Электроника 35Ас-015
Камрады, может кто знает, есть ли адекватная замена СЧ динамику идентичная по размеру и посадочному месту 20гдс-1-8? То есть снял один-поставил другой без переделок.
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
Я автомобильный ставил урал по моему ) да мне кажется любой пойдет ) на 13см все лучше будет чем20гдс
Это вы в интернете про 20ГДС начитались? На самом деле не так он и плох, как кажется... Несколько лет назад переделывал С90 (делал новые корпуса), перекопал много материала по замене 20ГДС, после чего у меня закралось сомнение о целесообразности замены данных динамиков (тем более они были в прекрасном состоянии). В итоге я перевернул пылезащитный колпачек, приклеив его на выступающую часть катушки, правильно соорентировал колонки в комнате... и все!!! Звучание С90 стало неузнаваемым!!
Если и менять 20ГДС, то только на проверенный в данной акустике динамик, а ставить автодины - это не выход... перекапывать фильтр из-за сомнительного результата я бы не стал...
Я люблю людей (с) Dolphin
Нет, автодины это совсем не вариант, пусть служат в своей стезе.
Хотя, честно говоря, те же visaton не внушают доверия: корзина штамповка, подвес резина. Оно и ясно это же нч\сч динамик. Плюсы, конечно же, тоже есть, это и чуйка и полоса и мощность. Вот сложить бы вместе этот Visaton с http://noema.ru/catalog/80/196 и все это в обёртку из литой корзины... Думаю было бы достаточно интересно. ИМХО.
ну такого к сожалению нет, да и с литой корзиной сейчас врядли что-то можно найти. вот еще как вариант недорого и сердито, правда сам не слушал http://www.asalab.net/node/153 цена 850-900р где то
У нас из переделок это вч'шки заменены на иномарошные а фазик 110мм труба канализационная 10см + уголок этой трубы. НО звук просто супер усь samson servo550 по 275вт на канал вывозят спокойно даже не дымятся)
  • 1 год спустя...
Вы не правы... У этих колонок очень хорошие и детальные низы, а вот с серединой и верхами что то надо сделать... Пересчитать фильтр и поменять дины на более чувствительные... Мне они нравятся больше чем все остольные в ценовом диапазоне до 25000-30000 р... А за ту сумму которую за них просят (порядка 6000), они уделывают все бренды до 10000р
ой ли?? 1000 у.е. не круто ли взяли??
35АС-015 немногим выделяются из линейки клонов пресловутых S90, разве что ПИ является некой особенностью, опять же при условии его сохранности. На мой взгляд даже 35АС-018 или S90F интереснее 015. Не говоря уже о 35АС-021, 50АС-061. Это из советских. И не нужно забывать импортный винтаж - те же Peerless 1120, некоторые модели Sansui и Technics, находясь в озвученном вами ценовом диапазоне, просто за пояс заткнут 35АС-015. имхо.
Вот про эстонию 35ас-021 не нужно сказок, это барахло полное, были у меня избавился.
Эстония 35ас-021 одни из худших ас какие я слышал!!! :crazy:
)))) Да редки ты прав АС с таким пршивым звучанием найти довольно тяжело даже С90 по низам эту электронику уделывает у меня были такие ас сначало стоял пи, потом труба 80х179 ни в первом ни во втором случае они нормально не играли да еще сч звено у них сразу было заменено , тот кто говорит что в цене 10000 нет им равных наверное не слышал звучание нормальных АС хотя бы того же PRO3 или SOLO7 с ценником в 8 т р ........
Во времена СССР на первом месте стояла военная промышленность и космические разработки , все остальное делалось посредственно..... (ламповые телевизоры , трясущиеся стиральные машинки, бубнящие колонки а про автопром вообще лучше не говорить.....
35ас-015 и S-90 по басу очень похожи, те же яйца только в профиль!
S-90 по басу не уделает электронику 35ас-015 не нужно лапши! :heat:
Разные модификации Ы90 и 35АС звучали по разному , да и собранные на разных предприятиях тоже. Из 90 нравились 90В . 35ас-015 , на низах звучала бодро , по крайней мере с ВВ Сухова. Сч и Вч там конечно мрак . Основной недостаток - расположение СЧ-ВЧ динамиков горизонтально по оси, а не вертикально из-за этого стерео- панорама не локализуется. В фильтрах могут быть ошибки - надо проверять. На плате фильтров катушки СЧ и ВЧ расположены рядом и образуют паразитную связь , надо оси разворачивать на 90гр. Замена динамиков картину вряд-ли улучшит, поскольку разные ГД имеют разные АЧХ и ФЧХ , и если по амплитуде выровнять можно, то по фазе и ГВЗ без аппаратуры , на слух , практически невозможно.
Лапша, уважаемый, на кухне... Уши у всех разные, то, что одному плохо, другому - лучшее, что он слышал.
на вкус и цвет ...
и не нужно фамильярности, на этом форуме нужно вести себя прилично
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
  • 5 лет спустя...
Приветствую! Тема ещё актуальна?
Имею колонки данной модели, их родной усилитель давно поломался, уходит в защиту
После простоя лет пять сейчас временно подключил к автомагнитоле пионер, по сравнению с усилком звучит так себе.
Посоветуйте какой усилитель можно купить к ним?
Колонкам более 25 лет, ни разу не разбирались, может профилактика нужна им какая?
На средней громкости играет более менее, а тут увёз на дачу на шашлыки, на высокой громкости баса маловато и сч/вч похрипывают
Есть ли смысл поставить новые динамики? Если да, то какие.
Почитал в интернете что нужно ещё и проклеивать им пассивный излучатель, насколько действенно это?
Заранее спасибо)
Изменено пользователем Alekseich_1
12 часов назад, Alekseich_1 сказал:
Сложно сказать. То что с стационарным будет лучше однозначно. Перебирать придется. На данный момент в качестве фонового трудится JVC A-50. Желания порубить топором пока не возникало. Но-это всего лишь мое мнение
Полный аналог стокового умзч s70 это -Радиотехника у101. В обоих стоит блок унч50-8 на дарлингтонах. Данный усь комплектовался к линейке радиотехника s90.
35ас015 пассивная, в ней нет "родного усилка", который есть лишь у s70.
А брат блинец радиотехника 35ас015 это электроника 90ас 001.
11 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Ты с другим спутал. Там обычные на выходе
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
...а выхлопе по паре кт805/837...
:shok: ... не может быть! Это явно какой-то калека после рукосуйства какого-то рукожопа - там всегда по 2 пары стояло. ;)
А вообще как-то странно, что у 015-ых низов не хватает - явно у автомагнитолы силёнок маловато. Как-то, лет 15 назад был случай - у приятеля одна пара загудела из-за того, что у 75-ок задубели подвесы, и повысилась добротность - случай сам по себе для этих АС, если работают постоянно, не частый; отдал ему пару своих 30ГД-1 из загашника - встали как родные, даже что-либо перестраивать не пришлось. В целом 015-ые - АС с пожалуй наиболее ровной АЧХ в НЧ-диапазоне в стоке из семейства Ы-90; их  ПИ работают гораздо ровнее ФИ. У меня такие АС( в разное время было несколько пар) работали и с Эстонией-010, и с Одиссеем-010, и с Бригом-001, и с Амфитоном 75У-101 и с различными самоделками, и даже дурь Корвета-048 выдерживали - к ним нареканий никаких не было, хотя по дури несколько пищалок, и однажды СЧ-динамик, спалил-таки (а нехер было по буху ручку громкости до упора вправо выкручивать; ясеня пень - полторы сотни ватт для них дурь запредельная. :crazy:)
...при условии, что 30гд1 без глобальных отклонений ПТС. А фишка ПИ кроется в герметичности объёма а-ля-ЗЯ. Только в отчичии от ЗЯ он умеет "менять объём" на Xd ПИ.
  • 11 месяцев спустя...
середину (20ГДС-1-8) заменил без всяких переделок на 30ГДС-1-8, единственно нужен стакан под нее от колонок , по-моему корвет. Середина зазвучала гораздо естественнее и самое главное без напряга, а вот ВЧ еще не доработал, подыскиваю замену.
Так называемый стакан нужен для защиты МИДа 30гдс от влияния на него басовика 75гдн. Стакан образует герметичный объём, в котором МИД имеет резонанку некой добротности, которая находится вне рабочего диапазона минимум на октаву. Объём стакана брать от балды нельзя. Демпфировать объём стакана обязательно.
Учтите, при частоте среза 35ас015 550гц 20гдс1-8 имеет Fs110гц(+/-50) а резонанка 30гдс1-8 250гц(+/-60). Эти головки акустически не взаимозаменяемы. 20гдс1-8 по параметрам близка 30гдс3-16, разница в импедансе. Давайте сравним 30гдс1-8 92дб, 30гдс3-16 89дб и 20гдс1-8 89дб. Если поставить 30гдс3-16 то при той же чуйке но с большим импедансом будет играть в 2раза тише родной 20гдс1-8. Если поставить 30гдс31-8 стем же импедансом но чуйкой на 3дб выше, она будет играть ровно вдвое громче 20гдс1-8. Что многим кажется лучше. Хотя реально середина выперает и нарушается баланс нч-сч. Тому как чуйка 75гдн 86дб (на 3дб ниже) не просто так, а тому как её импеданс ровно вдвое ниже. Поэтому в зоне сопряжения (в зоне частоты среза 550гц) басовик и МИД играют с равной громкостью. Один другого не перекрикивает и частотный баланс не нарушается. Понимаете суть?
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
