Инжектор По Цене Карбюратора
а в сравнении что лучше ? в сторону января (заточеного компа так скажем ) или проэкт мегасквирта - сори что не по темено думаю всем будет интересно кто реально будет делать
данная плата под моновпрыск заточенна с опеля, очень хорошо с монником стыкуеться ,с январем если не можешь прошивки собирать много нюанцев
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Ребята кто устанавливал данную приблуду на машину, какая плата и прошивка актуальные? на данный момент на машине стоит самодельное зажигание мини фуоз на пик 676 так что небольшой опыт имеется.
А можно вместо второй форсунки подключить управление зажиганием?
Я так понимаю в прошивке такой возможности нет, но с точки зрения железа менять же ничего не придётся? Нужен новый софт с добавлением зажигания и можно рулить по одному каналу и там и там?
Или я чего то не понимаю и эти настройки можно поменять прямо в мегатюне?
я выложил нормальную и проверенную плату в железе, на которой завели мото, что вам еще нужно берите собирайте
 Спасибо таварищу дыму за терпение и помощь)!
По его же совету, рассказываю о своих успехах.
Делал всё в первый раз, никакого опыта в электронике нет вообще. Плату делал по схеме дыма, на фото готовые платы под порядковым 2 и 3.
Первую сделал зеркальную, как следствие - пришлось оставить на память и лишиться куска текстолита.
Делал лутом, качеством НЕ доволен. Вторую(сверху на фото) покрыл лаком частично, только те области, которые плохо перевелись=>результат ужасный! Первая получилась ещё печальнее, даже показать стыдно. Попытка №3 получилась получше, но и она не без огрехов, на ней я все крупные дорожки и области залил лаком, даже с моим "кривым" лужением плата в живую выглядит терпимо. Cверлил шуриком, в итоге почти все отверстия по 1мм т.к. другие свёрла я переломал. То ли я криворукий, то ли это реально сложно)
С корпусом вышла засада, магазинные либо слишком большие, либо слишком высокие и не влезают конкретно в моём случае. Идеально подошёл корпус от китайской сигнализации.
Электронная часть заказана, дад на Али за 350, остальное в радиодеталях, получилось на~ 800 в деревянных. В итоге блок выйдет  в 1500, вемс собираемый товарищем вышел в 5. Собрать всё надеюсь как дад приедет, примерно к концу февраля.
http://clubturbo.ru/market/elektronika/datchik_temperatury_vozduha/datchik_temperatury_vozduha_metall/
Интересует вопрос: некогда непрошивал авр, реально прошить мега 168 на пик кит? Что за раземы на светодиодах и ISP разьем? Может есть полноение  описание к плате или я чтото пропустил....
Протравил плату, еше не пролудил, недостаюшие дорошки навел, коробку для блока уже подобрал, в наличии есть дад ланос, дпкв, дпдс, я так понял производительность форсунок по желанию?, прошу более полного описания схемы. Может я что-то пропустил, прошу не пинать..
производительность форсунок настраиваешь в мегатюне
Ребята подскажите пожалуйста. Хочу сделать инжектор на мот, объем 600 куб. Синхронизировать думаю от катушки заж. Хотя нужно посмотреть что приходит на тохомерт осциллятором. Обороты отсечка в районе 14000. 4 форсунки, впрыск попарный по две форсунки одна группа, потом вторая группа. Возможно ли реализовать на данном проекте?
Спасибо.
Ребят, ну что есть результаты, собрали по моей печати?
можно фото и желательно видео чтоб люди видели что данное устройство работает, я потом попрошу автора темы переделать 1 пост с рабочей пп и прошивкой
  • 3 месяца спустя...
Решил немного усовершенствовать ваш блок, сохряняя идеологию дешевого ЭБУ. Охта и блэкджек и сударынь, при чуть большей стоимости.
А именно: нужен фазированный впрыск, и управление зажиганием DIS2. Ну и кучу разных нагрузок.
Прошивку буду писать на bascom'e. Буду рад любым исходникам.
Нет. 4. Просто плату развел на максимальное использование ног. Вдруг кто-нибудь на крузака захочет ) Крайние можно смело обрезать, если 4 достаточно. (Бил Гей тссс же говорил, что 640кб будет всем достаточно) Сей час работаю над алгоритмом. Жопа конечно делать фазированный впрыск и фазированное зажигание на чипе, у которого всего один 16-ти битный счетчик. И если бы фазы впрыска никогда не перекрывались, то это возможно было бы не такой сложной задачей. Но они же могут накладываться друг на друга. И тут хбз, че можно придумать. Атмега для этих целей несколько ущербна. Но я пытаюсь....
Изменено пользователем Sheleh
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
