Всё о бюджетных паяльниках
Гость ГыГы_Гиви
Там в инструкции все есть.В начале скачут из-за катриджа,а катридж любой *обкатывать* надо,и это успешно работает.У *нелуженья* разные причины,в основном где,кто и как изготовил оснастку--производителей много,ну и из-за кривизны *инструмента* губителя,тож бывает :)
http://pro-radio.ru/it-works/13633-10/
А от 12В этот паяльник может работать?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Может, но тогда его мощность будет 18 Вт, а не 72 Вт и пропадает преимущество быстрого разогрева за 5 сек и пайки массивных деталей.
Я подавал на жало Т12 всего 6,5 В от трансформатора и оно плавило припой ПОС61, то есть паять уже можно, но мелкие детали. :yes:
Сегодня тестировал его от ИИП - работает превосходно и бесшумно, в отличие от Б5-47, который попискивает. :crazy:
Есть одна неприятность - наводки на жало 40 - 80 В ( из-за Y - конденсатора и без него тоже ) и его надо заземлять, что я не привык делать. :buba:
Может плюнуть на эти импульсники и запитать от транса с выпрямителем. :big_boss:
Если качественной земли нет то однозначно от простого трансформатора питать.
Не даром многие фирменные паяльные станции используют трансформатор.
П.С. Куда кстати жало землил.
П.П.С. кстати цена на ВК950 по скидке падала до 27$
А я себе щас аналоговую станцию на Т12 доделываю бюджет вообще баксов 5.
Заземляю на батарею, она имеет потенциал 1,5 В по отношению к нулевому проводу. :crazy:
За 5$ можно купить только жало и спаять схемку на ОУ + полевик. :yes:
Юный пионер, делал похожий вариант, как здесь http://forum.cxem.ne...60#comment-2275867
не я один так сделал, выходит )). паяльник тоже под Т12
Изменено пользователем vasilii76
Кстати разъёмы под паяльник Т12 ( приборная часть ) бывают двух типов. Китайцы часто комплектуют тем, что слева. Его приходится паять после того, как уже закреплена плата контроллера, к этой же плате, :umnik2:
что очень неудобно ёклмнопрст. Нужно изготавливать отдельную небольшую панель и её прикручивать к передней стенке. Или делать здоровую дырку в передней панели - тогда при подсоединении паяльника усилие передаётся на плату, короче хреново. :heat:
Ломал голову долго, пока не увидел, что в продаже есть другой вид разъёма, тот , что справа. Купил на Али и всё стало по феншую, прикрутил плату сразу к передней панели гайками разъёма и энкодера. :crazy:
Вижу, что vasilii76
поставил правильный разъём, поздравляю :yes: Кстати, а как корпус называется?
У меня кстати только бюджетные паяльники. Честно говоря не могу понять, что нужно сделать с паяльником, что бы он стал супер дорогим, выполняя те же функции, что и дешевый?
Да, мерседес выполняет те же функции, что и запорожец, только удобнее и красивее. Так же и с паяльниками. Денег мало, но хочется ездить на мерсе. :crazy:
Я вот чесгря за последнее время успел поинтересоваться несколькими мнениями знакомых мне лично юзеров, которые пользуют паяльники. Общее резюме могу сделать такое - Hakko 907 за 10 баксов в 99% случаев достаточно. Ессно речь идет о паяльнике для станции
На счет паяльников с регуляторами вразумительного ничего не добился, ибо не так их много в хозяйстве. На счет T12 тож ничего толком не услышал, правда почти все сослались на слухи что ручки у них в основном дерьмо и много поддельных жал. Правдя это все субьективно, потому как если бы я лично паял 907-ым, я бы тоже сказал, что вроде как Т12 говно, а мой хороший
впечатлившись тем, что мой паяльник наверняка говно, а другой хороший я напросился на попробовать. Ну попробовал. Отпаял феном пару QFN и SOIC повпаивал все на те же места с предварительной зачисткой. Ну да, паяет. Флюс такой же как и у меня, гель. Пайка назад свинцом (покажите мне того дурака который при ремонте применяет бессвинец). Паяльник тоненький, работать приятно. Какой то особенной разницы в характере пайки не отметил. А! Да. Крутилка есть и циферки красявые.
Пришел домой. Через буквально 20 минут залетает та же самая работа - пересадить TQFP48 и с десяток 0603. Беру свой простецкий паяльник, ставлю на глазок 250 градусов, делаю ту же самую работу с теми же усилиями. Регулятор самодельный, жало тюненое, переточенное из старенького оригинального Hakko
задумалсо...
Собрал Т12 в корпусе N2, другой не нашёл, а этот давно валялся без дела. Не слишком удобный для этой цели. Узковатый, пришлось подпилить плату контроллера и бортик разъёма на пару мм. :umnik2:
И высоковатый, но лишний объём есть не просит и способствует лучшему охлаждению. :yes: Ещё отлит он из капрона или полиэтилена, плохо обрабатывается напильником, но хорошо паяльником. :crazy:
Короче, обошлось это удовольствие около 25$ и вот так выглядит.
а как работает? про ручку врут? Картридж хорошо входит, не болтается?
Работает отлично. Контакт картриджа в ручке хороший и не он болтается, но это зависит от качества сборки, а собираешь сам. :yes:
Паяльник маленький и мощный, легко отпаивает крупные детали. Нагревается за секунды, есть спящий режим и автоотключение. :buba:
Регулятор ПИД, собран на МК фирмы STC, работает хорошо и вовремя подкидывает дрова в топку, параметры можно менять по желанию. :big_boss:
Единственный недостаток это то, что жало хуже смачивается припоем, чем медное. Приходится его часто очищать и лудить. :umnik2:
это проблема всех нерастворимых жал бюджетной категории. Те что подороже говорят лудятся отлично. Но я уже привык нерастворимым паять, так что не считаю особым недостатком.
спасибо за инфу
последний вопрос - провод мягкий? или как обычно? с чем можно сравнить?
Лудится жало без проблем, просто лужение не держится долго, если не паяешь. Чем выше температура, тем чаще приходится обновлять, просто обтереть недостаточно. :thank_you2:
Кабель мягкий и не плавится, также и изоляция на проводах. Китайцы пишут, что оболочка силиконовая, а изоляция фторопластовая. Если постараться, то расплавить можно, в отличие от наших военных. :yes:
Прислали из Поднебесной контроллер для японского паяльника HAKKO на T12 с OLED экраном. Работает супер!!! :yes: Правда меню на китайском. :umnik2:
Но, не очень это и надо и так работает превосходно с настройками по умолчанию. :big_boss:
post-172601-0-70031900-1454315237_thumb.jpg post-172601-0-20337700-1454315264_thumb.jpg
Саму панель китайцы зажали :heat:
Юный пионер победили ли вы наводки в предыдущем контроллере и что впаяно у вас в ручке паяльника конденсатор или резистор.
P.S. С импульсным блоком питания из Китая.
Изменено пользователем oleglm
Конденсатор нужен для снятия статического электричества, если есть заземление - так они пишут. :buba:
А, наводки от импульсного блока питания, тоже убираются заземлением жала через резистор несколько сот килоом, вот только на меня самого наводится 10 -15 В переменки. :crazy:
Правда, у меня советский ЛБП типа Б5-47, совсем не даёт наводок, хоть в нём импульсный предрегулятор и далее аналоговый стабилизатор - умели же раньше проектировать приборы :big_boss: .
Самые маленькие наводки получаются при питании через трансформатор с выпрямителем, только сетевую вилку нужно правильно вставить в розетку. Собираюсь себе сделать такой блочок для Т12. :yes:
Недавно паял платы с SMD элементами и полевиками , но старым советским 6-ти вольтовым паяльником ПСН28-6 с медными жалами, который питается от транса ТН36. :buba:
Он оказался самый лучший по качеству и по наводкам, даже лучше паяльника 936 с самодельной паяльной станцией, хоть и тоже с трансформатором ТН36 :thank_you2:
В ручке ничего впаивать не стал, потому, что корпус вибродатчика трётся о корпус жала и имеет с ним контакт. Сам вибродатчик оказался толстоват и мешает вставлять жало по центру, поэтому я с него снял оболочку. - всё равно она протёрлась. Центровка улучшилась. Существуют вибродатчики потоньше, мне прислали один такой, но он с капелькой ртути. :umnik2:
Можно припаять вместо него маленький геркон, а в подставку прикрепить магнит.
Сделал коробочку. Паяльник работает отлично! http://radikal.ru/us...ea715bb0d3e.jpg http://s010.radikal.ru/i313/1603/84/8c2ae0cdb5eax.jpg
Изменено пользователем МФТ
    • @e2-e4 Советские с мягкой оболочкой. Всяко лучше новодельной помойщины. Пока нет ничего на замену, пусть тогда будет так)
    • Признаки неверного определения напряжений первичной обмотки. Скорее всего она состоит из двух частей, для 127 и 220 В, которые надо соединять последовательно.
    • Прикупил я в Поднебесной лот 7-ваттных СОВ-светодиодов. Правда, продавец честно сообщил, что реально они 5-ваттные. 7 Вт - это максимально допустимое значение. Подключил, замерил параметры. При ток 100 мА падение напряжения на матрице составило 20,5 В. Учитывая, что кристаллов 14, выходит, что соединены они попарно-последовательно (либо двумя параллельными цепочками - HZ). Светят ярко. При таком падении напряжения 5 Вт получаются при токе 250 мА. Всё написанное выше - не для рекламы, а для объяснения последующего.  И лежала у меня LED-лампа в виде "подопытного кролика". Драйвер на 220 мА целый, а светодиоды матрицы повыгорали. Выпилил я из алюминия диск по размеру колбы, прикрепил к нему этот самый СОВ-светодиод и включил. Атлична светит! При мощности чуток больше 4 Вт. Самое то для туалета, либо прихожей. Конечно, ремонт LED-ламп таким образом чем-то сродни штопке "изделия №2", однако, если "коту делать нечего", или же срочно приспичило, то вполне приемлем.
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
