Помогите Подключить Реле
Sprut
Приветствую всех.
В общем замучился с подключением реле.
Суть проблемы в том, что управление работает от 5 вольт, а реле от 12 вольт. Пробовал по всякому, результат ноль.
Как правильно обвязать транзистор (КТ814, 816), что бы нормально работало. При подключении таким макаром (или не так, точно уже не помню), на выходе 3 микросхемы, присутствует напряжение в 12 вольт и она соответственно выходит из строя.. помогите.. спалил уже кучу микросхем.
Схемку прикладываю.
Изменено пользователем Sprut
Из строя М/С выходит не потому, что реле питается от 12 В, а потому, что транзистор стоит "раком". Через его база-эмиттерный переход все 11,3 В попадают на выход микросхемы. Результат - предсказуем. Транзистор должен быть обратной полярности (п-р-п). Эмиттер - на минус, коллектор - на реле. В базе транзистора должен быть токоограничительный резистор. В первом приближении подойдет на 220...300 Ом.
Управлять придется замыканием входа м/с на минус, а не подачей плюса. Это вторая причина, из-за которой она может гореть.
В общем, - В ШКОЛУ, на второй год!
Эта схема упрощенная, на в самом схема на много сложней, и просто так переделать не получится.. мне нужно что бы реле срабатывало именно когда на выходе 3 микросхемы логический ноль.
Если раком стоит транзистор, то как поставить не раком.. собственно тему создал для этого..
Что ж ты не внимательно читаешь?Тебе дали исчерпывающий ответ.В таком случае подключай еще один элемент.Получишь инверсию.Только на вод не давай прямой +.На входе МС поставь1 ком.И на корпус со входа микросхемы 1 ком.
Чтоб не раком поменяй местами коллектор с эмитером.
Аж сейчас врубился.А зачем тебе вообще там микруха?
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Вот и приведите кусок не "упрощенной" схемы. Получается, что этот инвертор вообще не нужен, управлять транзистором р-п-р проводимости (!!!) прямо сигналом, поступающим на вход инвертора.
Привел схему "упрощенную", что бы было понятно, что на выходе микросхемы 0 и реле должно сработать.. и мне только нужна правильная обвязка ключа, в данном случае на транзисторе КТ814,816.
Сама схема сделана на микросхеме К155ИД3.. 16 выходов коммутации.. на выходах микросхемы логические 1, на одном выходе, который в текущий момент коммутируется присутствует 0.
Если ставить п-р-п транзистор, то нужно в этом случае ставить 16 инверторов на выходы микросхемы.. схема и так большая и без них.
Думаю понятно теперь объяснил.. не думал что возникнут такие вопросы. Просто рисовать 155ИД3 дольше.. поэтому и привел упрощенный вариант.
P.S. спалил кучу микросхем 155ИД3
Sprut, Вы вообще-то, читаете, что я Вам писал, или Вы "на своей волне"? Как партизана на допросе в гестапо нужно тянуть за язык.
Если бы Вы отписали в самом первом посте, откуда берется сигнал, то и вопросов бы не возникало. А с Вашими "упрощениями" и возникла морока.
Не будет работать п-р-п транзистор принципиально. Потому что на его базе будет относитеьно эмиттера или 7 В (при "единице на выходе), или все 12 В (при нуле) на эмиттере р-п-р транзистора (соответственно, и на реле) всегда будет или 6,3 или 11,3 В. ВСЕГДА! Без инвертора - никак. Либо дополнительный инвертирующий маломощный п-р-п транзистор перед мощным ключевым.
Я да.. вы нет.
Повторюсь..
Сейчас нарисую..
И в это вркмя должно сработать реле?
А чего так уперся в прямой транзистор?
Объяснил бы толком.На входе устройства 0,должно сработать реле.На входе 1,реле отключилось.
Исправил и дополнил свой пост № 8.
P.S. Не огрызайтесь, а научитесь правильно ставить вопросы. В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа. А для этого нужно давать полную информацию, а не "упрощенную".
P.S. Не огрызайтесь
Не было такого :rolleyes: или вы не поняли меня., просто задал вопрос.. цитирую себя..
А в ответ получил кучу вопросов.. :blink:
Вопрос как. Опять же как обвязать все это.
Вот где это должно работать..
Ты обясни наконец когда должно сработать реле?При 0 или при1?
Имеется ввиду выход ИД
P.S. Не огрызайтесь
Мне что, носом ткнуть? Могу:
Я да.. вы нет.
Ну блин! Трижды объяснил. Сам понял, а он ещё не понял... Номиналы расставите сами.
В первом посте схема (упрощенная, я ее нарисовал для понимания, и не думал что возникнет столько вопросов)) то есть если подали плюс на 1, 2 выход, значит на выходе 3 логический 0 и реле должно сработать.
В настоящей схеме на 155ИД3 на всех выводах с 1 по 17 присутствуют логические 1, кроме одного, того, который в данный момент коммутируется, то есть реле должно включаться когда на выходе 0.
Ставить на выходы 155ИД3 16 инверторов усложнит и так большую схему.
Тогда схема выше.Но транзисторы прийдется брать обратные.
Только на базу первого желательно поставить резистор на корпус.Для надежного закрытия.
Спасибо. То что нужно. Закрывайте. :bye:
Компромиссный вариант. Стабилитрон отсекает 9,1 В. Но тогда нужно будет стабилизировать питание +12 В, иначе при его колебаниях снижается надежность работы. Ещё нужны варианты?
Не хочу показаться "ментором", но если бы Вы не "упрощали" с самого первого поста, то ответ получили бы буквально сразу же. На будущее. И не ограничивайте информацию о проблеме "чайными ложками". Пусть лучше будет её избыток, чем недостаток.
В принципе можно обойтись и без второго каскада:
Но, во первых, в схеме на 1 деталь больше, во-вторых схема критична к напряжению +12В, при +14,6 реле будет постоянно сработавшим, при +10 может вообще не срабатывать.
О, пока рисовал похожий вариант уже Фалконист предложил.
Изменено пользователем Alkarn
Alkarn, респект! Мы с Вами думаем параллельно! Значит решение правильное.
Спасибо за вариант. Но наверно попробую 1 вариант от Falconist с 2 транзисторами.
Думаю в схеме установить кт315 и кт815, резисторы по 2 к.
Покатит. Разве что резистор на +12 В просчитать, приняв Ку КТ815 всего за 10! Исходя из тока через обмотку реле. Тогда не надо будет ни подбирать их, ни беспокоиться об изменениях Ку при колебаниях рабочей температуры. Берете из кучки и паяете.
    • Допустим) Выключу свет. А вот хрюканье от чего может идти... У самого конечно вариантов много, либо не пропай где-то, либо транзистор какой-то дохлый
    • Похоже на наводки от светодиодных ламп.)) Пробуйте свет в комнате выключить.) должно помочь.)
    • Всем привет! Народ, нужна помощь зала. Сильно не пинайте только. Есть сабвуферый усилитель, активный саб, хрюкает. Думали сначала что это динамик, переставили динамики такой же хрюк. Подключил осцил с геной, синусоида по нижнему плечу не нравится, как будто смохрой она немного. Визуально вроде всё в порядке, мультиметром пробоев не видать. Я понимаю, что это как гадание на кофейной гуще, но тем не менее. Схему пока не нашёл от него.
    • Ну я понимаю так: первичная обмотка первая часть мотается в той нише посередине, изолируется в три слоя каптоном, продолжение выведено вверх,  потом сразу в четыре провода мотается вторичка, потом опять три слоя изоляции, и потом сверху доматывается первичка изолируется в три слоя и потом мотаются дополнительные обмотки
    • Память сдохла.. Либо процессор..  Но если это именно артефакты.. Это память.. Телевизор то "умный" там модуль DDR3 ОЗУ распаян.  При сдохшей подсветки звук бы был и была реакции на пульт.  Если напряжение в норме и реакции на включении нету, то ТС может подкинуть только новую материнку.  Надо проверить блок, а лучше сразу померить температуру CPU может и вопросы все отпадут, таки да он при выходе из строя начинает калится.
    • 1 В должно быть достаточно
    • Если вы про "Дзен", то к Яндексу он давно отношения не имеет. Это мое. Более того, DEF 2021 - это не последняя версия, существует DEF 2022 - https://dzen.ru/a/Yopb2uqiYCbzukE2?share_to=link Здесь обсуждается любая версия защиты, но собирать лучше последнюю разумеется.
