100Ватт На Коленке
ShuhkratM
странно, у меня ни одна пара выходников не горела
задам, наверное, самый правильный вопрос: Сколько диодов использовали??? ) и какие)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
  • Ответов 235
поменял выхода,скажите пожалуйста какое должно быть падение на диодах сейчас 1.9 вольт.вместо одного из диодов кт817(б-э) на выходнике.думаю если еще вместо одного диода поставить подстроечник,можно будет отрегулировать ток покоя.
по-моему, ток покоя не так регулируется...ток покоя рег-ся подбором типа и кол-ом диодов...
что за диоды то ставили? у меня ни гудения, ни гула, ни постоянки на выходе, нету и еще, выходные транзисторы должны быть составные, иначе от схемы попросту нету смысла ждать звука, я уже пробовал - dry.gif
Изменено пользователем Universal12
я про это и говорил, тут грубо вмешался любимый мой товарищ, eu1sw, и начал умничать... dry.gif
ну дак у меня тоже ни гудения ни постоянки, просто если 3диода то перегревается и горит а если2 то норм но ток покоя 0.на сабе не чую но все же...
если ток покоя ноль, что еще нужно? радоваться надо...2 стоят? работают? и гуд)) вперед и с ящиком...
да нет же,я имею ввиду переходные искажения,гармоники там все такое.так то звук нормальный лишнего не слышу.питание 45 в плечё.выход щас 818+816 по дарлингтону и 819+817
на пределе транзисторы,чуток питание прыгнет и новую пару прийдётся искать,лучше скинуть питание хоть до 40в(на плечё)ато не каких транзисторов)кт819 818)не на пасёшся :D
  • 4 недели спустя...
спалили мне усилитель пока меня не было: подключили питания, не подключив вход...
включил УМ, смотрю резисторы(С5-16М) пшыкнули и вздулись...поменял резисторы, подключил вход, выход дал питание, резисторы опять греются и трансформатор замыкает...выхода менять однозначно? просто составные я не умею проверять да и точного метода, как оказалось нету...
ну как нету? есть, у составного падение на переходе Б-Э - 1,2-1,4 вольта вместо 0,6-0,7 от обычного, все остальные направления должны звониться как и у обычного :D если К-Э - сквозняк то и думать нечего :) думаю - менять однозначно.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Не факт. Там между базами и эмиттерами встроенные резисторы могут быть, поэтому могут звониться те же 0,6-0,7В. И между коллектором и эмиттером второго транзистора встроенный защитный диод обычно бывает.
в правильной полярности защитный диод не проводит, не так ли?
про резистор - возможно, тестер такого тока не даёт
в любом случае в дохлом УНЧ звонить надо К-Э, если там КЗ нужны ли остальные проверки? :D
говорили тебе тренируйся на *кошках*(дешёвых совковых транзисторах,кт816г+кт818г и кт817г+кт819г-в пластике)
лично я на такие усилки нормальные транзисторы уже бы не ставил B)
это не абракадабра а аналог тех потрохов что в *типах* стоят
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
