100Ватт На Коленке
ShuhkratM
  • Ответов 235
@ShuhkratM, плечи питания у тебя кривые, вот и постоянка на выходе. Когда выключаешь, что на выходе?
Все понятно подбирай T1,T2 или вводи регулеровку 0 и выстовляй 0 режимы у выходников плывут.
Именно этой причиной такого поведения усилителя.
P.s так остовлять не стоит надо добиватся 0, потянули за ниточку, а нашли клубок.:)
С уважением, Дмитрий
в каком смысле? легкий стук как и при включении...
разница в полвольта..эт фигня.... :)
еще при отключенном входе дин периодически, около 1-2 раза в сек стучит....скорее всего возбуд - побеждается шунт-им конденсатором 0.1-0.3
и еще на басах, иногда, простите, пердит...именно так, не хрипит и не еще что-то, а конкретно пердящий призвук...
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Подбирай T1,T2 с этого начни.
У данного усилителя чуйка адцкая он ловит что попало надо маленько уменьшить.
Пердит скорее всего из-за возбуда.
Изменено пользователем Pont 007
про пердеж сорри, сам виноват все низы выкрутил на макс в WMP :lol:...
а если тестер не проверяет хфэ21 можно это проверить альтернативным способом?
R5 надо увиличить до 1к.
поставлю подстроечник на 1к :)
Вводи регулировку 0
чем и как? подборомТ1-2?
Вводи регулировку 0 посмотри на мой варьят схемы.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81347&st=160
оброти внимания на регулятор семетри сделай так же и будет регулеровка 0.
если нет возможности попробуй уменьшить R3=1К
R5 надо увиличить до 1к(снижает чуйку)
я не умею разводить...
наконец все прилепил и диоды и Т3...)
да у меня еще и наводки от транса... :o... :lol:
ага :lol: никак ящик не могу сколотить для саба... dry.gif
да и с расчетами небольшой напряг.. не пойму, что означают графики в боксбассе...
Смысла нет, кни высоковато 2% почти, да и практически Ланзар получается на 3 детальки проше. Видишь я делал на макете, постепено усложня, а сейчас если заниматся печаткой то уже усовершенствованием Ланзара по идее bot harch.
а твой вариант точно рабочий, в мульте прогонял? какие результаты? я бы прогнал, но софта нету...700 метров качать полмесяца...
Изменено пользователем ShuhkratM
Я его даже собирал на макете и он работал +-30в детали были совок r16, r17, были по 1 Ом.
R4,R5 не было.
Вот похожий аппарат СССР родина
Вводи регулировку 0
вот стрелкой указал как сделать регулировку ноля,схема *оплеуха микрухам 2*
но принцип одинаковый,вместо одного резистора R2 ставим подстроечник на на 22к концами к эмитерам VT1 и VT2,а центральный припаиваем последовательно с резистором 10к(вместо 22к),вот тебе и вся регулировка
Так делать не стоит луше R2=21к, а подстроичник на 1К, DTS твой вариант рабочий но если сделать так как ты рекомендушь то регулировка будет осушествлятся в очень широких пределах и 0 поймать будет практически не возможно.
я конечно понимаю,что такой разброс по усилению уже на грани фантастики,но зато чтоб наверняка,к томуже номиналы подстроечника и добавочного сопротивления не критичны и главное сама суть,подаем на один больше,а на другой меньше,но однозначно 1к для подстроечника будет мало,надо хотябы 2.2-4.7к
Ребят, нужна помощь......будет ли работа этот вариант на выходных каскадах? И если да, то 2 вопроса:
1) Какова будет мощность при этой схеме?
2) На какую нагрузку его можно будет подключать? (4/8 Ом?)
предполагается что:
1) Питание +-40В
2) Резисторы по 0,12 Ом (не 0,33)
3) Транзисторы КТ818Г/819Г, по 2 в плечо
4) В качестве предвыходных КТ816Г/817Г
Изменено пользователем romka-quest
не знаю будет работать или нет, но базу выходниковы надо цеплять, в данном случае, к эмиттерам предвыходников... :huh::unsure:
Вот схема посматри так будет правельней.
U питания сильно не повышай +- 40 В это много для транзисторов кт819г,кт818г для надежности луше использовать на 4 ом +-(30-33) В на 8 ом +-(35-37) В.
