Помогите Подключить Реле
Sprut
Может быть плохо. Первый транзистор может не закрываться. Хоть через его эмиттерный переход выход ТТЛ и подтягиваетя к +5 В, но для надежного закрывания VT1 на его базе нужно не менее 0,4 В относительно коллектора. Нужен еще один резистор от базы к +5 В. А это - больше компонентов, чем на двух п-р-п транзисторах.
Falconist, в вашей схеме (если говорить о надежности) тоже не хватает этого резистора. Вдобавок замечу, что первый транзистор работает на грани напряжения насыщения Uкэ. Закрыт Uкэ=0,6В=UбэVT2, открыт Uкэ=0,4(КТ315А)-0,6В(КТ315Е,Ж)-0,9В (КТ315И). Последний параметр может не позволить уверенно закрыться второму каскаду. Может поэтому не всем удавалось повторить данную схему? На что я хотел обратить внимание, так это на то, что КПД вашей схемы менее 50%. Т.е. в обоих состояниях ключа через коллекторный резистор первого каскада постоянно течет ток (вкл./выкл.). Величина его зависит от тока базы силового транзистора. Все бы ничего, но каналов нужно 16-ть (!), а это уже нехилое бесполезное потребление по 12В.
Насчет резистора. Правда ваша - забыл (не счел нужным) нарисовать. Но если потребуется установить, то соглашусь с вами - нужен.
"Нехилое" - это скок-ма? При 1 кОм = 5 мА . Множим на 16 = 80 мА. При том, что ИД3 только одна потребляет 56 мА. А ещё и другие микросхемы...
Разбаловали народ, вижу, КМОП-технологии...
Я про схему из поста #13. Кроме базовых токов первого каскада (80мА), там присутствует и смещение базы второго каскада с +12В. При 1кОм 11,5мА*16=185мА (по 12В получается 2,2Вт никуда). А если посчитать с трансформатора вольт 16-18 на стабилизатор (если таковой имеется), то все 3-3,3Вт (постоянно!). Зачем это нужно, разве что Чубайсу на мельницу воду лить. :)
Генадий спасибо за схему, но я уже съездил в магазин и купил КТ315 и КТ815 для схемы от Falconist.
Установил в схеме резисторы R1 и R2 по 2.2 к, транзисторы КТ315А и КТ815А.. Схема работает. Реле 150 миллиампер , 12 вольт стабилизированное.
Всем спасибо.
    • Я тебе подскажу как сделать так, чтобы и басы появились, и не были пластмассовыми. Проводочки к ним подпаяны? Тогда берёшь табуретку, садишься на неё, а динамик кладёшь на ноги рядом со своими причиндалами - звук будет ващще оболденный - и бумажный диффузор делает своё дело, и причиндалы отлично работают, создавая эффект присутствия мяса.  Пысы. Глубину объёмного звучания(мясистость) по желанию можно регулировать, слегка разводя ноги, либо полностью сводя, лишь бы причиндалы не защемить. Идею дарю , можешь оформлять авторское свидетельство.
    • Неправильно и маловероятно. Неправильно потому, что 31-31 В на выходе на 3,7 Ом - это от 31^2/3,7=260 Вт до 32^2/3,7=277 Вт. Никак не 220 - 240 Вт. Маловероятно потому, что при ваших исходных данных выходная мощность должна быть меньше. Наверняка усилитель уже в глубоком клипинге. Необходимо контролировать момент наступления клипа, хотя бы через звуковую карту программным подобием осцилла.
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
