныс девайсом, какой вариант посоветуете? Цена - почти одинакова...
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Судя по тому что я читал на Радиосканере, сошлись на том что все из списка поддерживаемых работает одинакого сносно... У них диапазоны разнятся помниться мне. Поэтому выбирая постарайтесь подобрать по шире. Вот у меня 64-1700 Мгц а я читал про 54-2226 мГц и по моему это был E4000
Пытаюсь задружить донгл со своим андроидом. https://play.google....androsdr2&hl=ru У меня старенький Textet http://www.texet.ru/tm7021.htm стоит 2.3.4-я версия андроид. Когда все соединяю и в запущенном приложении нажимаю старт оно выдает следующие:
your device does not appear to be rooted. you need a rooted device in order to connect to a tuner. The device might have stopped working unexpectedly
Вроде параметры планшета подходят а донгл есть в списке совместимых. Кто нибудь подобное настраивал?
Если бы я еще знал смысл слова рутовать... :D
Это означает что нужно получить в системе права пользователя root - суперадминистратора. К приемникам это не имеет отношения, надо на каком нить 4pda искать
Feel the difference! ©
