G1KuL1N Опубликовано 23 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 Возбуждается у тебя усилитель, превращаясь в глушилку. Кстати это может привести к вылету выходника. Отделять каскады перегородками надо и экранировать их полностью 0 Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема? Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 23 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 Я понимаю, возбуд идет ого-го. Гена с предом вроде фурычат около дела, а этот не хочет. Токи да, скачут тоже будь здоров, но я не держу включенным его в таком состояни. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 23 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 (изменено) Заделал генератор и предусилитель в экран полностью. В жестяной короб, вывел только отрезок кабеля и провода питания. Подключаю проводок - начинается такой же фон как с усилителем мощности, но слабее. Похоже, и это хозяйство уходит в возбуд. Отсюда и все грабли видимо. Но, ко всему прочему, на телефон ловится. Если совершать этим проводком телодвижения, то частота несколько уходит, а то и на 1-2 мГц. Хотя, при возбуде, если это он, возможно наверно и не такое. Фон в колонках тоже меняется, если проводком двигать. По идее не должна частота уходить если подключать проводки к промежуточному каскаду? Он же вроде как развязан от гены... Изменено 23 марта, 2011 пользователем mihelson 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 23 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 (изменено) Вот примерно так составил для монтажа на пяточках, без модулятора пока. Пойдет? Куда что передвинуть? И какого примерно размера плату сделать? Вместо стабилизатора там резистор будет. То, что с белыми кружками в центре - пяточки, остальное - фольга. Изменено 23 марта, 2011 пользователем mihelson 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 23 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 вот подправил. Хотя лучше делай всё на одной плате. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 24 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 Как правильнее разместить экранирующие перегородки? По красным или зеленым линиям? 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 По зелёным.И вогруг платы сделай стенки. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 25 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 Блин, вообще фигня какая то происходит. Сделал экран вокруг платы и поставил перегородку. Подключаю проводок в выходу преда, ловит на одной частоте, закрываю сверху крышкой из жести - на другой, за проводок берешься - на третьей. Из комнаты выходишь - пропадает сразу почти, хотя на выходе 3.5 вольта есть, гармонику не должен наверно ловить. конденсатор между коллектором и эмиттером кручу - частота тоже меняется и на выходе напряг тоже меняется от 1 до 4 вольт. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 Как уже говорил сделай полностью передатчик на ОДНОЙ плате.Пример пост №23 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 25 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 (изменено) Боюсь, мне уже ничего не поможет ). Я пробовал соединять их напрямик без кабеля, совсем впритык ставил, ничего не менялось. А возбуда УМ не было только тогда, когда он вообще не подключен к выходу преда. Как подключаю - сразу возбуд, но, елки, я ж его экраном закрыл. Причем, можно даже гену не запускать. Надо восстанавливать нервы и творить дальше - Кстати вот готовый вид аппарата по этой схеме. Вообще без экранов и перегородок. Изменено 25 марта, 2011 пользователем mihelson 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 25 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 А если патачки резать для каждой детали отдельно и потом их соединить проводками? А то у меня эта штука сделана из сверла на 5 и они маленькие получаются, чтобы 3-4 вывода припаять. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 Лишние провода это индуктивности.Лучше соединяй выводы деталей меж собой непосредственно на пятачках. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 25 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 А до каких пределов нужно крутить конденсатор меджу колл. и эмитт. в задающем? По вкусу или до максимума ВЧ на выходе? И сколько смещения ему дать, а то у меня он слегка греется? Ток в коллекторе около 9 мА при 6В на нем. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 Ставь в среднее положение.Или вообще поставь обычный конденсатор 20пф. Поставь 20ком. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 25 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 (изменено) Таки пробило выходной транз (база-эмиттер). Каких транзисторов можно прикупить для этих целей, ну там 920-ые, 922-ые, 909-ые. С какими буквами? Еще есть КТ920В, но у него отломана резьба, может на термоклей прилепить от пробитого? Куда нибудь в промежуточный каскад пойдет может? И еще есть маленький такого же типа, но без букв, стоит только черная точка, это что за транз? Фотки ниже. - Да, еще есть КТ602Б, эти пойдут куда нибудь? Изменено 25 марта, 2011 пользователем mihelson 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarщk Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 Таки пробило выходной транз (база-эмиттер) тебе повезло 909 не пойдет если память не изменяет...Монтаж для передатчиков и умвч должны собираться в выше приведенном контексте(фото),автору работы пять.Кстати причиной возбуда может являться полудохлый тр-р бывают и такие случаю,возбуд и все тут... чаще всего причина это монтаж,но мистику тоже не исключаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 28 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 В предварительном каскаде может поднять эмиттер от земли через резистор? Как тут. И какого номинала конденсатор и рез. Питание 15 в. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 ненадо. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarщk Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 эмиттер от земли через резистор?это применяется для того чтобы ограничить ток эмиттера,тем самым понизив отдаваемую мощность в нагрузку, еще как защита может работать,в оконечнеке малой мощности. а скорее причина в рассогасовании преда с оконечником вот те и возбуд.. смотри п контур и настраивай соедин пред с оконечником 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morda Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 я тоже пробывал сей девайс собрать,ничего не получилось.и транзисторы вылетали 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Достаточно мощные передатчики вообще то нужно настраивать с подключенной нагрузкой и не отключать её ни в коем случае ибо это прямой путь к пробою выходника, к тому же нужно быть 100% уверенным что настраиваешься на нужную частоту, а не на гармонику, я тож по молодости накрутил промышленную рацайку по лампочке... Лампочка горит огого а никто не слышит и не отвечает, а когда вернул всё назад - сразу услышали и ответили, потом только у товарища на характериографе посмотрел и понял в чём была ошибка, настраивал УМ на гармонику, вместо основной частоты 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ907А Опубликовано 25 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Зачем собирать сложную многокаскадную схему , если можно собрать передатчик мощностью до 8-9 Вт всего на одном КТ907! Что можете посоветовать по настройке П-контуров? Может их сделать (и как?) менее добротными? А зачем делать менее добротным??? Подключаеш к выходу УМ ВЧ головку.Вращая Кондёры П-контура добиваешся максимального напряжения ВЧ. Уважаемые! Для УКВ ЧМ диапазона в ВЧ головке целесообразно использовать диоды такие как: Д18, Д20, Д311. А диод типа Д9 только для ДВ СВ КВ диапазонов (В диапазоне СВЧ они работают плохо и не дают точных результатов) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 25 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Для повышения стабильности частоты надо собирать ЗГ с УМ.А не к ЗГ антенну лепить.Это вопервых.У мощного ЗГ частота плавать будет,лучше сделать ЗГ маломощным,питать его стабильным напряжением.А УМ уже сделать помощнее. А зачем нам СВЧ??? Диапазон используется 88-108мгц. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 25 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Ага, мощные "гены" фуфло 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Старичок Транзисторовичок Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Автор этой схемы угробил наше время, плату, транзистор и желание заниматься электроникой в будущем. Дело в том, что почти все схемы из интернета и журналов после 1991 года - заведомо нерабочие. Может быть, за редким исключением. Итак, в этой схеме: Нет развязки по питанию, нет термостабилизации Т2, R3 слишком мал, усилитель своим низким входным импедансом шунтирует генератор. Может быть, L4, C11, C12 и L6, C14, C15 тоже имеют неправильные номиналы. Уж очень сомневаюсь, что "автор" этой "схемы" рассчитывал их по книге Титова Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ. Да, имеет значение не только специальный ВЧ монтаж, но и взаимное расположение осей всех катушек так, чтобы никакие 2 из них не находились в одной плоскости, по крайней мере, слишком близко. А диоды в блоке питания должны быть зашунтированы конденсаторами КМ или К10-17 по 10Н, группы ТКЕ М1500. Короче говоря, чтобы все-таки добиться успеха, вам достаточно повторить схему 3-х транзисторного усилителя мощности из легендарной брошюры С.Г.Жутяева Любительская УКВ радиостанция. Целиком настраивается с помощью тестера. Есть видео на Ютубе с отзывами благодарных радиолюбителей. Не нужны перегородки, не нужен экран благодаря специальной конструкции индуктивностей. Запускается сразу, спалить ее на КТ907 трудно, если не пытаться выжать все возможные 15 Вт вместо 5 Вт. Увеличить все емкости в ((146+144)/2):((88+108)/2) раза, а число витков всех катушек - в корень из этого числа раз. Ради простоты задающий генератор можете оставить от нерабочей схемы. Адрес где скачать не скажу, страница 7, рис. 3, оставить только каскады на 1Т1, 1Т2 и 1Т3, конденсатор 1C12 подключать к отводу от 1...3 витка катушки задающего генератора нерабочей схемы, ближе к верхнему ее концу. Отвечая на остальные ваши вопросы: 1. Антенну нормальную обязательно, полноразмерную, с противовесами, иначе не будет работать и транзистор опять сгорит. Подключать через длинный 50-тиомный кабель, чтобы небыло наводок на саму схему и акустику. Несогласованная антенна - одна из причин гула. Лучше всего настраивать антенну по индикатору КСВ. Принимать портативным приемником, а то спалите еще и приемник. 2. Гул в динамиках появляется главным образом из-за того, что диоды в блоке питания передатчика не зашунтированы керамическими конденсаторами 10Н. 3. Настраивать только целиком. 4. Выкинуть выходной каскад нельзя. Выходной П-контур рассчитан на нагрузку 50 Ом, а остальные П-контуры - на нагрузку несколько Ом, которой является входной импеданс мощных ВЧ транзисторов. 5. Корпус транзисторов-винтов обязательно соединять с общим! И не тонким проводом, а широкой медной фольгой. 6. В передатчиках импортные желтые конденсаторы X7R, Y5P не применяют, их сразу в мусорник. Годятся только NPO, оранжевые диски с черной меткой. Наши только из ВЧ-керамики групп ТКЕ МП0...М1500, типов КТ - трубки, КД - диски, КМ - зеленые, К10-17 - желтые подушки с максимально укороченными выводами. Не применять наши групп ТКЕ Н10...Н90 любых типов. 7. Выводы крестов должны быть минимальной длины, их нельзя гнуть. Радиатор под платой. Сначала прикрутить к радиатору транзистор, только потом запаять. Не перегревать! 8. Перегородки не по красным и не по зеленым линиям делать, а по эмиттерам транзисторов-крестов, чтобы база и коллектор оказались по разные стороны экрана. 9. КТ920 с отломанным винтом можно в маломощный каскад. Хоть и пишут в справочнике, что они до 200МГц, применяют их до 27. Но это не точно. Петухов. Транзисторы. Справочник. КТ602 не годится. Транзистор с черной точкой - КТ610. 10. Мощные гены действительно фуфло. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
