FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Я думал что может будет лучше чтобы по двум жилам шел сигнал и земля, а экран их прикрывал от помех
А попробовать не судьба? И так и эдак. Как фон меньше будет - так и лучше. У меня корпус у усилителя металлический - тоже экран, а я его подключаю к "земле" усилителя - и фон увеличивается. Парадокс? Так отключил и юзаю с неподключенным никуда металлическим корпусом.
Продолжу задавать глупые вопросы:-). На просторах интернета нашел фото усилителя с удачной компоновкой деталей на мой взгляд. У меня тоже будет деревянный корпус и стоит ли мне сделать что-то подобное или есть более удачные варианты?
В усилителе на фото есть 3 непонятные для меня детали, может подскажите что это такое:
1. Рядом с входом сети 220 непонятный разъем(предполагаю что там стоит предохранитель)
2. На разъеме 220 припаяна какая-то плата
3. На передней панеле регулятор или кнопка от которой идет пара черных проводов
1). Правильно думаешь! - Гнездо сетевого предохранителя.
2). Сетевой фильтр.
3). Слева - выключатель питания, справа - индикатор включения.
2-
vu_tonn
нет,это фильтр выпаяный с компового питальника,а усилитель сей собран на тда2030 по схеме двойное моно,корпус деревянный оклеяный бамбуковыми обоями.
Двойное моно это когда каждый канал питается от своего БП? Есть какие нибудь существенные плюсы от такого подключения для усилителя на микросхемах?
sheva555
если коротко,то-есть.
сам неоднократно применял два раздельных блока питания,но если остальной тракт *к этому не готов* то можно и не заморачиваться.
Не парадокс,а земляная петля.Не все так просто.
Доброго всем времени суток. Прошу прощения за вопрос который наверное уже задавался но всё же я его задам: В этой ветке форума на первых страницах выкладывалась схема мостового включения умощненного усилителя на TDA7294, не подскажите какая его выходная мощность и сколько он разовьет этой самой мощности при нагрузки 8Ом?
И выкладываю свою версию той схемы.
Изменено пользователем solanto
solanto
зачем переводить транзисторы на *убогое* создание.
лучше сделать на них ланзар или холтон,а расчёт мощности зависит и от напряжения питания,так что от твоей схемы можно получить как 10Вт,так и 200Вт на 8Ом,а можно и 400Вт на 4Ом.
Изменено пользователем DTS
Я не собираюсь переводить на это хорошие транзисторы, просто ради интереса сколько Этот усилитель может выжать на 8 Омную нагрузку в номинале? Чтобы нормально саб раскачать. Так чисто для саморазвития спрашиваю :)
Это не версия той схемы; это какой-то бред, не имеющий к той схеме никакого отношения.
Макс амплитуда выходного сигнала будет равна амплитуде без транзисторов, плюс небольшие потери на транзисторах. Т.е. чуть меньше, чем при мостовом включении микросхем без транзисторов. Повышение питания на транзисторах бесполезно - т.к. выходное напряжение будет ограничивать микросхема.
Такую схему имеет смысл использовать при пониженном сопротивлении нагрузки - 4 Ома, а с 6-ю парами выходных транзисторов может и 2 Ома потянет. Ну и плюс неизбежно повышенные искажения из-за мостового включения.
Подскажите такое расположение блоков в усилителе удачное или может радиатор с платами усилителя развернуть на 180 градусов, чтобы радиатор был за одно и подобием экрана?
И еще вопросик, какие приблизительные размеры у тороидального транса на 200 ватт?
Приветствую участников. Прошу помощи.
Собрал 2-х канальный усилитель на TDA7294 по схеме и на платах Audiokiller. Проблема вылезла в виде неработающего канала.
Причем появилась она, когда я попытался для своего творения корпус соорудить. Корпус деревянный, из фанеры. Когда все лежало на столе как растерзанный тушканчик все работало.
Что уже сделано: в процессе ковыряния и поиска проблемы была сожжена микруха на неработающем канале. Уже заменил. По факту прозвона ног на 8,15 и 7,13 напряжение на обоих каналах идентичное - 33,4- 33,5 В.
но вот что я заметил. 6-я лапа Btstrap на рабочем усилителе выдает 15,5 вольт ( замерял от ноги на выход), а на нерабочем нихрена не выдает. Ребят подскажите где копать. Осцилографа нет. Опыт не большой.
ссылка на плату на всякий случай http://www.electroclub.info/invest/tda7294/invert_7293-4.htm
Питание трансформатора 2х24в.
Повторюсь, усилители работали. Но....
Возможно, но маловероятно коротыш на общий с этой дорожки, либо коротыш в С5, С6. Скорее другое.
На 2, 9, 10, 14 ногах от общего какие напряжения?
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
2-я - 0
9-я -10.9
10-я 27.5
14-я - 0
на рабочем канале замерил аналогично:
2-я - 0
9-я -7.4
10-я - 23.8
14-я - 0
интересненько. разница в 3-4 вольта. номинал какой то отличается?
Изменено пользователем niknek
Проверяй короткое от выхода до бут-страпа.
Да. С4 и R9 вряд=ли. Ищи начиная от 6-й ноги и дальше, либо до выхода, либо до общего. Где-то обрыв, либо коротыш (перемычка например организовалась из проволочки или сопли припоя).
Ничего, научишься!
Приветствую форумчане.
Не помог мне совет Ka4aN, к сожалению. Элементы заменил(хотя явных дефектов не выявил). Все равно идет перекос по напряжению в 3-4 вольта на 9 и 10 лапе( в сравнении с рабочим усилителем), а бтс-трап как был мертвым, так и остался. Есть ли еще у кого мысли по поводу возможных причин. Я буду очень признателен.
    • Стружка, обычно, с самого начала эксплуатации начинает "мешать", но чистить, всё-одно, придётся ...
    • Железная стружка ( опилки ) в районе рамки .  Удаляется иголкой , стружку будет легко заметить  в этом положении стрелки.  Разборка обязательна !
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
