~D'Evil~
FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Прошу прощения, допустил ошибку в предыдущем сообщении: P=(U/1.2-3)^2/(2*R) для одной тда
Ra-NN, Зря ты все это вымудряешь сказано в даташите на 8ом если в мост значит на 8Ом а если хочеш мощности паяй на рассыпухе всё лучше и мощнее и ПРОЩЕ на самом деле
или на 7293 там можно 4Ом ели 4 микрухи ... :)
Вымудряю, потому что выхода у меня другого нет по некоторым обстоятельствам. Но всё же предположение и расчёты верны или нет?
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Guest zloyAcustik
Насчёт подавления высокочастотных помех - если я правильно понимаю, то такой цепи нет.
А насчёт крепления предварительно на пластины - вряд ли получится... Т.к. для изоляции микросхемы от радиатора помимо слюды нужна ещё одна пластмассовая, эээ втулка, которая надевается на шуруп, которым собственно ИМС и притягивается. А при креплении на пластину их надо 4 штуки. Так вот, с ними у нас в городе как раз проблемы[/b]
делай как сказал NehakeR по поводу крепления пластины к радиатору. и ставиш на входе фильтр с частотой среза 50кГц. т.е. он не пропускает частоты выше 50 кило... поищи формулы в литературе
И на выход обязательно цепь Зобеля от возбуда которая ОБЯЗАТЕЛЬНО есть он или нет.
А вообще лучше их делать по схеме Линкора MF1 ибо ето ИМХО максимум что получить можно от етих микрух.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
чтобы мостом цеплять на 4 ома нужно посторители на выходе ставить - в радио схема бвла , я хотел такой сделать , но забил на него - влом было плату курёжить и переделывать ОС
схема в радио была ИМХО ЛАЖА там выходной каскад в классе В и со "ступенькой" борятся путем "включения низкоомного резистора м/у выходом ИМС и выходом усилителя"
воопшем достал из пыльной коробки проэкт мостовой тда7294 +повторители - подвёл ос , впаял в эмитеры баластные резисторы (забыл как называются ) норм играет - на макс покачто не выжимал (питание +-20 вольт , предохранители - 12 вольтовые автомобильные лампочки ) транзисторы кт818гм/кт819гм без радиаторов (покачто нетребовалось выжимать макс а просто проверить работоспособность данной штуковины т.к в прошлый раз без ос воопше ниработало ) возник один вопрос - между выходом мс и базами транзисторов надоли ставить чтото ? для согласования ?
неужели никаму неинтересна тема умощьнения мостовой схемы ??? :unsure:
неперетрудятся лм тдахи от напряжения +- 40,2 вольта ? - вродебы в пределах разумного
Баловство все это, лучше TDA7293 параллелить...
det чемже лутше ? народ наоборот жалуется что у них всё взрывается когда 7293 паралельно вешают , да и отличия серрьёзного невижу - только с выходом на транзисторах схема более универсальная на выход можно ставить что угодно
чтобы все невзрывалось все нужно при включении микрухи почереди подключать а с повторителями дерьмо это а не схема.
и еще тда7294/3 держит до +/- 40в без сигнала и питание рассчитывается по формулам из даташита в зависимости от нагрузки.
Edited by NehakeR
Я делал усилитель на тда7293 в машину. Охлаждался кулером за 200р от пня 4. Преобразователь на хх выдавал 45 вольт. Под нагрузкой напряжение не измерял, но не думаю, что сильно просаживалось(преобразователь ватт 150). Этим усилком были благополучно сорваны кольца с катушки на двух 75гдн1-8 и на одном 75гдн1-4 :).
Проаргументируйте пожалуйста, чем же тда с повторителями дерьмо? Или дайте схемку те, кто делал МОСТ ТДА С ПОВТОРИТЕЛЯМИ!
я делал , а толку в схеме - обычный мост из датащита , на выходе каждой микросхемы по эмитерному посторителю , между емитерами мосталены сопротивления по 0,3Ом 5Вт выходы посторителей полклбчены к ас ос снимается с выхода повторителей
незнаю почему дерьмо если исходить из того что тда7293-94 это мощьный операционик то это просто класика а вот паралелить операционики это помоему странновато , после это го ещё и дподключать их через какуючто цепь , впрочем я несобирал паралельно -мостовую схему на тда7293 поэтому ничкго про неё сказать хорошего или плохого немогу
да хотябы тем что выход в классе В а со ступенькой борются непонять как, если это та схема какую я видел то с помощью глубочайшей ООС в выходном каскаде это в глубочайшей ТЕОРИИ может и помогло бы но на практике это АЦТОЙ а не схема такой только ворон пугать.
А мост ТДА можно без всяких повторителей делать только с разумной напругой и все
а лучше брать TDA7294S там есть такой же как в тда7293 режим (master/slave) а надежность как у простой 7294..
Вот из этого исходить как раз не надо - 7293 есть Amp и заточен быть Ampом. А вот то, что он может быть мощным ОУ это только плюс...
Паралеляться как раз таки не операционники и только выходные транзисторы установленные в этой микрухе на то у нее и отдельная нога есть и схема управления для переключения режимов работы. И в этом варианте ступенечка отсутствует полностью, а вот ставить повторителями мощные транзисторы без начального смещения есть настоящая странность...
после этого ещё и дподключать их через какуючто цепь
Не через какую то а через защиту от постоянки, которая лишней не бывает...
Edited by det
Озадачился выбором конденсаторов для блока питания двух TDA7293. БП общий для двух каналов, макс. мощность 65-70Вт на канал. Думаю поставить в плечо по 30000-45000мкФ. Из подходящих по номиналу кондеров есть только :
- Gembird 15000@50v
- Gembird 22000@50v
- TEAPO 10000@63v
В принципе TEAPO неплохие бюджетные кондеры, а вот про Gembird я вообще ничего не слышал. Скажите, стоит ли их брать?
А зачем так много емкостей????
Для такой конфигурации 15000 хватит с головой, реально хвтает 4700 на 100 ватный усилитель, если конечно трансформатор подобающий...
Случайно замкнул выходы у 7294, теперь усилитель перестал работать. Подскажите пожалуйста теперь наверное надо менять микруху или нет?
ну меняй микруху и все )))
так и сделаю =) но я вроде где то видел что эта микруха имеет защиту от КЗ, а оказальось что не имеет (
Еще один на TDA7293!
[Зачем ты такую огромную цитату вставил? ~D'Evil~]
Сейчас подключил к компу усилитель на 7294 и удивился, идёт жуткий перегруз уже на 15% винамповой громкости. Перед усилителем эквалайзер на CXA 1352AS. Хотя с плеером всё нормально работает. Это так должно быть или какой-то косяк? Может звук через резистор пускать?
1.1 Трансформатор - должен иметь ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ОБМОТКИ. Либо одна вторичная обмотка с отводом от средней точки (встречается очень редко).
- Еще вроде говорят что она вся сделана на полевых транзисторах (а толку то?)
Первое, трансформатор можно и с одной вторичной обмоткой, использовав удвоитель.
Второе, усилители на полевых транзисторах по качеству звучания приближаются к ламповым.
    • @kotenok Я тебя расстрою, возврат в СССР не возможен, на это есть и экономически и политические причины. Политику трогать не стану, возьму экономику... Прошло 30 лет, научно технический прогресс всё это время не стоял на месте, сильно развился Китай (тут с этим спорить глупо), Тайвань (не забываем про лидера в литографии TSMC, с долей рынка более 50%) ASUS, сильно рванула Южная Корея (Samsung), замедлилась Япония (Toshiba, SONY, Mitsubishi )  не без помощи кстати Фукусима. Nokia разделилась, но вроде выжила, Motorola ушла с рынка, Google взлетел, Канадская ATI была куплена AMD, а сама AMD что-бы выжить разделилась на GlobalFoundries и пошла к TSMC, такое лет 20 назад и приставить себе нельзя, это мировая глобализация. Сама РФ сильно интегрировались, например Coca-Cola (наверное у многих это бренд ассоциируется с США), но ведь сок  Добрый, Rich, Pulpy, Моя Семья это тоже Coca-Cola :), не пьёшь колу, лучше вон сок добрый купи :),  Раньше нам показывали роботов из Японии, сегодня из США (Boston Dynamics).  А представь себе Google, TSMC, Boston Dynamics,  ASUS, SpaceX,  ARM Limited (привет мобилкам) это компании которые появись за эти 30 лет  Мир вообще сильно изменился, Microsoft и Apple сегодня кажутся старыми компаниями, хотя Microsoft всего 45 лет, а  Билл Гейтс моложе Путина.
    • Где напряжение падает? На самой нагрузке? Вот в эту точку и подключи обратную связь.
    • Т.е.  пjлучается,  что  живой АКБ"  Вы  будете  заряжать  незнамо  чем?
    • РазбирайсЯ
    • Сюда ходи.
