FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Собираю потихоньку усь. Перемотал ТС-270. Удачно. Тестер показывает 27В с мелочью,после моста будет 37В(по моим прикидкам)пусть на пару просядет под нагрузкой.
Вопрос;достаточно ли надежно будет работать 7293,при работе на 4 Ома,или всё же лучше применить другую схему?
Насколько эффективны кулеры-радиаторы от цпу для охлаждения? Поделитесь опытом.
Спасибо за ответы,73!
Работать будет хорошо, в принципе так же как и греться. Радиаторы от процессора применять можно, но с куллерами. пусть и не на полную катушку они будут крутиться, но крутиться должны обязательно.
Сгорит. Даташит читайте. При работе на 4 Ома максимум напряжения питания 28в. Сгорит независимо от используемого радиатора, не от того, что радиатор недостаточно охлаждает, а от того, что тепло с кристалла не будет успевать уходить в радиатор.
Всем привет. В чем может быть проблема. Собрал схему инверт. Плату выкладывал тут.
Собрал темброблок
Собраз защиту АС, только R5 на 24кОма т.к. реле 12 вольтовое.
Суть проблемы: резко прибавляю НЧ на темброблоке - срабатывает защита АС. Кручу НЧ медленно - работает. На ВЧ и Громкость такой проблемы нет.
Звук в общем отличный, только вот проблема имеется вышеописанная.
При выкручивании регулятора НЧ (по осциллографу) синусоида, поданная на вход, обрезается и превращается в прямую линию, затем и вовсе пропадает сигнал.
Изменено пользователем sima8520
Всем Привет! Помогите пожалуйста советом)
Решил собрать усилить MF1 на TDA 7294. раньше никогда подобного не делал.
есть трансформатор от усилителя "амфитон(модель не помню)" на выходе получаю +-24В диодный мост с ним был из КД202Д. в наличии имеются конденсаторы 33000 мкФ их можно использовать или слишком большая емкость? при использование этих конденсаторов я правильно понимаю что придется менять диодный мост?
Придется менять остальные детали на самой плате усилителя?
Вот эта схема?
У меня есть некоторые соображения и по этой схеме и по конденсаторам 33000мкф в БП. С моими соображениями скорее всего будут несогласны большинство участников этого форума. Тем не менее, я их озвучу.
1. Схема с акустической системой в цепи обратной связи - вы получаете непредсказуемый звук на выходе. Особенно, если у вас не одиночный динамик. а именно акустическая система с каким-то фильтром внутри. Какие-то частоты будут "зарезаться", какие-то напротив излишне усиливаться. Возможно это и неплохо для прослушки металл-техно-рока, но это будет иметь мало общего с естественным звуком. Для чего это делается? ИМХО для юзанья с момента рождения "убитых" совковых S30, S50, S90 - возможно они и начинают звучать "лучше". Хорошие АС не нуждаются в улучшениях, они и так хорошо звучат.
2. Конденсаторы 33000мкф в БП. Тут нет никакой ошибки - именно 33000, не 3300? При этом компоновка вашего усилителя будет иметь приблизительный вид:
На мой взгляд тут есть серьёзная ошибка. БП будет соединён с усилителями проводами питания +- и общим (земляным) проводом - а как иначе? При большой выходной мощности на этом земляном проводе будут наводиться миливольты напряжения - которые будут попадать на входные цепи микросхемы. Последствия - рост искажений и нестабильность работы, склонность к возбудам. На небольшой громкости этот эффект скрывается ёмкостями фильтра на платах усилителей (где микросхемы, по 1000мкф). Но на большой выходной мощности ёмкости этих конденсаторов будет недостаточно, основной ток будет качаться с конденсаторов БП - с последствиями, указанными выше. После этого обычно начинаются гонки с выбором "правильной" точки заземления, с "правильным" прокладыванием проводов - т.к. в склонном к возбудам усилителе любой нюанс пролезает в выходной звук. И в результате - т.к. с искажениями на большой громкости всё это никак не поможет - заявления, что все усилители на ИМС говно.
Моя точка зрения: правильно как можно больше ёмкостей фильтра перетащить на платы поближе к микросхемам. В идеале - расположить там все. Но у вас с вашими 33000 такое невозможно.
Изменено пользователем Alexu007
Опять ты со своей политикой. Обратная связь-гибридная. Поэтому и на многополоску работает отлично. И в авторском варианте стоит 2200 на плате в плечо. Так что все нормально.
Вот эта схема?
Да, именно эта схема.
Нет, ошибки никакой нету, именно 33000мкф
Как можно просмотреть вид?
извиняюсь, что так корява цитировал... что то не смог разобраться как цитировать.
Изменено пользователем Александр С
Здравствуйте дорогие форумчане! собрал усилитель на 2-х тда7293 по параллельной схеме, включил, а на динамик сигнал приходит такого же уровня что и на входе. Вроде все правильно, подскажите хотябы где ошибку искать. печатку со всеми номиналами приложил!
будет.lay
назрела мысь собрать усь на tda7293 из старого муз.центра имеется бп и 2 тдашки , нашел в инете схему и печатку на него, помогите с печатной плато может в ней что не так
Господа,а если плату не зеркалит, и не сверлиться? Просто дрелька сдохла,и сверло 0,8 в шуруповерт ,ссыкотно зажимать...
Можно припаяться сверху ? не сверлясь,прям на дорожки
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
    • А можно этот вариант увидеть? схему..  Холтон из 1 поста я как то собирался запустился легко и быстро.. потом продал в гаража человуеку)) звучало норм) хотелось бы собрать вариант на 700Вт
