Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
Доброго времени суток!
У меня вопрос. Аналогами каких отечественных транзисторов являются STS C1923, C9014?
Изменено пользователем H0RNET
Зачем искать полный аналог? просто скачиваем даташит на зарубежный транзистор и смотрим основные параметры : Uкэ, h21е, Iк и Fгр. Можно подобрать из имеющихся зарубежных.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
А какие у тебя есть в наличии? Транзистор кт529 отличается малым напряжением насыщения, изходя из этог
можно подобрать, а если не брать во внимание, то практически любой pnp.
Я как местная ведьма и прорицательница, сообщаю, что это КТ315Б :P
Подскажите пожалуйста... В схеме нарисован биполярный NPN-транзистор и указан его тип - КТ3101. В радиомагазине я попросил КТ3101, но забыл сказать, что именно NPN, а продавец не спрашивал. Может ли имеющийся у меня транзистор быть PNP? И есть ли вообще жесткая связь между маркой и типом (npn/pnp)?
Нет, по марке транзистора можно определить его проводимость и прочие характеристики.
кт3101 pnp не бывает!
Вопрос по п213б
Коллектор на корпусе. Если взять ножками к себе, коллектором направо, то слева будет эмиттер. Посерёдке - естесственно, база.
http://rf.atnn.ru/s3/s-t/spr-tz.html
http://rf.atnn.ru/s3/s-t/trnz-8.gif
Коллектор соединен с корпусом
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
