SDR приёмники. Всё о них
приступаю к сборке) последний вопрос, как показатели у него что нибудь разобрать можно в эфире и антенна какая нужна. за ранее благодарен
UR4MUK ur4muk.fo.ru
G1KuL1N
Самое главное что спектр будет ,вот только я досих пор не могу понять,в самой программе надо выставлять такую же частоту что и частота самого приемника, ибо я пробую 9 мгц а в программе стоит 15 и она вроде также ловит.
И еще вопрос ,не хочет мой кварц на 12 мгц возбуждаться на 36мгц .Значит он не гармониковый?
@nerosa, показатели у него не очень высокие но принять и разобрать естественно можно будет, зависит от диапазона, прохождения, времени суток и антенны. Антенну можно для начала наклонный луч длинной 20м из окна на дерево например, дипазон 80м (3.5МГц) вечерний и ночной, соответственно самый хороший прием в это время суток.
@krass, можно и так. Должен кварц на гармонике запускаться, попробуй другой и сопротивлением которое параллельно кварцу пробовал изменять?
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
G1KuL1N
Большое спасибо за уделенное внимание
1.В программе я так понимаю частота выставляется если используется управление через USB или LPT? Если такового нет то в программе частоту можно не менять? Я правильно понимаю?
2.На счет кварца, менял сопротивление как советовал парень с этой ветки форума не помню как его звать, у него кварц 12мгц запустился на частоте 36мгц после того как он уменьшил резистор (параллельно кварцу который) до 4,5 к и конденсаторы что возле кварца уменьшил с 33п до 15п. У меня при идентичной замене ничего не произошло,или стоит еще уменьшать емкость конденсаторов и резистора? Посоветуй.
1. В принципе да.
2. Стоит попробовать другой кварц, ну можно конечно еще номиналы поуменьшить, но он уже бы должен запуститься.
G1KuL1N
Был взят дугой кварц на 12мгц. из то йже коробки (поставки). Сижу ржу нимагу :lol: этот запускается только на частоте 5мгц . Просто ппц :D К сожалению их только 2 у меня но новенькие
Изменено пользователем krass
Катушки мотать одну на одну либо на один каркас просто?
И на схеме конденсатор на выходе отмечен как электролит, на фото электролитов не вижу? как быть?)
Извините что не по теме немного по поводу приемника после сборки доложу результат, и можно вас немного будет по долбать по поводу потом передатчика?:).
Изменено пользователем nerosa
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Сижу ржу нимагу этот запускается только на частоте 5мгц
Че за кварцы такие? Кетайские что-ли?
@nerosa, одну на другую мотать. А синенький что? На фото танталовый просто он. По передатчику можно, но в соответствующей теме.
Вопрос по антенне еще, на схеме на антенну 2 выхода я понял что на 20 метровый наклонный провод цеплять основной выход с 5 витков а вот отвод куда?
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Отвод никуда, можно вообще его не делать.
я так подумал что отвод это еще одна антенна то есть от одного отвода на другой переключать антенну ,стало быть диапазон меняется
G1KuL1N
Вот возник вопрос, когда я перестраиваю переменным резистором 4.7 к тот, что параллельно кварцу(я его для удобства временно подключил)Так вот когда я подкручиваю резистором напряжение, в некоторых местах при включенном телевизоре , он начинает выдавать помеху очень сильную вплоть до потери сигнала, это о чем может говорить?
nerosa
Дак как по тестировать ,кинь провод на балкон хотя бы пики должен увидеть в программе вечером вообще это надо делать
по моему мы админа замучили
nerosa
да скорее всего замучали просто я ща включаю и полная тишина може где вольтаж померить или как проверить или без антенны так и будет? а ты от юсб питание береш? и на счет антенны подскажи там два выхода нарисовано.
UR4MUK ur4muk.fo.ru
nerosa
Я питаю примач от самопального блока питания, этот пиемник я пытался делать он почему то у меня не работал,может чего накосячил незнаю но налаживать не стал. Посмотри по питанию проверь еще раз весь монтаж, налаживать его надо ночью, с антенной ибо на этой частоте в моем например регионе я ничего немог поймать. А вот на частоте 12мгц или 9 мгц там просто перенасыщение все спектр в программе как эквалайзер прыгает.
nerosa
Частоту приема сначала проверь , частотомером на какой частоте генерит кварц. Если на на той которая указана на кварце , то это и есть основная частота. Я пользуюсь программой winradF , так вот ели там выставить основную частоту приема в самой программе , то она показывает при наведении мышкой на спектр и пики ,частоту принимаемых станций, мне эта программа больше понравилась почему то.
А что латиницей пишешь?
ребят, я честно нихрена не понимаю в каких вы трёх соснах блудите....
развели какую то хрень, какие частоты в программе, какая нафиг настройка? у вас же нет синтезаторов... вы можете принимать только +- 48 кгц от частоты кварца и не более того, а в случае простых звуковух вообще только +-24 кГц, всё остальное пролетает... хотите принимать на 3,6 - ставьте на 3,6. потрудитесь хотя бы принцип понять прежде чем что либо паять, а то вопросы чес сказать глупейшие задаёте, ответов как мне показалось не понимаете...
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
eu1sw
он спросил в программе как узнать какую волну(то есть на какой частоте вещает станция)так ели выставить в программе WinradF частоту кварца ,то в программе можно отследить на каких частотах точно (до кгц). работает передатчик.Я понимаю что нету синтезатора. тут просто программа определяет в зависимости от частоты точную настройку передающей станции.Не знаю может я не правильно объясняю.
ну да, программа напишет то что вы ей скажете, не более того... так, я перечитал это сумбур ваш и кажется разобрался :D
у вас, krass кварцы на 9 и 12, а у nerosa на 3,6 и схема не квадратурная, правильно?
