SDR приёмники. Всё о них
вопрос такой - чем отличаются тюнеры 148-ые... - ОА и ЕА на конце :) свого названия?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76530&view=findpost&p=832332 :)
(E) и (O) немного отличаются по участкам диапазона:
VHF-L (E) 48,25-154,25 (O) 49,75-151,25
VHF-H (E) 161,25-439,25 (O) 159,25-439,25
UNF одинаковый
(А) это выход промежуточной асимметричный
последняя буква определяет тип коннектора
Изменено пользователем Desmaster
прошу прощения , но видимо у меня руки растут не из того места, ибо как я не пытался, приемник работать не хочет. Может я чего не понимаю в динамиках шум как с включенным приемником так и с не включенным.Пробовал несколько программ ,тоже самое
Изменено пользователем krass
Если никаких признаков жизни, то на грубый косяк в монтаже похоже. Частотомером или КВ приемником проверь генерацию кварца.
Раз 10 пересмотрел монтаж, сличал со схемой ,косяков не заметил, частотомера к сожалению нету.А ошибок в самой схеме точно нет?
Да вроде нет. В первом посте есть же проверенные схемы, что не собрать было?
Что то подкупила простота на 2 микросхемах. Может кто собирал по данной схеме , просьба написать,может хотя бы по напряжениям микросхем проверить.
Долго вычитывал про мучения со схемой кварцевого генератора и не могу понять, почему бы не использовать готовый модуль на 36 MHZ?
Например такой http://www.chipdip.ru/product0/597035817.aspx
Напряжение 5 В. Резонансная частота 36.096 MHz, стоит 76 рублей
Конечно можно, только желательно на 37.300МГц, и желательно фирмы Geyer, хотя для данного SDR и китаеза пойдет.
Да и такой пойдет правда будет врать по частоте на значение отличное от 37.3.
74HC4066 заменяется на M74HC4040B1? Даташит не нашел, но встретил упоминание, что это 12-разр двоичный счетчик.
Заказывал одно, а выдали другое - сказали, что типа аналог
Чё курим? вот даташит http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/8022.pdf
отдаи им эту замену назад, причём кол осиновый с собой возьми
Feel the difference! ©
4066 - это 4 аналоговых ключа. Советую этот аналог счетчик засунуть ножками вперед им в... ну ты понел, а лучше ножками назад чтоб вытащить не смогли :lol: . Дабы не возникло ухудшение характеристик или еще чего нибудь, надо использовать именно 74HC4066
Вай, борода грешная, ай не обманывай :D
в проге управление вбивается фактическая частота ПЧ и все расчёты уже автоматиццки :)
Не надо.
Всмысле не в панораме врать, а если использовать управление PIC с дисплеем то на дисплее и панораме будет отличное от 37.3 значение :D Прошивка в PIC написана под 37.3
Не дописал короче, что врать на дисплее будет :D
а, я тож пока сообразил что дле него ещё и аппаратная приблуда есть :) помимо программной управлялки
Изменено пользователем eu1sw
Уважаемый Rel@x, на Вашем сайте в "Simple SDR" применена малошумящая К157УЛ1А. Схема ее включения в УНЧ предпочтительнее вместо NE5532?
Для сравнения: К157УЛ1А - напряжение шумов 4нВ/SQRT(Гц), NE5532 - напряжение шумов 8нВ/SQRT(Гц).
NE5532 убирается вместе с обвязкой, УЛ1 стваиться вместе со своей обвязкой, чего сложного?
Спасибо, поиском пользоваться умею, просто не вижу смысла собирать программатор, что бы прошить один PIC и забросить его на пару лет в дальний ящик :)
Было бы что собирать - шесть диодов, два транзистора, два кондера, два резистора - за 10мин собирается. :D Не PICkit же собирать. И подоплека будет на МК устройства собирать. Может кто и возьмется еще из Питера, я принципиально нет.
Ну причём тут пик?... - соберите без пика если уж на то пошло...
посмотрите - провертьте - не понравится и не нАдо :) ... - кто заставлят то дЕлать :)
