Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
Например так. Транзистор греться не будет. Думаю от 10мВ (от 0.1В точно) будет открываться транзистор. При обратной полярности он будет закрыт, препятствуя протеканию тока.
Если рабочее напряжение ниже 5-6 вольт не нужно, тогда можно просто резистор R1 килоом на 20 повесить на плюс, убрать операционник и защитить затвор транзистора стабилитроном.
1 час назад, Vovk Z сказал:
Если перепутать полярность - транзистор открывается на всю катушку, и схема превращается в короткое замыкание.
Почему? Получается он открыт в другую сторону постоянно?
1. Простой вариант - последовательный диод (Шотки, или обычный, в зависимости от минимального и максимального допустимого напряжения на входе).
Так он ведь будит греться не меньше самой нагрузки, там ведь какой ток протекать будит!
1 час назад, Alex Falcon сказал:
сдохнет. поставь защиту от переполюсовки на полевике. погугли.
 Или вариант с тем чтоб его на радиатор да и сам диод помощней и в корпусе то-220 ?
проще всего - повторить схему Старичка.
Старичек не выходит на связь.. Я ему в личьку пишу, он не отвечает
Погуглил... а он будит греться?
14 минуты назад, Andrev сказал:
Греться он практически не будет. Транзистор работает только в ключевом режиме. Вот тут и нужен транзистор с минимальным сопротивлением открытого канала.
8 минут назад, Alex Falcon сказал:
Но его все же надо будит прикрутить к общему радиатору или можно будит обойтись небольшой алюминиевой пластинкой?
А можете скинуть конкретную схему для данного случая, чтоб держал большое напряжение и ток?
1 час назад, Andrev сказал:
Такая схема будет выглядеть примерно так. Вы же видели. :-)
3 минуты назад, Alex Falcon сказал:
Это не схема а фотография устройства))
"защита от переполюсовки на полевике" - забив в поиске, есть множество вариантов с дополнительными элементами. Я просил выбрать наиболее удачный для моего случая, можно ссылочку.. если вам не сложно?
Хм. Я же дал Вам схему защиты!
4 минуты назад, Alex Falcon сказал:
На этот раз ссылка уже на схему)
Но что то схема защиты по наявным элементам повторяэт саму нагрузку, например наличие лм-ки и полевик такой же как в нагрузке, зачем такой мощный, он что должен брать на себя такую же нагрузку?
2 минуты назад, Alex Falcon сказал:
а в нагрузке у Вас один полевик?
да, один - на 260 ват теперь уже, мне хватит с запасом + ребристый радиатор и кулер 120 с автоматической регулировкой оборотов в зависимости от оборотов
12 вольт 15 ампер  держит отлично - тепленький
Мне нужно несложную схему защиты от переполюсовки..
"Такой вопрос знатокам, что будит с транзистором если случайно перепутать полярность на входе схемы?"
Такой ответ: Все будет зависит от силы тока. У меня такая же нагрузка, один раз хотел нагрузить АКБ авто, и перепутал полярность. Поискрила, но полевики выдержали (4-шт IRFP450Z). Поискрил потому, что у этой нагрузке есть свойство, у неё полевик открыт в момент подключения к источнику, и получается слабое КЗ каждый раз при подключении. Выход только выключать питание перед подключением.
Да, кстати ещё один косяк этой схемы, может только у меня, поэтому прошу откликнуться. При токе в несколько ампер все ровно (на экране ослика), а начиная ампер с пяти - шести появляется какое-то возбуждение, на источнике форма похожая на пилу амплитудой примерно 2 вольта и частота скачет в районе 16 кГц...
возбуд это, что же еще. Работайте над коррекцией в ОС стабилизатора тока
13 часа назад, Сергей 82 сказал:
А у Вас между шунтом и инветирующим входом ОУ тоже нет резистора 1кОм? Может поэтому схема возбуждается..
В 18.02.2017 в 20:29, Andrev сказал:
Естественно, диод в корпусе ТО220 ставится на радиатор, тот же, куда подключается и силовой транзистор. Причем, изолировать от радиатора, естественно, никого не нужно - ни диод, ни транзистор (если использовать стандартньій Шоттки в плюсе питания).
21 час назад, Andrev сказал:
Один IRFP260 никак нормально не держит 12 Вольт и 15 Ампер (180 Ватт). Не рассчитьівайте на єто. Разве что, несколько секунд.
Самую несложную схему защиты от переполюсовки вам уже тут выше привели.
Как и насколько что будет греться - попробуйте сами рассчитать. Там нужно помнить всего две-три школьных формулы.
18 часов назад, Сергей 82 сказал:
если перепутать полярность, то кз будет неслабым ;) даже если выключить питание. и вот тут, да, все будет зависеть от силы тока которую может отдать источник напряжения. АКБ имхо может и провода поплавить..
19 часов назад, Сергей 82 сказал:
Ну так у вас поискрил потому что вы перепутали полярность я так понял? При правильной полярности искрить не должно если конечно переменный резистор выставлен на ноль?
18 минут назад, Alex Falcon сказал:
Самым простым вариантом, я так думаю, будит применение самодельного, ну или если поискать то и заводского проволочного предохранителя з соответственным запасом
в промышленных нагрузках ставят обычную плавкую вставку с ножевыми контактами на переднюю панель. т.н. автомобильный предохранитель
Другой защиты от переполюсовки я там не встречал
11 час назад, Alex Falcon сказал:
нет резистора 1кОм?
Нет :( Я думал может выход ОУ не тянет 4 затвора?!
6 часов назад, Andrev сказал:
Нет, включив питание нагрузки, транзистор открывается на полную. Подключаем к источнику и начинает течь ток через шунт, на нем падает напряжение, идет на ОУ, она подумав какое-то время закрывает транзистор. Транзистор тоже "думает" какое-то время прежде чем закрыться. И это происходит независимо от положения регулятора тока. Выход (для тех кому это не нравится, а мне все равно) включать питание после подключения к источнику.
в промышленных электронных нагрузках этот эффект устраняется за счет подачи небольшого отрицательного смещения на задающий вход ОУ сравнения, а ступенька начала регулировки компенсируется цифрой. В итоге при нулевой уставке транзисторы автоматом закрыты
Ну и LM358 никто уже давно не ставит в нагрузки. Чтобы отклик цепи регулирования был шустрый надо ставить TL074. У нее скоростные показатели куда как получше. Правда требуется уже двуполярное питание. Но это по сути ерунда, так как оно так и так потребуется для нормального прибора
6 часов назад, Сергей 82 сказал:
1 час назад, mail_robot сказал:
А чем это опасно? Я свою нагрузку на 3205 всегда "ганял" не задумываясь, к уже включенной схеме коммутировал всегда множество раз и никаких проблем не было. Покрайней мере транзистор в полной норме. Или проблема себя покажет если подключать к предельно мощным источникам и с большим напряжением?
опасно это тем, что некоторые источники с электронным управлением могут вообще не запуститься на такой нагрузке. Особенно маломощные, для которых токи в 0,1-0,5А уже существенные, а таких источников не мало. Ну и некоторые еще комплексуют по этому поводу, потому как эквивалент нагрузки должен как можно точнее соответствовать характеру реальной нагрузки. Иначе его можно будет применять только с оговорками или определенной степенью достоверности.
Я например в своей практике довольно часто сталкиваюсь с задачами тестирования именно микромощных источников, поэтому для меня фактор стартового тока весьма важная характеристика. И мощные источники тестируются тоже. Поэтому мне пришлось создать двухдиапазонную нагрузку. Первый диапазон с токами от 0 до 4А с дискретностью измерений 0,001А, второй 0-40А с дискретностью 0,01А. И прибор показал себя очень неплохо в плане универсальности и удобства. Однако все равно там еще есть над чем поработать
День добрый всем, хочу попросить у вас помощи по модернизации одной платы если это возможно (думаю возможно)
есть одна китайская нагрузочка, но она до 100вольт 75Вт, я хочу ее модернизировать, использовать готовую плату, для управления мощной нагрузкой
ток мне нужен от 20-50 А при напряжении до 60В получается киловатта на 3, для испытания батарей
вот фото (извините не мои, плату еще не заказывал) достаточно подробное платы, скажите можно ли ее использовать, и что нужно доделать/переделать, для повышения мощности?
Изменено пользователем Александр Сафранович
