Электронные Часы
10on
  • Ответов 97
Изображения в теме
Да просто у меня есть один PIC16F84A :rolleyes:
А вообще то верно что PIC16F627(628) и с идексом А дешевле будут :rolleyes:
Может создать тему в разделе PIC о том что нужно преобразовать эти прошивки под 627 и 628 PIC :)
Изменено пользователем Нэцкэ
Это нужно программатор для Аттини собирать и идти покупать её. Куда ни ткнёшься - что-нибудь да не подходит, как я уже говорил :D
Запрограмировать ПИК не проблема :rolleyes: У меня на фйлообмение есть статья как програмировать и схема от туда рабочая для програмирования ( если нужно скину ссылки) ;)
Разделительный знак есть, но он горит постоянно, а я хочу чтоб он мигал с частотой 1Гц :D
А микроконтроллеры у меня валяются. PIC16F628A. И программатор под него собранный есть :)
Вот и получается - сам программировать не умеешь, а в готовых решениях что-то да не подходит...
Для AVR есть простые программаторы,не проблема спаять,было бы желание.А вот его как раз у тебя и нет.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Забыл, ещё я хочу автоматическую регулировку яркости :D
Спасибо, успокоил :D
Ткнуть щупом осциллографа на выводы кварца.
Я снова здесь. Купил уже 3ю 176ие18, а ничего не работает. Запаял отдельно ее и детали генератора. На кварце частотомер показывает 100гц и все. Печатку переделал, стало меньше перемычек.
часы еще поправлено.7z
Резистор действительно 20 мОм? и конденсаторы тоже.Сто пудово попутал маркировку.
Точно, мультиметром мерил. Может какой альтернативный генератор сделать?
@10on, даже и не знаю что тебе ещё посоветовать :blink: .... Обычно, всё работает с пол пинка при наличии исправных микросхем и других комплектующих....Были и муня в своё время проблемы, но обычно это или косяк в монтаже или не исправная детать... Не так давно, менял микросхему (ИЕ12) у знакомого в подобных часах заводского изготовления... куплена микросхема была в обычном магазине радио товаров... Выпаял старую, впаял новую и всё....
Кварц можно проверить отдельно.... напрмер собрав генератор на К176ИЕ5. Не пробовал, но можно попытаться запустить ИЕ12(ИЕ18) от внешнего геератора подав частоту 32768 вместо кварца....
Ну вот классическая, миллионным тиражом изготавливаемая схема, работала и с резистором 8,2 МОм вместо 22 МОм, и вовсе без резистора.
176 серия очень боится статики, я перед монтажом МС перепутывал все её выводы тонкой проволокой, после впайки в плату вытягивал проволоку и всегда работала. И сейчас в доме двое часов на этой МС идут, уже лет 20. Может, у тебя просто кварц на 100 кГц, а ты мучищься, хочешь от него 32768?
Изменено пользователем Alkarn
Несколько кварцев. Посмотрите пожалуйста на печатке узлы связанные с генератором, может я чего путаю....
от внешнего генератора
Блин туплю, стоит же генератор до 100килогерц. Надо попробовать.
Изменено пользователем 10on
