FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Подскажите пожалуйста, раскачает ли одна 7294 вот этот саб?Саб в авто,буду делать фи.
http://alarmx.ru/item_aq_subwufer_____SPL_0_958.html
Заказал в интерлавке преобраз на 130вт к нему.Вот теперь думаю хватит ли усилка на 7294 и этого прео для него или другой выбрать ( например http://alarmx.ru/item_aq_subwufer_____Kenwood_0_749.html)?.
Изменено пользователем Deadlock
Насчет первого вообще не знаю что сказать-две катушки, это странно.Последовательно включать, на 8 ом, это нормально.А как там все будет при парраллельном включении...самая разумная мысль, как мне кажется-включить две микрухи мостом на 8ом.но 130вт преобразователя тебе не хватит...надо ватт 300.насчет второго-одна может и прокачает, но с доп. транзисторами на выходе.и сколько у этого дина сопротивление?тоже непонятно.если 4ом, тогда одна микросхема с доп. транзистрами справится.а на 8ом опять же надо 2 мостом...И преобразователя на 130вт в любом случае мало.
Схема должна работать в корпусе, а не в принципе.В принципе они почти все работают, а в корпусе лишь малая часть )
Скажите а можно ли 2 одинаковых преобразователя включать на общую нагрузку?
В паралельном - в документации пдф такое подключение есть, значит можно.Но 7294 не позволит 2 ома:(
И на сколько мощность вырастет?Куда мне припахать эти транзисторы?Делал по схеме Линкора.
Можно, содного берешь плюс питания, с другого - минус...
Наверное имелось ввиду TDA7293, она под параллель заточена, мощность увеличивается пропорционально количеству м/с.
Кстати, п поводу преобразователей - 130 Вт это несколько не достоверно - пацаны перестраховываются, последняя версия отдавала 150 Вт при синусоидальном сигнале одной частоты и лишь при увеличении мощности до 160 Вт выходное (стабилизированное) напряжеие начало падать. Так что саб на 200 Вт на этом преобразователе замутить можно, главное чтобы не перегрелся и емкостей по питалову тысяч десять поставить...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
1) по поводу бп det абсолютно прав.а вот гонять их на максимуме я бы не стал...лучше 2 включить
2)2 ом катушка тебе не нужна.делай последовательно,8ом,и нагружай 2 микрухи мостом.
3)по поводу доп транзисторов поищи на форуме "умощненная 7294", я сейчас непомню где этот линк лежит.найду ссылку-выложу.
Спасибо за обнадеживающую инфу :) Потом если не понравится закажу второй.
Так что же лучще в моем случае-умощнять или 2*7294?
ну если первый динамик, то конечно мостом на 8ом.всяко надежнее чем умощнять.
Походил по рынку, самое лучшее что нашёл это два транса по 24В. Проблема в том что после кондеров это 33 а мне надо 27 для TDA7294. Какие есть пути решения? Я придумал три: Первый это последовательно со схемой резистор добавить, я так понимаю это лишняя трата мощности. Второй это отмотать, этого хочется меньше всего, без опыта могу нето отмотать. И третий это делитель. Как я понял делитель это два резистора подключенные последовательно. А схема подключается параллельно одному из них. Но как его рассчитать? Если взять их малого сопротивления весь ток пройдёт через них, а если большого то они как я понял будут сильно греться, тем более сопротивления усилка я не знаю. Как это дело рассчитать подскажите пожалуйста?
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Про резисторы сразу ЗАБУДЬ. :) эт ни как нельзя делать. Мало того что резисторы мощность жрать будут. Главное возрастет внутреннее сопротивление источника питания. А это просто не допустимо.
Тут либо стабилизатор ставить либо перемотать трансы. :)
причем второе намного реальней и предпочтительней чем первое. :)
Но есть одно большое НО. 7294 работает до 45В нормально. Так зачем же тогда такие проблемы себе создавать? 33В эт для нее скорее мало чем много. :) если есть причина по которой не возможно поднять питание до 33В то опиши ее. Будем думать. :) а если нет то и не парься.
По документации для 4 омной нагрузки 27В надо. Ладно я понял проще 8 омную нагрузку сделать, тем более что колонки сам лепить буду.
По моему и на четырех омах ниче с ней не будет при 33 В.
Просто не надо его дюже сильно перегружать. С него не более ста ватт следуеть снимать. Да ито говоррят что уж лучше не более 70. А то совсем звучок гавянный.
А что за колонки думаещ сварганить?
Да мне 50Вт на мою комнату хватит.
Просто в одной статье нашёл:
Долговременная выходная мощность при коэффициенте гармоник 0,5%
Uп = ± 35 В, Rн = 8 Ом 70 Вт
Uп = ± 31 В, Rн = 6 Ом 70 Вт
Uп = ± 27 В, Rн = 4 Ом 70 Вт
Пиковая музыкальная выходная мощность (в течение 1 сек.) при коэффициенте гармоник = 10%
Uп = ± 38 В, Rн = 8 Ом 100 Вт
Uп = ± 33 В, Rн = 6 Ом 100 Вт
Uп = ± 29 В, Rн = 4 Ом 100 Вт
В колонки планирую такие динамики поставить 75ГДН-3, 20ГДС-3, 6ГДВ-7 что-бы всё на номинальной мощности работало не надрывалось а корпус гермитичный узкий и длинный что-бы на шкафы влезло.
Тогда советую тебе почитать в форуме по акустическим системам кто что пишет. Хотя помоему ты эт уже сделал. Я бы лично попытался тебя отговорить самопальные колонки собирать, но не буду. Я уже не раз высказывал свое мнение по этому поводу. И думаю ты его знаеш. А 8 Ом в любом случае лучше чем 4. Особенн если усилитель потянет. :)
Ребят проблема токая...Собрал усилитель канал каждый по 2 тда7294
Роботал норм только проблемы были в охлаждении ..Он нпгревался и искожался звук я крч ..Выключал....Сейчас нашёл радиатор...Крч прекрепил ТДАшки к нему ... Врубаю то работоет один канал то другой....А сейчас ваше не один...Просто шипят....громко шипят...От чего это может быть ...
помогите! собрал дефолтную схему 7294. питание +-22В нагрузка 8Ом (S-90D). громкость не ахти т.е. вообще тихо играет.
собрал первый раз на этой микросхеме. скажите неужели 22В для нее мало? и 8Ом много чтобы раскачать S-90D?????
плохо даташит читал.Ей надо для 8ом +-35, она около 70вт отдаст.Больше выжимать-уже искажения будут.а 22в, это у тебя ватт 25 наверно...Поднимай питание до +-35.я вообще бы наверно на С-90 8-ми омные собирал две мостом.чтоб меньше усил перегружать и искажений меньше было...
проверь питание, землю и изоляцию микрух от радиатора.также попробуй вход замкнуть и посмотри что будет.
Камрады, выручайте!!!
Собрал усилитель на Tda7294, все нормально, но когда
подключаю сигнальный кабель к ПК появляется наводка,
музыки нет - наводка есть. Если отключить его то наводка пропадает
Когда музыка играет, конечно наводки не слышно, но нада полная
тишина. Что я запартачил?? хелп!!
Во первых выложи схему, во вторых печатку, и желательно фотку.Провод экранированный?А вообще похоже что-то с землей, надо печатку глянуть...
Завтра выложу схему, сегодня не имею возможности. :(
А пока попробую всю землю собрать на одну клему (может поможет)
У меня трансформатор два по 18 вольта 20000 мкФ на плече, сначала собрал с двумя мостами - фонит,
перепаял на один мост - опять фонит (также само), не громко, но не приятно.
Сигнальный провод экранированый (идет от разъёма к плате усилителя)
Изменено пользователем Re_Diska
скорее всего разводка платы не очень...и землю надо бы звездой....
    • Печатные платы BB-XXI_v.KSI в наличии кому надо обращайтесь     с радиатором есть
    • Поясните народу, о чем хоть идет речь. Подозреваю, что тут есть экстрасенсы, но ими являются далеко не все.
    • Если б я мог, то нарисовал. Я только начинаю разбираться в такой электронике.  ОУ это операционные усилители?  Как запитаны надо прозванивать, а как правильно прозвонить тоже не знаю.
    • Мне как-то по дешевке попал осциллограф С1-94. Работал плохо. Измерения показали смерть 99% электролитических конденсаторов. Их заменил. Возник зуд - а почему бы не поменять старые КТ315 на современные ? Будет лучше ведь ? Нет, лучше не стало - канал Y начал самовозбуждаться. Вернул КТ315, заработал нормально. КТ315 неплохой по тем временам универсальный вч транзистор
    • а если типа новодел по мотивам так сказать, изготовитель чуть ли не хаенд обещает
    • Уук. Сорян парни, в натуре буквы спутал.... Lt1013.  Говорят он используется в некоторых высококачественных предах в каких то брендах мировых. Но инфы не нашёл. Ну да ладно. Вопрос все же актуален. Хочу попробовать. Имеется у меня несколько таких, охото собрать что то, по тыкать осциллографом выход, сравнить с одной ОПАй, по слушать и понять, надо оно мне или нет. А вот схем даже близко нет. Можно взять любую другую плдс минус, подставить просто и по слушать, но как я понимаю там нсть некоторые сложности подеюгонки по обвязке. Вот чего и хотелось бы получить здесь. Ну или схему соорудить конкретно под него.  Так к словам выше, что почему именно он, ведь есть куда более звучащие, скажу: подобного на ру площадках я не встречал, а из моей жизни, если люди обильно что то поливают нечистями то имеет смысл это попробовать и понять, а какого оно будет мне. Ведь сколько люлей столько и мнений и не всегда моё совпадало, в последствии, после проб, с мнением многих. Согласен, но что имеем то имеем, проверять же на чем то нужно. А если есть выбор и примерные параметры этого выбора уже известны, почему бы не попробовать на нем. Не спорю, скучненько. Но увы, сто то более красивое на полках не стоит.
    • Предусилитель перекашивает в момент выключения. ОУ перед УНЧ двуполяркой запитаны? Схему бы хоть срисовали, хотя бы блочную.
