100Ватт На Коленке
ShuhkratM
а ведь эти MJL21193/94 не составные, смысл их ставить? вся фишка усилка в том, что на выходе составные ведь?
есть более мощные аналоги типов? чтобы по напряжению были по более..а то эти работают на грани, да и под нго отдельно трансформатор делать тоже не дело))) щас доматываб ОСМ, чтобы можно было питать и ОМ2 и эту... +/-45V
что то составных не нахожу, есть простые на 400В 200Вт и т.д..но куда их в эту схему?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
  • Ответов 235
Я их с делал составными ТОЕСТЬ ВКЛЮЧИЛ Дарлингтоном. Вопще посмотри там стоят T4,T6 (раскачка).
MJL21193/94 СТОЯТ ДЛЯ ПРИМЕРА МОЖНО ХОТЬ кт818,кт819
Про TIP забудь TOSHIBA поставь две пары 2CS5200,2SA1943.
С уважением, Дмитрий
ОО, у нас эти конфетки в дефеците их надо заказывать и ждать около 3-х недель, да и дорогие они по 150р...
то есть если стоит раскачка можно и несоставные?
Да именно так.
А че дома кт819гм,кт818гм не где не валяются.
Или у тебя только типы?
Изменено пользователем Pont 007
...да и дорогие они по 150р...
Это цена за пару. Правда и то очень дорого. Поищи подешевле или поторгуйся. Реальная цена примерно 100-110 за пару. У меня получалось купить по 74 руб за пару (на бартер правда).
150р ШТУКА!
А че дома кт819гм,кт818гм не где не валяются?
да дома только 837, 805, 825, 818ГМ, 315, 361, и немного 814, 815..рассыпухи вообще нету(
PS. приму в дар..по почте. :lol:
А можно ли выходные каскады заменить на:
TIP142: на КТ817Г+КТ819Г+резистор 8к+резистор 40 Ом + диод?
TIP147: на КТ816Г+КТ818Г+резистор 8к+резистор 40 Ом + диод?
Вопросы: (Если так можно)
1.На какую мощность резисторы?
2.Какой диод использовать?
3.Что лучше? КТ815Г или КТ817Г? (814 и 816 соответственно)?????
можно и без диодов и резисторов, наверное, легче будет, луучше 825, 827 говорят они не для звука, но я слушал на них усили ничего смертельного, если честно я даже не заметил ничего криминального))
лучше 817, 816 они более мощные(25 vs 10), а по макс допустимому напряжению одинаковые...h21э примерно одинаковые, fгр., МГц тоже...
А какая схема соединения будет? Что будет вместо резисторов и диода? (имеются только 818,819...вот их хотелось бы использовать)
И ещё вопрос: Какую максимальную мощность можно снять с этих транзисторов?
Pont 007, "но для этого мное было найдено такое решение на выходе стояла катушечка и резистор + цоболь после неё был" - что такое "цоболь"? Сколько витков? Диаметр? А толщина проволоки? Какое сопротивление у резистора?
Изменено пользователем romka-quest
@romka-quest, в разделе УСИЛТЕЛИ расписано и про "цоболЕй" и про "катушечки", только не ленись, читай. Главное, найти, что именно тебе нужно.
Схему посмотри #172
Вот инфа по КТ819 http://www.5v.ru/ds/trnz/kt819.htm
Вот инфа по КТ818 http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1818.html
Катушку можно изготовить так, 10-12 Витков можно наматать на резистор R20.
Резистор мощностью 1 или 2 Вт.
Т.е, я так понимаю, что с TIP'ов можно снять мощность в ~125 Вт, а с КТ мощность ~60Вт? Тогда сразу вопрос, а можно ли КТ (2шт 816+2*818 и 817+2*819) соединить параллельно? Мощность при этом удвоится?
И ещё вопрос, можно ли использовать составные:
TIP142: на КТ817Г+2SC5200?
TIP147: на КТ816Г+2SA1943?
вай какое-то изваращение...совдеп с иностранцами)))
тебе не жалко эксепрементировать с иностранными транзисторами? я бы не стал. а так смотри сам, может так даже лучше, а может и не может.
запаралель на выход 142/147 и все усилитель будет очень живуч, у меня сгорел из того что питаие было 110В и без вкл входа ток покоя за считанные секунды вырос до безобразия....
поставь 818/819 в железном корпусе...их мощность 100Вт
Согласен.....))
жалко...учитывая их стоимость.....
Питание +-55???
Имеете ввиду поставить по два тип147тип142?
так,получается, что один Tip мощнее 2х КТ?
И вопрос остается наболевшим....можно ли без изменений поставить по два КТ818Г/819Г? А по три? (просто валяется таких дома много....)
да можно, но как сложно выходит)) 4 транзистора вместо 1
Питание +-55???
все-таки лучше найти БП по мощнее, напримет с обмотками по 30(35)В 2-3А, и кондеры по 20.000.0 в плечо, итого выйдет около 90В и 2-3А очень хорошо, хотя у меня стоят 10.000.0 норм для такого УМа, +/- 55 многовато...либо в справочниках найти транзисторы, расчитанные на 150-200В и чтобы были составными, тогда можно запросто запитать и 110В, но уже надо смотреть bc-шки будут долговременно держать выше 100В или нет..
на выход можно поставиьт 2Т825, 2Т827 тоже саамое что и кт825, кт827 но рассеивающая мощность 150Вт и по напряжению...не помню больше должны быть, еще есть такие:
КТ8101А, к-б 200В, к-э160В, 150Вт
КТ8102А, к-б 200В, к-э160В, 150Вт
не стоит забывать о том что кт819гм(818гм) до 100в и кирдык,так что считай в плечё не более 45в,а если ещё и нагреваются то напряжение ещё меньше,вот и выходит что 40в это предел разумного.
есть такое понятие ОБЛАСТЬ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ не стоит о нём забывать B)
Можно ли использовать составные:
Да можно с BD139/BD140 Работают и с этими будут работать, почему извращение унас в Тюмени пара(2SC5200+2SA1943) стоит 110 рублей я их всегда ставлю, и даже КТ819ГМ+КТ818ГМ 140 рублей выбор очевиден.
ЗАБУДЬТЕ ПРО TIP хуже я этих транзисторов не встричал, что нормальных нет что-ли.
При питании +-55
КТ816Г,КТ817Г уже не пойдут, поидее надо 3 пары 2SC5200,2SA1943 а впред выход 2са4793,2sc1837 и
T1,T2 можно попробовать 2sa970. T5-KSE340,T3-2са4793 иначе будет фейерверк.
Вопрос зачем такое питание че 100 Вт +-35 мало если хочешь такое питание луше ВП собирай.
ПОДУМАЙ 100 РАЗ НАДО ЛИ ТЕБЕ ЭТО ТЕБЕ НУЖЕН СЕРЬЕЗНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, ЛУШЕ В СТОРОНУ ЛАНЗАРА ПОСМАТРИ ЗАПИТАЕШЬ +-(45-48) И БУДЕТ ТЕБЕ МНОГО СЧАСТЬЯ
простота схемы) даже плату травить не надо всего пару проводов))
romka-quest, если не хочешь мучаться с составными можно собрать по схеме Pont 007 ))
Просто мне жалко на эту схему ставить выхода из 2SC5200,2SA1943))
С питание +-55 В придется все делать по уму вобше, не известно как себя схема будет вести с таким напряжением.
Хочешь мощности надо ставить соответствующие транзисторы иначе будешь их постоянно менять
Можно применить КТ8101А, КТ8102А аналог 2SC5200,2SA1943 схема получтся на 3 транзистора проще ланзара.
И там можно поставить КТ8101А, КТ8102А.
из-за чего может быть такое, что когда отключаешь от сети питание, то между + и массой остается около 15В, а между - и массой 0В, с выходниками что-то?
все нормально, все хорошо, просто после того как отключаешь питание (вынимаешь из розетку шнур, идущий к трансформатору), усиль играт еще около 0.5-1сек (на заряде конденсаторов) затем умолкает как и положено, теперь, если взять тестер и мерить напряжение между плюс-масса и минус-масс, то между плюс-масса остается около 15В, в то время как минус-масса ровно ноль показывает, питание УНЧ около 97В...
0.3-0.4в
схема:
post-86658-0-54527300-1309795936_thumb.jpg без деталей "лишних"
печатка:
Изменено пользователем ShuhkratM
