Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
Света спасибо большое за ответ. Этот составной транзистор используется в схеме запрета записи в 93LC66. Вы не можете подсказать какой транзистор мне необходим. И куда подключать питание микросхем?
Или может имеется более простая схема?
Подскажите, транзистор КТ 315 Г это маломощный, низкочастотный, кремневый?
А диод Д815 и КД 105 это кремневые? Они относятся к импульсным, выпрямительным, универсальным, стабилтронам?
Кремневый аналог Д2А есть?
Изменено пользователем mix-@
Маломощный, высокочастотный, кремниевый.
диод Д815 и КД 105
Д815 - мощный кремниевый стабилитрон, КД105 - кремниевый выпрямительный диод.
Кремниевых аналогов германиевых диодов в природе не существует, а вот просто высокочастотные кремниевые диоды бывают. Например КД503А.
Вы бы скачали какой-нибудь справочник по транзисторам и диодам и не спрашивали об одном и том-же на всех форумах... :rolleyes:
Кремниевый, эпитаксиальный, импульсный.
Справочник под редакцией Голомедова А.В. "Полупроводниковые приборы. Диоды выпрямительные. Стабилитроны. Тиристоры" 1988г.
Справочник под редакцией Голомедова А.В. "Полупроводниковые приборы. Диоды высокочастотные, импульсные, оптоэлектронные приборы" 1988г.
Всем привет! Я не новенький в радиотехнике и поять в принципе умею. Так вот... я часто стал сталкиваться с импортными полевиками, а раньше дела с ними не имел так как для нашего региона это был дефецит. Тут уже стал интересоваться импортными полевиками. Как мне разобраться где у них какие выводы? Извините за тупой вопрос. И как их правильно тестером щупать)) ?
Если нетрудно, то дайте ссылку по ликбезу. Заранее всем спасибочки)
Люди добрые, помогите подобрать !полный! импортный современный аналог к транзистору КТ818А...если, конечно, таковой существует.
Не помогут.. И не потому что люди не добрые, а потому, что никто не захочет заниматься "продуванием макарон перед варкой".
... вот уже стал интересоваться импортными полевиками. Как мне разобраться где у них какие выводы? И как их правильно тестером щупать))
Их надо щупатиь в реальной схеме. В простейшем варианте это схема ключа с лампочкой или светодиодом в стоке. А где какие выводы и какой проводимости полевик, можно разобраться методом тыка, введя предохранительные меры от случайного попадания в опасные режимы. Но это долга песня объяснять... Проще всего посмотреть в справочный листок (datasheet) на тот или иной транзистор. Там все ноги обозначены, а интернет у тебя есть.
Изменено пользователем Шиклай
Помогите пожалуйста определить маркировку транзисторов. Первый транз с белой точкой сверху, красной полосой с плоской стороны и зеленой полосой с круглой стороны. Второй транзистор имеет на плоской стороне букву Е и над ней такой ромбик <>
Первый транз с белой точкой ... Второй транзистор имеет.. букву Е и над ней такой ромбик <>
Скоко у тебя таких транзисторов..? Они новые..?
Изменено пользователем Гений
таких транзисторов около шести. Они старые, но 100% рабочие.
Это ещё куда ни шло...ищи. А если по одному, то проще выбросить эту филькину грамоту, чем где-то их помечать, или подписывать.
Не расшифровал и слава богу... А то пришлось бы завести для него целый пакетик или коробочку с надписью. Открывай пошире форточку, размахивайся и туда его... В конкретной схеме, которую ты будешь собирать, будет указан тот транзистор, который тебе нужен. Вот и купишь его, или аналог. Он будет тебе заренее известен, нормально обозначен, и тебе не нужно будет объявлять его во всесоюзный розыск.
Привет народ!
Объясните как рассчитывать схемы с транзисторами. Пытался самостоятельно разобраться - невкакую.
Просто непонимаю каксчитать токи на ЭКБ. Помогите, научите, дайте ссылок на литературу ПОЖАЛУЙСТА.
Заранее благодарю.
Вот мультивибратор С моторчиками.
Хочу узнать:
1. Правильно ли я расставил токи.
2. Правильно ли установил боковые транзисторы.
3. Не мешают ли светодиоды.
4. Нужно ли ставить диоды параллельно моторчикам.
ANDROSMIT писал:
... дайте ссылок на литературу ПОЖАЛУЙСТА.
Книг много, вот парочка из них:
Кауфман М., Сидман А. - Практическое руководство по расчетам схем в электронике
Бочаров Л.Н. и др. - Расчет электронных устройств на транзисторах (1978)
Легко находятся в интернете
Но судя по схеме, нужно начинать с самых азов... :rolleyes:
Кто знает аналоги транзистора С9012? Необходим зарубежный аналог, который есть в мультисиме. Перерыл кучу страниц в интернете и кучу справочников, некак немогу найти.
И снова Здрасьте!!!
Не могли бы рассказать как расчитывать токи на транзисторе.
Мне очень важно это узнать. А то до Жирафа туго доходит! (мой рост 196 см или 1960 мм)
Хотябы 1 пример с обозначенными токами и объяснением почему они так (если не лень состряпайте рисунок)
ПЛЗ
P.S. Нигде не могу найти простой пример(обидно) :(
Заранее НЕ благодарю (потОм).
Изучая документацию на КТ852 возник следующий вопрос:
Смотрим график "Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от температуры" (последний) и видим что при токе коллектора 2А она стремится к 1В при повышении температуры и уже при 25 градусах незначительно превышает 1В.
В то же время, смотрим график повыше "Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора" и видим что напряжение насыщения при токе 2А и при 100 градусах БОЛЬШЕ чем напряжение насыщения при 25 градусах. Мало того, напряжение насыщения находится около 1,3В, что по первому графику соответствует температуре около -40 градусов.
Почему такая несогласованность графиков?
Выше говорится что напряжение насыщения коллектор-эмиттер при токе коллектора 2А и токе базы 8мА не более 2,5В, на первом графике напряжение насыщения не превышает 2В при температуре -60 градусов (минимальная температура для него).
Как правильно рассчитывать напряжение насыщения для данного транзистора? Чему верить?
И еще такой вопрос: являются ли приведенные зависимости типовыми, можно ли экстраполировать их на транзистор КТ8130, для него таких графиков я не нашел.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
