SDR приёмники. Всё о них
eu1sw
У меня вот ЭТА СХЕМА а у nerosaВОТ ЭТА
Я просто хочу кварц на 12мгц завести на частоте 36мгц но все попытки тщетны
Изменено пользователем krass
ага, понятно, спасиб...
надо пробовать подключать колебательный контур на 36 мГц параллельно кварцу, это сорвёт генерацию на 12 и позволит завестись на 36
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
eu1sw
просто в этой ветке парень запускал кварц 12мгц на частоте 36мгц уменьшив параллельное сопротивление и емкости м 33п до 15п . у меня такой номер не прошел.
А при использовании контура резистор что параллельно кварцу убирать?
все завелось ночью с оч плохой антенной принял передачу но не четко. писал латиницей с коммуникатора) все норм но я думаю что надо ставить фильтры и мотать катушку на круглом ферите.
UR4MUK ur4muk.fo.ru
не, не стоит делать скоропалительные выводы.
во первых опиши свои условия, ну что у тя там: город, село, квартира, дом..
во вторых у тебя всё это подключено к неизвестному нам компу, некоторые экземпляры китайских блоков питания гадят так что там и на буржуйский крутой трансивер ничего не примешь... надо комп заземлить, а на все провода к нему поодевать колец ферритовых
ну и в третьих нужна боле менее вменяемая антенна и заземление, без этого точно никак
ну и после этого опять обсудим необходимость мотать катушку на круглом феррите :)
Я что то не могу понять а катушку на 36мгц как мотать? сколько витков? ибо в одной статье читаю 7 в другой 4 в пятой вообще 10витков. Может кто пояснит ситуацию?
10витков больше подходит.
ну на выходных уехал за город, говорю с кпк с вами, у меня ноут, (когда работаю с радио питаюсь от аккумулятора и радио тоже питаю от аккумулятора ток другого), антенну подвесил на высоте 5 метров нахожусь на вершине,
провод 30 метров сечение 3мм. грешу еще на переменный конденсатор. и подскажите пож (просто с кпк не резон ща по нету лазить) чего там будет более правильно будет наклацать в winrad хотяб на первой а потом сам доберусь уж до интернета так поподробней изучу.
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Нифига не понял какой вопрос.Неспеши..
ты сам писал кажетса что может блок питания давать помеху после моего поста где я говорил о феритовых кольцах . я описал условия приема у себя. вопрос был на счет программы и еще на счет заземления, землю делать серьезную или хватит небольшого контура
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Землю делать серьёзную-припояв провод заземления к ведру,трубе итд и закопав в землю.
Если помеховая обстановка плохая то выгодней использовать магнитные антенны.
Я так понял что не удалось вообще ничего принять???
Заземли приёмник.Помех значительно поубавится.
На какой частоте слушал радиолюбителей???
Вот сейчас с вечера много станций можно услышать в диапазоне 3.6-3.7мгц.
И послушай частоту 6.66мгц там пираты работают.
нивапрос, поясню что резонансная частота контура зависит не только от количества витков катушки :angry:
спасибо заземление уже сделал попробуюю через пол часа. слушал на 3.6
UR4MUK ur4muk.fo.ru
принял блин какоет итальянское радио и китайское судя по всему) интересно и много говорят. наверное с частотами не то что-то подскажите пож как спастись) или я в прграмме не разобрался. как отстроить winrad под схему на ta кварц 3.57
UR4MUK ur4muk.fo.ru
блиа... нет слов... :angry: программе плевать какой у вас там кварц, она работает только с теми сигналами что приходят на вход звуковой карты, влияет только на то, что вы видите на экране цифру которую сами же и введёте, разберитесь наконец с принципом работы...
в если у вас наличествует прямое детектирование сигнала из антенны, что в общем то неудивительно для такой "весёлой" небалансной схемки то и программа не поможет, причём никакая
Не говорите пожалуйста загадками,а от чего еще зависит от емкости?
загадки стимулируют мыслительный процесс... или вы пришли на всё готовое?
ну естественно, и от диаметра каркаса, и от типа сердечника... ну не в ясельной же группе сравнивать катушки только по кол-ву витков :D
и как он её послушает с кварцом в 3,6 ??? :)
Серёг эт я сморозил не подумавши,думал у него синтезатор. :D
eu1sw
Специально для рассмотрения этого дела (по катушке) взял два валяющихся у меня блока СМРК от старых Русских телевизоров 3-го поколения. По схеме у них стоит по 2 катушки 38мгц - выпаиваю с одного блока катушку, снимаю кожух и что я вижу - хм.. 7 витков провода намотанного секциями на расстояние примерно 2 мм друг от друга. Вскрываю другой блок выпаиваю катушку тоже соответственно на 38мгц , снимаю кожух (экран)и о.. чудо вижу катушку намотанную с таким-же интервалом НО уже содержащую всего 4 витка провода. При этом замечу, что все катушки выполнены одним проводом (диаметром)и с одинаковым диаметром каркаса, но при этом с разными параллельными емкостями .
И на другую тему: Знатоки конечно были правы насчет того что не стоит лесть в высокочастотную аппаратуру без частотомера, и все же- имею на мультиметре частотомер до 20мгц, намотал катушку припаял кварц - мультиметр кажет "ОL" . Поглядев в инструкции к нему , вижу что данный знак указывает на превышение возможного входного сигнала на щупах,обрадовавшись иду, подключаю приемник к своему аналоговому тюнеру через ПАВ фильтр, и вижу что вроде сигнал какой то пробивается, но по прежнему ПИКИ станций и словить ничего не удалось , возможно не дотянул кварц до нужной частоты в 36мгц???кто чего посоветует?
P/S. Предвижу высказывания по поводу отсутствия нормального частотомера. СПАСИБО.
Купи кварцевый генератор на 36-38МГц (4 ноги) http://www.chipdip.ru/product/36.096mhz-hcmos-ttl.aspx
Про частотомер верно предвидишь.
