О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
1 минуту назад, MARKUS сказал:
ONKYO именно такого вида
Только в усилителях. В продаже не видел. Если вы про Мундорфы с терминалами.
Да и то - они там из 4-х выводов сделали 2 винтовых, приклепав скобу с резьбой на выводы In - Out. 33000х90В.
Вот схематично от Мундорфа -
Четырех-выводные бывают и просто с двумя выводами, чисто для крепкости и они никуда не подключены.
Изменено пользователем Ulis
45 минут назад, Ulis сказал:
Но расположение не такое. И, кстати, они бывают 2 кондёра в одном. И часто на разную ёмкость.
Бывает. Я просто уточнил, что не все четырехногие=четырехтерминальные, некоторые только прикидываются ))
20 часов назад, Ігор Семенов сказал:
где почитать ???
На Веге (Вегалаб).
Виноградский - Игорь Виноградский ака "Игвин".
1 час назад, Ігор Семенов сказал:
Как лучше включать конденсаторы при двух диодных мостах (красный или зелений вариант).
Зеленый вариант.
Изменено пользователем Piob
8 часов назад, Ігор Семенов сказал:
А что за литературка, где почитать / скачать ???
Simple, No-Math Transformer Snubber using “Quasimodo” Test Jig.pdf
  • 5 недель спустя...
На веге обсуждали стабилизатор, пригодный для питания УНЧ. Получился как три Лайкова. Не нужен оооснику стаб. А если сильно плавает сеть, лучше сделать импульсник.
  • 7 месяцев спустя...
В 29.09.2022 в 22:51, Ігор Семенов сказал:
HAKAS, 100n MKP, 4.7uF CBB22  допустимо?
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
Чтобы позвать кого-то, надо нажать на собаку перед ником. Тогда придёт уведомление.
А сейчас случайно в ленте увидел пост.
Только что, datchanin80 сказал:
даже советские вполне справляются
CBB22  вбейте в гугле :yes:
@HAKAS жаба мучает Ультрафасты или КД213 (Большевик)
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
