Увеселитель Для Наушников
Доброго времени суток:) Надумал я вот сделать себе усилитель для наушников (наушники скажем так до 100уе :D ) нашел схему и вот пытаюсь нарисовать печатку (опыта в рисовании печаток практически нет)-блин схема то на мой взгляд то не особо сложная, а уже второй день мучаюсь :( Народ просьба - сделайте пожалуйста хотя бы набросок какой нибудь в спринте:)
Да и просьба саму схему покритиковать-может косяки в ней какие есть? Заранее благодарен:)
сама схема:
Изменено пользователем m-a-t-r-o-s
во бабахнуло...
Второй день, а как ты хотел? Я свои платы бывает неделями, а то и месяц рисую.
Ты показывай, чего получилось то, а народ подскажет чего где.
Набросок могу на словах рассказать: начинают рисовать с выходного каскада (самых левых транзисторов). Ставишь в линию по бокам, между ними T2 - эти три должны быть на радиаторе. Ну и рисуешь, там просто.
Схема нормальная. В том плане, что рабочая. Но не нарисованы конденсаторы по питанию.
Если очень охота топологию ОУ + буфер, то ИМХО лучше ОУ + параллельный повторитель.
Типа такого: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/23038-Простой-усилитель-для-наушников-на-ОУ-с-буфером
У нее еще можно включать/выключать общую обратную связь.
Изменено пользователем GeniusXZ
На следующей странице есть схемаусилителя на опере с эмиттерным повторителем на выходе.
Антон. Блог
Да я бы сразу и выложил бы, только дело в том, что я сначала хотел на бумаге в большом масштабе нарисовать, а потом в спринте 1 к 1 :)
Типа такого: http://www.vegalab.r...на-ОУ-с-буфером
- вот за это спасибо:) по отзывам на вегалабе - хорошо поет:) и печатку есть откуда срисовать :D
- и за это спасибо :) Изменено пользователем m-a-t-r-o-s
во бабахнуло...
Замакетякал параллельный каскад от Леманна.Померял по постоянке его.
На выходе +5мв и -2мв постояки.Со временем плавает плюс\минус пара мВ.
Послушаю его на днях, а потом и ОУ присоседю к нему.))
Выхлоп ООС планирую не охватывать.
Изменено пользователем Ulis
m-a-t-r-o-s А можно на базе ПУ Waso,первый каскад.Пробовал,хорошо играет.Схема здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584&st=0, печать здесь Ушник.rar
С уважением,Сергей.
Параллельный ВК интересен, ввиду специфики его работы, именно неохваченным ООСью.
Правда придется транзючки по бетте поподбирать чуть-чуть
Улис, это оно?
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=56489&d=1246608342
А с вольтодобавкой пробовал? К.Мусатов и И.Семынин говорят, что с вольтодобавкой лучше звук.
Вообще интересно, напиши о впечатлениях потом, особенно в сравнении с мусатовской и семынинским схемами.
А можно на базе ПУ Waso,первый каскад.Пробовал,хорошо играет.Схема здесь http://forum.cxem.ne...opic=43584&st=0, печать здесь Прикрепленный файл Ушник.rar (30,54К)
Спасибо:) если не затруднит ответьте пожалуйста - у тов. Waso на схеме стоит opa134 а на печатке которую вы мне дали опера нема :blink: он там наверное не нужен?
Блин не могу найти на схеме конденсаторы, которые стоят на печатке (стрелочками показал)
Подскажите номинал пожалуйста:)
во бабахнуло...
Улис, это оно?
Оно самое, только опер поинтереснее хочу поставить
На макетке же и собирается для экспериментов.
Попробую и с вольтдобавной. Есть ничикончики приятные для неё.
Каждый новый транзистор добавляет свой полюс.
Попробовать то можно по-всякому, но начну с того что есть - по Леманновски
Совершенно верно,ОУ не нужен.Емкость 220-470пф,но я эти конденсаторы не ставил.Вообще,поставить надо,особенно если осциллографа нет.Они противовозбудные.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Люди помогите :) Спаял усилитель по рекомендации тов. tsf54 по схеме тов. Waso
и блин выскочила постоянка на выходе :blink: на одном канале 1,75 вольт, на другом 1,88 вольт... Замкнув вход на землю тестер на выход подключил. Попробовал подключить наушники - в них стоит гул и как-будто где-то музыка играет :D
Временно все это дело подключено к встроенной в материнку звуковухе. Перепроверил пять раз монтаж и номиналы, вроде все в порядке... Питается от трансформатора ТН30-127/220-50, в выпрямителе 2х1000мкф зашунтированы 0,33 мкф пленкой, диодный мост на 2 ампера.
Народ подскажите пожалуйста где косяк? как победить его?
з.ы. на фотках белые разводы, они были убраны медицинским спиртом перед включении в сеть
з.з.ы. сорри за качество фоток, зеркалки нема :D
во бабахнуло...
Напряжение питания какое? Давайте напряжения на эмиттерах двух первых транзисторов после входа и на эмиттерах двух следующих.
питаю +- 15(14,90-14,95) я как понял вы имели ввиду транзисторы 2n - в левом плече 3,75(нижняя пара) - 0,95(верхняя пара) в правом 0,19 - 0,45. У меня подозрение что такого не должно быть :D
з.ы. мерял пр незакороченном входе, при закороченном то-же самое...
во бабахнуло...
Тогда получется такая штука...На схеме, которую показал tsf54, в скобках указаны номиналы резисторов для как раз такого питания. А резисторы 10 кОм указаны для +\-30В. То есть - должны стоять 4,7 кОм. А напряжения должны быть на эмиттерах по 0,55..0,6В ( первый каскад), 0,13...0,15В (второй каскад). На 15 Омных резисторах должно падать по 300 мВ, это подгоняется попарным подбором резисторов 51 Ом (по схеме).
Совет: выпаять все транзисторы, кроме первых двух ( в каждом канале), проверить симметрию напряжений на эмиттерах, потом по очереди запаивать следующие каскады ( выходные - в последнюю очередь).
- это я понял:)
- т.е. грубо говоря в идеале ткнув щупами от тестера на ноги 15-ти омного резистора я должен получить там 300мв, а если нет купить жменьку 51 омных резисторов и подбирать их ближе к одному и тому-же номиналу?
во бабахнуло...
Да. Но, если точнее, то не кучу 51 омников, а несколько штук последовательно возрастающих номиналов: 51, 56, 62, 68... С какими резисторами будет ближе всего к 300 мВ - те и оставить. Менять попарно.
понял:) спасибо за советы, будем пробовать:)
во бабахнуло...
Уточню,не обязательно точно 300мв.Можно от 300,до 400.При этом ток будет в пределах 20-26ма.Больше смысла нет.Главное,чтобы в плечах он был одинаковым.
С уважением,Сергей.
АВшник, если ток через телефоны более чем в 2 раза выше тока покоя. На малой громкости - класс А. Но если задрать ток покоя и поставить выхлопные транзисторы на радиатор, то...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
