Ремонт зарядно-пускового Электроника ЗП-01
Мир всем!
принем кум такой девайс 86 года "посмотреть".
соедини перемыкой КЭ VT3.
Осцилограммы не соответствуют  - особенно в крайнем правом положении крутилки, максимального тока. Вместо синусов - дичь какая-то.  В левом положении - похожи.
Тиристор не выпаивал, в схеме звонится так: А-К и К-А 8,5к, К-уэ и уэ-к - 28 ом.  А-уэ  и УЭ-А - 8,5к.
Переменка на клеммах  + и - порядка 50В и немного регулируется крутилукой. АКБ подкинуть нету, эквивалента нагрузки - тоже :(
С чего начать?
Изменено пользователем temych_p
18 часов назад, oleg1ma сказал:
спасибо за содержательный ответ!
ps если б на каждом углу чинили , так и поступили б. Если не получиться восстановить, будет выкинут на метал..
Оверквотинг
Знакомый принес такую же зарядку с завленной поломкой "ток на максимуме и не регулируется".
Нашел сгоревшие R8 и VT8. Заменил. Стали гореть R2 и R9. Не успеваю ничего померять как валит из них дым.
Поменял уже почти все транзисторы и часть электролитов. Результат тот же.
Кто-то встречался с подобным? Чем лечится?
Американский форум - задал вопрос, получил ответ.
Еврейский форум - задал вопрос, тебе задали вопрос.
Русский форум - задал вопрос, тебе долго объясняют какой ты мудак.
2 часа назад, AS™ сказал:
Чем лечится?
хорошим Мастером, который в случае
знает КАК ограничивается ток при проверке-ремонте.
@KRAB И как "хороший мастер" ограничивает ток? Лампочкой? Вот обязательно надо выпендрится, вместо того чтобы просто ответить? Не знаешь, проходи мимо....
4 часа назад, AS™ сказал:
Скорее всего денежным эквивалентом
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
@Витала Зарядку я починил. Просто непонятно мне, можешь помочь - помоги. Не можешь - просто промолчи и все, а то я посмотрел у @KRAB  все советы "отнести мастеру". Может он и хороший мастер, но и других считать идиотами не правильно.
@KRAB Судя по другим постам, все задают тупые вопросы, один ты белый и пушистый ...
ну Бог в помощь ....
Только что, AS™ сказал:
большинство .... сначала СПРАШИВАЮТ, и только потом - ДУМАЮТ ... если есть чем ....
1 час назад, AS™ сказал:
 Зарядку я починил.
принято писАть - что же было ... хоть повод поржать будет .... после
22 часа назад, AS™ сказал:
  • 10 месяцев спустя...
Доброго всем время.
Помогите решить проблему. Зарядно пусковое УЗП-П-6,12-6,3-УХЛ3. Сгоревший светодиод, видать не один раз его перепаивали. При увеличении увидел соплю между двумя ногами светодиода. Устранил, впаял светодиод. при включении светодиод  сгорел. Нашёл горелый VT7 - заменил. Но, на ножках светодиода 9 вольт. По схеме формирует это напряжение  R3, R4, и транзистор VT1. Этот же транзистор является и  генератором. Как это всё дело увязано  не могу докурить. Замена этого транзистора VT1 ничего не дала, да и выпаянный звонится исправным. Все транзисторы проверены, диоды тоже исправны. Конденсаторы проверены ESR метром. С диодного моста VD3-VD6 плюс 19 вольт и минус 19 вольт есть. Далее по схеме на светодиоде должно быть 1,4 вольта - там девять.  Кто силён в схемотехнике расскажите пожалуйста как формируется питание на светодиод и работа VT1 в этой схеме. Написанное выше прочитал, а додумать не могу. Схема зарядно пускового  как на первой странице.
Если чего нарушил прошу простить, первое сообщение на этом форуме
Докурил: светодиод "сеть" привязан к генератору импульсов который построен на транзисторе VT1, при сгоревшем светодиоде такая ерунда и происходит
Доброго времени суток всем, кто читает это сообщение.
По наследству попала данная зарядка. Был расплавлен шунт, сгнившие ножки транзисторов, заплесневелая плата.
Т.к дорожки от советского текстолита стали при пайке отслаиваться, сделал новую плату(скопировал, разводку проверил по схеме), заменил шунт, вместо R17 поставил многооборотный, так как старый был совсем "грустный". При установке деталей, всё проверил (тиристоры тоже) на работоспособность. Заменил все электролиты, хотя советские, кроме одного, были более-менее приличные. Проверил подключения всех провод к плате. После запуска, для измерения  напряжений, защиту отключил путём замыкания "+" и"Контроль". Согласно контрольным точкам схемы, замеры показали:
1 точка.- 16.8 в. 2 т.- "-"17,5 в. 3 т.- "-"1,4 в. 4 т.- 0 в. 6 т.- 17,4 в.
На транзисторах (Б-К-Э):
VT1  0.5в, "-"1,4в, 0в.
VT2 "-"0.6в, "-"17.2в, "-"0,4в
VT3 0в, "-"0,35в, 0в
VT4 0в, "-"17,2в, "-"0,6в
VT5 "-"6,7в, 0в, "-"7,25в,
VT6 "-"1,4в, "-"6,7в, "-"4,2в
VT7 "-"0,65в, "-"4,2в, 0в
При подключенных лампах, при поворачивании ручки R17  начинает греться R8.
Сделал, как советовал "avv_rem".
"В идеале должно быть так.
1. VT8 замкнут.
2. VT3 замкнут.
3. Аккумулятор отсутствует.
4. Лампы подключены.
5. Регулятор «Ток зарядки» в максимальном положении.
Снимаем перемычку с контрольной точки V – лампы светят.
Замыкаем контрольную точку V с общим проводом – лампы гаснут.
Контрольную точку V (R12, C7, R14) нужно замыкать с длинным проводом, который начинается с эмиттера VT3 и заканчивается на катодах диодов VD12 и VD13. Смотри по схеме.
R8 при светящихся лампах холодный."
Ток (до 1 ампера) и напряжение (до 13,5 вольт) на выходе  регулируется  (при двух лампах 12вх21вт). При этом милиамперметр показывает десятые доли ампера. при полностью выкрученном R17. R8 холодный.
К сожалению, после того как, "avv_rem" посоветовал: "Перемычки на плате для ремонта интегратора. Это когда вопрос с усилителем (VT2 и VT4) будет решен." дальше советов по ремонту больше не было.
В радиотехнике, к сожалению не "инженер", а скорее"слесарь". Просьба к знающим, помочь в ремонте.
В 16.05.2022 в 19:16, Ваньюша сказал:
Были.
Просто модераторы затрахали нас своими банами и мы перешли к личным сообщениям.
ЗП-01 был отремонтирован только через три дня. Потребовалось 224 сообщения.
Это зарядное устройство довольно сложное для понимания всех нюансов его работы, поэтому лучше отнеси его в какой ни будь сервисный центр.
  • 4 месяца спустя...
Может кому нужно кто столкнется с такой проблемой чтоб потом не напрягать мозги....
При зарядке АКБ ток регулировался так - крайнее левое положение переменного сопротивления(КРУТИЛКИ) ток был 4А,при переводе в среднее положение переменника ток уменьшался до 1,5А , при выкручивании переменника в крайнее правое положение ток опять увеличивался до 4А.И все.Вылечилось заменой электролитического конденсатора С4 5мкф на 50В.Зарядное такое как на фото ну и прикрепляю схему к этому коробку
maxresdefault.jpg.75b8402a3300ef12910706b561952bed.jpg28092020.jpg.a6bc6b39783945c8abdf8e6ac4327380.jpg
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
  • 3 месяца спустя...
В 08.04.2021 в 19:09, AS™ сказал:
Зарядку я починил
Аналогичная проблема. При замыкании и проверке на контрольке все ОК. Адекватно реагирует на изменения силы тока. Сделал по мануалу калибровку. Но стоит только клемы кинуть на аккумуляторную батарею 50А/ч, у которого напряжение 12В, валит на все бабки и на регулятор силы тока не реагирует. Соответственно начинает сразу закипать акум.
Достался по наследству. Были заменены большинство транзисторов с отвалившимися ножками от коррозии и все конденсаторы.
Как удалось вылечить данную проблему?
Схему бы желательно от вашего зарядного.Так только гадать и никто вам не подскажет..........
Что за зарядное??? Зарядное вроде одно а схемы бывают отличатся согласно года выпуска зарядного........
11 минут назад, KRAB сказал:
ремонтом у мастера.
Спасибо, мистер очевидность!
2 часа назад, samodelkin121 сказал:
Да, я в курсе, что есть 2 похожие зарядные устройства семейства. У меня вариант УЗП-П-6/12-6.3-УХЛ3.1
На плате обнаружил отпайку на VT-8. Графика во вложении.  Вероятно, при монтаже мог задеть дорожку. Они в силу своих лет уже склонных к отслаиванию.
Буду сегодня тестировать.
Изменено пользователем JCOS
Протестировал. В работе. Для себя сделал вывод, что VT8 не влияет на процесс контроля заряда на аппарате. Все будет корректно работать контроль и при пробитом VT8. Но при подключении к аккумулятору будет давить по полной и не реагировать на регулировку величины тока.
Привет всем. Если кто знает, после установки на зарядку допустим на 2А ток в течении некоторого времени начинает произвольно возрастать (примерно до 8А). Подозреваю что это из-за нагрева. Подскажите, куда копать?!
Изменено пользователем Олег Патрушев
В 16.04.2020 в 18:26, avv_rem сказал:
Чертеж печатной платы давно опубликован на радиокоте. Качество высокое. По идее, проблем с восстановлением быть не должно.
Может еще кому нужно,хотя столько времени прошло.......Плата в хорошем качестве - зарядное устройство ЗП-01 модификации 1989 года.ПодправленнаяТранзисторы на плате показаны условно.Файл открывать програмкой lay6.Все в архиве(схема,печатка,обозначения)
Радиосхемы.rar
Здравствуйте, есть устройство зарядное электроника зп-01 6/12-6,3 была сломана ножка на VT7, там стоял КТ-361Б, а я заменил на КТ-361Г, я смотрел по характеристикам, разницы почти не было между ними, так вот все заработало но при замыкании "+" "-"  и касание точки "контроль", при этом крутилка тока в 0 положение и плавно добавлять в макс положение, то ток больше 4А не растет. В чем может быть причина? Причем схватывать критилка тока начинает где-то на 13 часов положения крутилки. Все на плате прозвонил и промерял все конденсаторы все в допусках. Единственное смутил резистор R2 он номиналом 56Ом, а когда в плате, то звонится как 26 Ом, (может быть здесь где-то и собака зарыта). Но раз забыл выкрутить крутилку тока в ноль и коснулся кратко временно  точки "контроль" и  ток вырос до 10А примерно. И пробовал R19 подстроечный  регулировать сделал не 4Ком, а 3Ком и ток вырос до 4.5 А. Больше пока ничего не делал, может надо отрегулировать заново по току? До меня никто не крутил R19. Подскажите советом, пожалуйста.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
