FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Здравствуйте, купил печатку мост 7294 собрал все по схеме, питание 22в нагрузка 8 Ом. При включении взорвалась емкость 22мкф35в на 10 ноге микросхемы (полярность была правильная). После замены емкости ситуация повторилась. Питание на 10 ногу было сделано через сопротивление 10к + цепь 33к и параллельно диод далее к делителю 68к (+) / 22к на землю. После этого собрал как в даташите, на 10 ноге 0,6в.. потом пробовал подключать 10 ногу даже через сопротивление 680Ом на +, все равно на ней примерно 0,6в... Если закоротить заряженную емкость 22мкф на 10 ногу то звук пробивается на мгновение. На 9 ноге все как положено около 5в. Я каким то образом спалил 10 вход на обоих микрах? Может подсоединить напрямую к +? Спасибо...
не может конденсатор просто так взорваться...или неправильная полярность или напряжение кондера расчитано на малое значение...
еще может микра левая или разводка не правильная.
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
да это понятно что не может... полярность точно не перепутана была... может если только както получилось что на емкость пошло больше 35в.. при напряжении 22х2, вообщем хз теперь как это произошло.. сейчас запараллелил 2 сопротивления по 680Ом и усь завелся.. напруга на 10 выводе 3в
а с чего им качаться,начиная с первой страницы темы и в бой,там уже штук тридцать их выложено,было бы желание а найти не так уж и трудно
Такс, значит собрал ДВА канала на 7294 по схеме. Проблема вот в чем: один канал греется при работе сильнее (намного) другого. И тот который греется немного тише играет. Может самовозбуждение? Как можно попробывать устранить? И микросхемы не из одной партии. Осциллографа нету у сожалению
Фото конструкции:
Изменено пользователем Serg911
отмыть спиртом (можно растворителем-но это крайность)от канифоли,проверить соответствие схеме впаянных резисторов :)
я собрал довольно большое количество усилителей на этой микросхеме,и какой бы печаткой не пользовался -всегда распечатывал схему что шла к этой печатке,все резисторы перед впаиванием проверял на соответствие номиналам,ато купил 20шт на 10к(не глядя),а они оказались на 10R
По номиналам единственное применил вместо R8 (22Ком), поставил на 24Ком, вместо R10 - 3,3ом поставил на 4,7ом. Остальное по схеме. Все дорожки перед первым включением проверял на КЗ - все норм.
в Цобеле резистор не греется?
всем привет.вот нашел схемку,низнаю чем но она мне нравиться количеством деталей.Какое ваше мнение?
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
Нормальная схема. Электролиты с вольтдобавки и ОООС зашунтированы пленкой. Аудиофилы апплодируют :clapping:
Единственное - конденсатор с резистором, что к 9-й ноге подключены - выкинуть, а 9 ногу с 10-й соединить.
Или добавтить параллельно озвученному конденсатору (от 9 ноги) резистор 33кОм.
Потому что не рекомендуют на 9 и 10 выводы напряжение питания подавать. 15В максимум.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
и вот еще,у меня нет компа,поэтому рисую вручную,хочю чтобы тда были сьемные,но тогда тепло отвод не ложится на плату-весит на схемах,если на теплоотвод крепить под весом платы тда могут из за удара и.т.п отделится от платы,поэтому решил сделать отдельную плату под разьемы и проводами соеденить с основной.а тда в разьемы и на теплоотвод.но провода меня смущают... Дайте совет,как быть?
Зачем "съемность"?
Мой совет категоричен: запаивайте ТДА в плату как положено!
вопрос по питанию:
1. +-31 (для тда) +-12(для индикатора) 12(для куллера и тембрблока) можно ли все общие провода соединить в один?
2.для питания 4 тда,такой вариант: 20000мкф в плечо и 2диодных моста по 20а в паралель пойдет?
3.трансформатор мотал сам, 8выходов по 8-14в и один 3в. Около 15а дает.вес 5.5кг,нужно ли его экранизировать медной фольгой?
1)да можно,но только без кулера(его лучше развязать )
2)один диодный мост на диодах д242(3-4-5-6-7),кондёров хватит.
3)первичку надо было фольгой экранировать,теперь это уже незачем,можно сделать на него железный кожух(а-ля одисей 010)
''развязать'' эт всмысле,отдельный диодный мост?
объясните чайнику... Как тогда его включать?
так бы и написали...)спс.
Я когда то собирал термоконтроль на лм ,но он у меня не заработал.есть какая нибудь попроще схемка?
спс за схемку,а какие транзисторы нужни,и какой диод?
Я ставил первый кт 503,второй кт 815,стабилитрон Кс 168.Переменником регулируешь нужную температуру включения кулера.Я калибровал по термометру.
Изменено пользователем finn32
    • @Noctiss  А на  самой  аурдинке разве нет  стабилизатора  3.3.В  ?   @Noctiss  Можно из 12 вольт полчуить  5 и  3.3. В  и компонентов  будет минимум  на  78хх
    • Такие точно экраны на али продаются (этот оттуда скорее всего). В описании напряжение указано 3-5В. Мне не хотелось бы колхозить и подключать на один пин два вывода сразу - для питания дисплея и для питания самой ардуины (хотя так тоже можно).
    • Модератор удалил неугодные ему сообщения.  За что перед ним извенятся, файлы просто так не попадают куда не следует, пусть при себе оставит свои разработки.
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
    • Поменял в усилителе резисторы на тонкопленочные smd 1206 производства Yageo. Померил их перед установкой - удивительная точность у них оказалась, отклонение от номинала не более 0.1%. Звук на слух не поменялся но фоновый шум усилителя стал практически неслышим даже в очень чувствительных наушниках. Так что есть смысл сразу ставить тонкопленочные резисторы.
