Падение Напряжения На Проводе
Спирт
Добрый День! Необходимо видеть срабатывание датчика(геркон). На столе схема работает ок:
1. геркон разомкнут, на выводе контроллера +5 В
2. геркон замкнут - на выводе контроллера 0 В
В реальных же условиях, все тоже самое, но 100 м провода под землей, на контроллер при разомкнутом герконе приходит около 2,5 В(необходимо минимум 4 В) Куда деются остальные 2,5 В??? Как это можно устранить?(имеется ввиду получить на вход не менее 4,2 В) post-31828-0-81885100-1291735667_thumb.gif
Сопротивление изоляции провода относительно земли измерить, лучше меггером. Сколько?
кабель 2-жильный, сопротивление между проводами было 25 МОМ, сейчас мультиметр показываает бесконечность(у него предел 30 МОМ).
когда мне было 11 лет, решил я смотреть TV на речке,Блок питания в доме, 200 м провода и пожалуйста 12 вольт для TV . Ан нет телевизор не захотел работать. я тоже задумался куда вольты делись? через 10 минут дотумкал :) может тебе тоже подумать? ;)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Rede RED, у автора, в верхнем плече 1 кило, для потери 2,5В нужен провод в 1 кило, из какого Г, он должен быть? Хотя подождем ответа :)
ЗЫ запутали демоны! При разомкнутом герконево как!
Изменено пользователем o_l_e_g
admin диаметр кабеля точно не помню, но по моему около 1 мм(из справочника сопр-0,0224 Ом на метр)Вроде бы потери должны быть небольшие. Я еще раз повторяю на столе примерно с таким количеством кабеля никаких ощутимых падений нету, это как то связано с "землей", вот я и хочу узнать как эта "земля" влияет.
o_l_e_g Вы имеете ввиду сопротивление если закоротить концы провода с одной стороны?
А между каждым из проводов и землей?
При разомкнутом герконе, сопротивление провода, нас мало волнует, тем более 1 мм сечением, ищите утечку в изоляции. Хотя, для очистки совести можно проверить, скрутив на конце
А вообще как это влияет??? можно формулу?
Дорисуй предполагаемые паразитные резисторы, далее закон дедушки Ома.
я про то же
o_l_e_g то есть у одного из проводов есть какая то утечка на землю вследствии поврежденной(некачественной) изоляции? Какое сопротивление изоляции должно быть чтобы это не влияло?
Мультиметром ты не проверишь сопротивление изоляции только Мегаомметром ( сам проверял мультиметром нифига, а Мегаомметром показало, что изоляция плохая), там на выходе должно быть определённое напряжение, что мультиметр не сможет дать
Сопротивление изоляции по стандарту не менее 1МОм
Изменено пользователем Электронщик
Электронщик +100!
Или хотя бы повышенным, вольт в 30-50, за неимением меггера...
ЗЫ
500 кило, на шкале 500В
Вопрос по изоляции: В магазинах продаются такие пластиковые гофры для укладки кабелей, как они себя чувствуют на природе, в земле "зимой и летом"? Во что надежнее всего спрятать кабель?
Можно ли не обращая внимание на утечку изоляции как-нибудь решить вопрос изменением схемы? Допустим повысить напряжение и через через 5 Вольтовую кренку стабильно кормить контроллер 5 В
Гофра-гофре рознь, читай ТУ...Вообще лучше сигнальный кабель использовать, допускающий прокладку в грунте, опять читаем ТУ.
Если есть пробой, все ухищрения, как мертвому припарка, отказ всплывет.
Попробовать там где уже 2,5В поставить DC - DC - ковертр, также можно попробовать поставить батарейку какую нить и ей запитать твою схему
Если МС допускает подачу непосредственно +5 В на вход, уменьшай R1 до 220-150 Ом и все будет ОК. Пока после дождичка сопротивление утечки на землю не уменьшится в несколько раз, тогда все вернется. Ещё, если утечка в одном проводе, поменяй местами провода в точках подключения линии к устройству.
А схема при утечке может образоваться такая. Если б ты ее нарисовал, может, и сам бы разобрался.
Изменено пользователем Alkarn
вы величину наводок переменного напряжения на выходе кабеля измеряли? сколько вольт?
Alkarn
мультиметром меряю - бесконечность
Alkarn
микросхема позволяет только 25 mA.
Высоковольтного источника, чтобы померять ток утечки нету
IMXO наводки забыл померять.
А если попробовать как на схеме получится? Красным обозначены возможные паразитные сопротивления
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
