FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
вот купил теплоотвод на барахолке за 20грн с немецкого музыкального центра,меня поразил размер схемы которая там стаяла раз в 8 больше тда.вообщем по теме,на теплоотвод помещается 8схем в ряд 2канала по 50 и 2 по 100вт.
Искал кондеры к73-17,сказали лучше купи современные-ничем не хуже... Купил... Пойдут такие? И чем они отличаются от к73-17?
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
Пойдут.Отличаются производителем.Ты что,аудиофилией страдаешь?Неполярные электролиты и те пойдут.,2*50 и 2*100...Неслабый БП должен быть.
фото транса вверху. 15апер 15а*62в=930вт это две обмотки. Одна обмотка 465вт
филтр в сеть 220 над ставить?у меня с кондиционера есть с защитой от повышенного напряжения, там вольтопоглатитель,2 варистора 6 кондеров,они голубого цвета,формой таблетки.написано kh103m.походу 103 это 100 нанафарад.пойдет такая система?
Боливар не выдержит двоих (а четверых подавно)
-слабый радиатор для 4х микрух,если сделать 2.1,то это равносильно 4*50=200ватт,для усилителя в классе *АВ*,а эта микра как раз такой усилитель -нужен радиатор с площадью около 2000см2(можно поставить вентилятор и тогда площадь заметно сократить,но мне лично вентилятор в домашнем усилителе только мешает,уж лучше ещё один такой радиатор купи и на каждый повесь по две микросхемы)
такой я уже не найду... Даи и корпус получится великоват,куллер лучшее решение.к тому же будут работать 4 микрухи,или 2.все шесть незачем включать.
Резисторы забыл купить...как так можно...
На микрухи 0.5ватные резюки пойдут?
В цобель, можно и 1-2Вт. А на сигнальные цепи ИМХО лучше 0.25. Меньше наводок нацепляют.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
вот с вторичкой я конечно чуток ошибся. На одном выводе на 2в больше.
Так как пластины все собрал-разбирать и отматывать верхний слой обмотки проводом0.8мм чтобы добратся до провода 1.5мм-не решился,в поисках решения поставил конденсатор на 470мкф 300в между плюсом и минусом-напряжение выравнилось там и там чотко 31в.
Можно ли так делать?
Странно, почему выровнялось :huh: Вообще не должно бы было...
Переменка на обмотках тоже отличается, примерно на 1.5В?
ПС: вообще нехорошо это.
ППС: А, мостик то один, на оба плеча?
ПППС: 103 - это 10нФ.
Изменено пользователем Ka4aN
да,на переменке тоже самое.
Мостик один. Прикол вот в чем. При работе в 1-3минуты постоянка стабильная,после на одном плече идет падение напряжения на 2в,после установки кондера все стало стабильно даже при нагрузке.как-бы синхронизировал два плеча.
когда делал первый раз усь на этих тда,все заработало сразу и без фона! И вроде бы на работу микрухи никак не повлияло. Потом из за ошибки в монтаже(полярность перепутал) спалил их...и все следующие 4шт. Вот еще 2 купил.
с детства тянулся к пояльнику,сперва все только ломал,потом уже начал эксперементировать...вообщем самоучка.
Нужен совет.Как лучше всего делать разводку на плате?
Изменено пользователем gigavat
у меня в наличии релюха на 16а. есть у кого схемка плавного пуска.
По поводу разницы напряжений в плечах, по раздумью, так сказать на свежую голову:
Поскольку мост один, напряжения в положительном и отрицательном плечах отличаться не должны, ни на холостых, ни под нагрузкой. И вот почему: обмотка, на которой дейсвующее напряжение выше, в пике дает допустим 32В. Другая дает пусть 30В. Что произойдет?
На Холостом Ходу:
В момент положительного пика на первой(НЕ путать с ПЕРВИЧКОЙ) будет 32В, до этого напряжения зарядится конденсатор положительного плеча (падение на диодах не суть важно). В этот же момент на другой обмотке будет -30В, соответственно отриц. плечо зарядится до -30В. Что же дальше?
Ровно через 10мс ситуация с напряжениями изменит знаки на противоположные. Первая обмотка дозарядит отрицательное плечо до -32В, а другая своими жалкими 30Вольтишками даже не дотянется до +32В, чтобы что-то отдать в положительное плечо.
Под нагрузкой ситуация кардинально не изменится, только обмотка с большим напряжением будет ГОРАЗДО сильнее нагружена, чем вторая... В пределе - вся мощность трансформатора будет на первой обмотке.
Нехорошо это, нехорошо <_<
Хз... Очень уж неохото размбирать его....часа 3 займет как минимум,и потом залью....
Правила для того чтоб их нарушать,бп с промежным кондером работает норм. Схемы и трансформатор не греются.
2- gigavat
забей!
всё будет работать и разброс совсем не большой(в пределах нормы)
1.На 171стр схема,может кто написать где какой мощности нужени резисторы.чем меньше размер тем лучше-предложите оптимальное решение.
2.фильтр по питанию,где и каким номиналом керамические кондеры лучше всего ставить,и мугут ли они быть лишними?
на Цобель 1ватт,все остальные 0.25-0.5ватт
Я же чайник.... Не знаю что такое цобель
Кстати, на TDA7294 собрана топовая акустика Logitech z-5500. По одной микросхеме на саттелит, и мост на саб. Все уперлось в трансформатор, который там стоит, маловат он. Хотя если поставить нормальный - сателитам жить не долго.
Это последовательная цепь, состоящая из резистора (2-15 Ом) и конденсатора
(0,047-0,22 мкФ) включенная параллельно акустической системе.
Цепь Буше, Цобель - повышает устойчивость усилителя мощности при работе
на индуктивную нагрузку, т.е. для выходного каскада нагрузка становиться
чисто активной и не зависящей от частоты.
конкретнее пожалуйста.
