Как Увеличить Громкость В Приемнике ?
Собрал приемник по этой ссылке http://cxem.net/tuner/tuner69.php я понимаю что он на одном транзисторе и т.д но хотелось бы увеличить громкость звука принимаемой станции кто может прикрепите схемы ЗЫсхема работает
Модераторы не пинайте за то что название в теме повторил
Поставьте транзистор с большим КУ например КТ3107. Какие наушники используете? Здесь требуются высокоомные типо тон-2
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
вот прицепи УНЧ
вместо 100ом поставь 1ком.
Этот приемник не заслужил УНЧ :D Максимум что я бы для него сделал это через трансформатор повел сигнал на вход звукавой карты...
Блин резистор на 1ком поставь.
Eldrich согласен!но для начинающего сойдёт.
Да. "Мат" где Вы нашли такого динозавра как П416 :lol: Советую заменить его на КТ3107 или 368
Я перепутал да 1ком
ага спс.если можно дайте какую нибудь ссылку на усилюк желательно на транзисторах
да старые залежи остались :):lol:
У меня даже П401 валяются где то :D
К таким приемникам круче ДЭМ-4М не бывает, с ним даже детекторный громко работает. с ТОН-ом тише гораздо.
Кстати как транзистор с граничной частотой 40МГц принимает УКВ станции?
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
ПРОСТОЙ УKB ЧМ ПРИЕМНИК
http://rf.atnn.ru/s1/uk-pr.htm
Стен в этой схеме которую ты мне дал по200 витков проводом пел :blink: я б никогда столько не намотал
дайте схему унч плиз
http://cxem.net/sound/amps/amp9.php эта схем подойдет
Теперь мотать 200витков ненадо.
Да ладно уж :rolleyes:
Просто тот трансформатор чтоб провод наушников ещё и антенной был.
всеравно спасибо
а чего боятся то 200витков - 200 ну и 200, или только до 10 считать умеешь наматывая катушки?
где я столько проволоки ввозьму??
Самое простое из некоторых реле
вот я в свое время катушек набрал от таких реле, после идиотов откусивших серебрянные контакты - в одном таком провода ПЭТВ-2 0.14 - десятки километров
Или ГТ313 - у него и Fгр=300МГц и Ку=до 250 и германий.
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
Точно!!Только никаких кт3102 и 3107!!
а можно вместо к174ха10 использовать к174ха11 http://elwo.ru/publ/...telja/1-1-0-425 вот по этой ссылке
DOC00017-2-.jpg вот здесь где вход нч почему один провод а не два
    • Мда...Хотя встречал аппараты 80х чехи немцы. Там стояла только керамика под TO-3.
    • @Lexter большое спасибо за ответ Если у меня маленькая схема, я ведь могу сделать Э0 для удобства? По сути ПК с переферийкой, все покупное и немного жгутов для подключения РГБ лент при помощи контроллера Ниже привел схему, будет ли она верна? Можно ли ее на Э3 использовать? Если нет то как мне эти устройства указывать на Э3? Нужно ли добавлять вид с модели(к примеру ПК) и подписывать на нем разъемы? Ведь на ПК HDMI 3шт(к примеру, можно иметь ввиду что я говорю о USB), и по схеме не понять какой именно X1 И влитые в корпус кабели, можно ли подписывать в блоке их цепь(как у -U1 на схеме выход 12VDC и у сетевого фильтра)? Или вообще никак не пояснять, что за выход у этого блока?
    • Вопрос. Почему большинство именитых производителей применяет или слюду или номакон.?Про кремнийорганику не буду говорить.
    • В теме "Проект MultiQuad-405" возникло живое обсуждение данного вопроса, решил создать новую тему. Делимся мнением по данному вопросу и своим опытом. Мне не нужно объяснять, что лучше, все давно определено на основании собственного опыта и измерений. Немного измерений из интернета: https://pandia.ru/text/80/312/987.php https://mysku.club/blog/aliexpress/73934.html Немного информации по теплопроводности: BeO (оксид бериллия)  250-400 Вт/(м·K) AlN (нитрид алюминия)  180-280 Вт/(м·K) Al2O3 (оксид алюминия)  20-33 Вт/(м·K) Слюда  0,44 - 0,51 Вт/(м*К) Номакон  0,8 - 1,4 Вт/(м*К) Алюминий  200-240 Вт/(м·K)  Медь  390-400 Вт/(м·K) Верхний ряд BeO (оксид бериллия) из СССР Средний Al2O3 (оксид алюминия) отечественного производства Нижние две Al2O3 (оксид алюминия) китай
    • Нет, магнитный поток выбивается с торцов дросселя.Торцы дросселя рядом находятся с железом или ферритом -у вас нет.Единственный момент сифонить может слегка с разъма транса, просто поднимите на всякий случай чуть по выше через прокладки из пары текстолитов. Экран думаю вариант очень не айс. Он должен быть из жести, ни медь ни алюминь не подходит.если его сделаете  точка максимально близкая к разъему транса начнет греться. Думается обертывать полностью тоже нельзя - не получился бы короткозамкнутый виток.
    • Посоветуйте, пожалуйста, какое-нибудь нормальное ЗУ для сборки 4s 18650
