Всё о бюджетных паяльниках
Гость ГыГы_Гиви
вчера купил паяльник за 36 рублей в магазине все по 1 цене (маленький, компактный, размером как от люкей 702), переделал его под 12 вольт - не нарадуюсь :rolleyes:
http://www.fix-price..._1285768935.png
Да не может быть...
Я такой-же купил он у меня краснел, не фига не паяло!.
Выкинул от греха подальше!
Изменено пользователем Крашер
Доброго времени суток. Заказываю CT-96, какие жала к нему подходят без дополнительных манипуляций (серия, производитель, маркировка)?
Хочу прикупить парочку, возможно подороже, скорее всего "отвёрточка-зубилко" и микроволну. Чаще всего паяю обычные микрохемы или навесной монтаж, процентов 5 - smd. Частенько выпаиваю что-то.:)
Может здесь что-то найдётся http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproduct&cid=530&min=0&show=50
или здесь http://masteram.com.ua/ru/Soldering-Equipment/Soldering-Tips?ipp=2147483647&sort=price-down
Спасибо.
Много тут прочитал. С чем-то согласен, с чем-то нет. Кто говорит, что необгараемые жала - гавно, те просто не умеют их лудить. Те, кто говорят, что необгораемые жала продаются уже залуженные - тоже не правы.
Насчёт жал, во-первых, "вечные" жала, созданы для другой технологии пайки, по идеии, они вообще не должны смачиваться припоем. Т.е. подносим проволочку припоя к месту соединения и расплавляем паяльником. Всё.
Насчёт того, что паяльники с вечными жалами продаются уже залуженными - нет, это не так. Это не лужение, а тонкий слой никеля.
Необгараемые жала лучше медных, потому что их тоже можно особым методом залудить и паять точно так же, как и старыми добрыми. Лудить такое жало достаточно просто, отломите два кусочка проволочного припоя, скатайте в шарики и киньте в баночку с канифолью. Затем, просто утопите эти два шарика в канифоле. Паяльник залудится ровным слоем.
Хочу прикупить парочку, возможно подороже, скорее всего "отвёрточка-зубилко" и микроволну. Чаще всего паяю обычные микрохемы или навесной монтаж, процентов 5 - smd. Частенько выпаиваю что-то. :)
Может здесь что-то найдётся http://www.rcscompon...0&min=0&show=50
или здесь http://masteram.com....sort=price-down
Спасибо.
Вроде бы от паяльных станций ZD подходят.
Я тоже хотел купить себе новый с керамическим нагревателем, я сейчас сделал регулятор к старому жало заточил чтоб тоньше было мощностью он довольно большой 65Вт без регулятора ужасно быстро перегревался зато очень быстро разогревается нелюбою ждать долго. Регулятор очень полезная вещ с ним паять приятно (канифоль не горит а просто плавится без следов гари дорожки не перегреваются и не отпадают) качество пайки в разы улучшилось. Регулятор простейший на тиристоре через диодный мост, (симистора у меня не было) паяльник издает жужжащий звук но исправно работает.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
Полностью согласен, без регулятора напряжения/тока паяльнику не жизнь! Себе поставил розетку+регулятор дешевый для светильника. Если паяльник новый сразу перегревается, можно попробовать диод последовательно, зачастую хватает.
Хочу купить паяльник ZD-70D мощность 20-130Вт 220В быстрый нагрев керамический нагреватель как и все китайские недорогой (паяю тока для себя и не часто поэтому раскошеливаться на крутой паяльник желания нет). В рекламе пишут красочно у кого был подобный.
Изменено пользователем Иван#
Долай Лама
Здравствуйте дорогие форумчане.
Имею наушники непомню что за марка (вроде диалог) . А также паяльник из fix-praice за 37.
Паяльник ничего но мощьноват, Дык я его посадил на диммер от торшера стало полутше работать.
И вот при ремонте выше указзанных ушей услышел в них фон переменного тока 50 герц. Надеты были на голову.
коснулся провода при пайке джека и в ушах услышел фон. Как так, :shok: на жало чтоль пробивает??? Ведь наушники никуда не подключены только в третьей руке зажат джек :blink: да и уши низко омные.
Изменено пользователем aleksei
я на PMR и LPD KI006 :)
Наводки. Паяльник мощный, соответственно магнитные поля лихие... У меня, как-то светодиоды в руках светились :blink: ...
Полигон для уничтожения MOSFETов :ph34r:
LIKER
Температура похожа на комнатную, скорей всего провод отогнулся.
Купил себе китайский паяльник ZD-70D с кнопкой ускоренного разогрева 20/130Вт. В рекламе пишется керамический нагреватель, ускоренный разогрев за 30с. Быстрый разогрев работает точно не засекал примерно за 40с у меня олово плавит возможно даже быстрее, это радует не люблю долго ждать. Пока общее впечатление хорошее. Стоит не дорого. Посмотрел свой старый паяльник с отсосником он оказывается той же серии ZD-210 (покупал лет 5 или 6 назад название не интересовало) пользуюсь им редко но за такие деньги он того стоит.
Долай Лама
спасибо за инфу но такого от рексанта с эпсн не ожидал, минут 20 назад проверил только в разы слабее :yes: было.
Гавно не облуживании,а в прогреве самим кончиком,тыкаешь в плату а он прилипает,приходится наворачивать температуру,начинает гореть флюс и припой,постоянно шлак надо сошкребать губкой.Взял откусил кончик до меди и вуаля одно удовольствие при 330гр.,выгорит куплю новое,но это тоже не дело,есть крутой паяльник,а всё равно приходится разогревать старый дедовский топор. :heat:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Добрый день.
Всё было прекрасно, пока ну уронил на свой паяльник гантелю(
Помучив интернет и прочитав несколько статей на easyelectronics начал искать подходящий паяльник. Сначала остановился на СТ-96, потом опять же в интернете пишут, что он не так хорош при цене за 500+ руб. и китайская паяльная станция за 1000 руб. куда лучше. В общем, в конец запутали.
Так как «забавляюсь» с паяльником всего месяца 3-4, не постиг ещё всех мудростей. Паяльник нужен для домашних забав, таких как создание своих небольших схем ( пока без SMD).
До этого был паяльник SR-968 30W.
Прошу помощи в выборе паяльника + клиновидное жало с бюджетов 1000 руб. , хотелось бы паяльник с регулировкой температуры.
З.Ы. пробовал сходить в магазин и купить паяльник за 70 руб. – не понравилось)
Есть идея для вас. Если умеете печатные платы делать и хотите набраться опыта то можно было бы сделать подобие паяльной станции http://radiokot.ru/lab/controller/32. Можно собрать только канал паяльника, а когда будет нужно сможете и термофен приделать)
По стоимости можно в 800-1000р. вложится, ну и опыта набраться.
Как понимаю помимо самой паяльной станции ещё понадобиться и программатор спаять?
Значит проще попросить кого то что бы прошили. Или купить простой программатор USBAsp.
Изучайте правила форума пока модераторы на пару дней не забанили)
II. Запрещено: 9. Цитировать предыдущее сообщение полностью. Цитируйте только те сообщения, которые стоят дальше, чем предыдущее.
Изменено пользователем m1ster
Здравствуйте форумчане!
Имею пояльник ZD-927, копатся в калькуляторах, часах, флешках и другой мелочевке хватает за глаза, только картину портит жало которое болтается и сподает при нагреве пояльнмка :( задолбалось поджимать :angry: посоветуйте способ фиксации жала на нем.
Видал в магазинах наши отечественные паяльники, на них стоит винт который тупо медный провод зажимает, хотел купить да напрежение нето :( (и djk разема нет это конечно не проблема) но у мего ZD 12в а у русской колибри 7в.
