Нужна схема широкополосного микрофонного Усилителя
Да, это К157УЛ1. Весьма неплохая микросхема, особенно для своего времени. Несомненное достоинство - требуется только однополярное питание. Запитай от "кроны", помести в экранированнный корпус - и никакого фона и наводок, лепота...
Изменено пользователем oldmao
  • Ответов 74
Изображения в теме
Спаял я усилитель на К157УЛ1 но при таком коэффициенте усиления шумов многовато всё-таки,теперь хочу попробовать на NE5532 собрать,может результаты лучше будут.Поскажите пожалуйста схемку на NE5532.
Так и не удивительно: Ку=100. Это - для самого тупого микрофона и самого тупого линейного входа.
Ставим вместо R3 подстроечник 470 Ом, в микшере компьютера задираем чувствительность линейного входа на максимум, и этим подстроечником ставим усиление на грани ограничения при максимально громких звуках. Если слишком шумно - первым делом меняем С1 на плёночный, 1 мкФ достаточно. С4 можно попробовать вообще исключить: обычно разделительный конденсатор уже стоит на входе звуковухи. Для очистки совести - меняем С3 на танталовый.
Если это не помогает - разбираемся, почему микрофон имеет столь низкую чувствительность. Ну и запись шумов паузы - в студию. И фото конструкции - тоже. Возможно, дело не в усилителе, а в наводках по питанию, неграмотной экранировке, или ещё что...
К157УЛ1А использовал не в одной конструкции, результаты только положительные.
oldmao, а не подскажите проверенную простенькую схемку на NE5532,поиском ничего нормального найти не получается,а эксперементировать уже понемногу надоедает.Нашёл такую схему,для микрофона пойдёт?
Изменено пользователем Alex-DJ
Единственное, что в этой схеме хорошо - так это питание правильно организовано. А инвертирующий усилитель со входным сопротивлением 51 кОм и Ку=4 - это ни разу не микрофонный усилитель.
Вот берём схему finn32 (мне просто лень рисовать), выкидываем R3 C3 C2 R4 за ненадобностью (NE5532 имеет встроенную коррекцию).
УМ-53-У-1.1 имеет трансформатор на выходе, если память мне не врёт? И рассчитан на входное сопротивление микрофонного усилителя порядка 10 кОм? Поправьте, если я не прав, конкретно с этой моделью дела не имел, Яндекс тоже её не знает. Значит - С4 не нужен, а R5 ставим 10 кОм.
R2 берём 10 кОм, С1 = 100 пФ, и смотрим, хватает ли нам усиления. Если мало - уменьшаем R1. Лучше сразу поставить его подстроечным.
С этим усилком будет использоваться динамический микрофон с сопротивлением 600 ом.
Тогда возьмите R5 = 1 кОм. Дело в том, что 600 Ом - это на частоте 400 Гц, да и нагружать динамический микрофон (чисто индуктивный источник) на слишком малое входное сопротивление - значит получить спад по ВЧ с крутизной 6 Дб/октаву. Я бы поставил 4,7 кОм - и посмотрел, что из этого получится.
PS Кажется мне - что-то вы закопались, и совсем не в ту сторону. К157УЛ1 - оптимальный вариант дя мобильной студии. Лично я - на нём бы и остановился. С NE5532 получите выигрыш в шумах, но зато потребуется нормальное двуполярное питание, что с автономностью - плохо вяжется. Давайте фото вашей схемы на К157УЛ1 - и добьём его до дела.
Фото схемы выложил бы но снимать сейчас нечем,супруга с дочкой на дачу умотали и фотоаппарат забрали,а мобильник у меня без камеры.На днях сделаю выложу,а пока охота с буржуйской схемкой поковыряться :rolleyes:
то ли смеетесь, то ли вчера к инету подключились...
http://power-amplifier.blogspot.com/2007/05/pre-mic-microphone-preamplifier-2-ch-by.html
http://arch.ksys.ru/mikrofon_usilit.html
http://circuit.seekic.com/Amplifier_Circuit/index7.html
http://diy.cepark.com/index.php/action-viewnews-itemid-929
http://e-dep.ru/konvertery-adaptery/mikrofonnyy-usilitel-ne5532.html
http://www.pcbdiagram.com/%253Fattachment_id%253D121
ребят ваш "момент инерции" равен нулю.
очень жаль.
человека подталкиваешь в правильном направлении - он вязнет, как желток в горке сахарного песка. :angry:
из моих ссылок достаточно было убрать обрамление, добавленное гуглом, оставив урл, на который ссылался поиск картинок гугла.
вчера и у меня на компе ссылки работали, сейчас видимо куки устарели, или кеш поиска обновился, но ссылки-то доступны по-прежнему...
кто хочет, тот проявляет минимальную сообразительность и находит инфу сам.
кто не хочет, так и сидит с протянутой рукой и ждет.
Изменено пользователем mil_alex
и не только у вас, я конечно догадываюсь что скрывается за этим :D
httр://www.google.ru/imgres?q=NE5532&hl=ru&newwindow=1&sa=X&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=SiHzr-uETgQdDM:&imgrefurl=http://power-amplifier.blogspot.com/2007/05/pre-mic-microphone-preamplifier-2-ch-by.html&ei=4gyeTePnLY_5sgbU4oStBA&zoom=1&biw=1016&bih=573
но всё таки хотелось бы понять что автор хотел изобразить на картине
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
хотел продемонстрировать, что равно и в яндекс-картинках, и в гугле достаточно в поиске вбить название оу - как вывалится полсотни схем, печаток и т.п. - среди которых выбрать микрофонный усь.
mil_alex несколько ваших ссылок:
к микросхеме NE5532 никакого отношения не имеет,там на 157уд2
Полоса частот 40...10000Hz
Error 404 - Not Found
Sorry, but you are looking for something that isn't here.
Остальное даже и смотреть не стал.
ДЕСЯТУЮ СВЕРХУ СТРОКУ первого абзаца текста там прочтите ж наконец, мля...
с какого бодуна? там 23 кГц по уровню минус 6 дБ верхняя частота среза.
10 кГц это верх "их" динамического микрофона.
следим за руками:
http://www.pcbdiagram.com/?attachment_id=121
понял, дальше еб...тесь сами.
Ну воот :) как кого залажать так мы огого, как обьяснить человеку так иитесь сами :( молодчина
Вот скажи ты пришел в эту тему меня поучить и поспорить или автору помочь?
автору невозможно помочь, потому что он находится на той ступени развития, что нужно, образно выражаясь, тащить в гору на плечах его самого, его рюкзак, и рюкзак его подруги.
он спрашивал схему - я дал ссылки.
ссылок в тексте моего сообщения он не нашел.
я поправил.
он сходил посмотрел - и вместо того, чтобы пронумеровать выводы ОУ в соответствии с NE5532 (та, где другой ОУ) - от схемы отказался.
в другой схеме есть три RC цепи, которые срезают усиление соответственно после 23 кГц, 150ти с чем-то кГц и еще там, сейчас не помню сколько, но заведомо выше 24 кГц) - автор темы считает, что там 10 кГц и она ему не подходит.
мне нечем заняться больше?
Дааа,более злобного форума я не встречал,больше я сюда ни ногой.Админы удалите мой профиль пожалуйста.
oldmao ,
огромное спасибо за помощь,благодаря вашим советам собрал два усилка на 157ул1 и NE5532
Микрофонный предусилитель с заявленной полосой прекрасно делается на двух транзисторах типа S9014 и питаентся от 5 вольт, но действительно, проблема будет в микрофоне, ибо даже студийные микрофоны ценою от 100 мёртвых американских президентов не имеют идеально ровной АЧХ, и не верьте, что написано про Ваш советский микрофон. Хорошие студийные микрофоны с ровной АЧХ в диапазоне 20-20000 научились делать относительно недавно, и производство времен СССР в этот диапазон не укладывается. Ну и правильно тут было сказано, пиание от USB это крайне нежелательный вариант, годится разве только для запитки микрофонников для IP-камер, чтоб ловили каждый шорох (уже все свои камеры так переделал) но соверненно непригодны для вокала. И обратите внимание, профессиональные вокальные микрофоны е имеют полосу 20-20000, это полоса студийников более универсального применения, а вокальники зачастую идут 50-15000 редкий певец выдаст такой спектр.
  • 11 лет спустя...
Народ, помогите, пжл. чайнику разобраться в принципиальной схеме микрофонного усилителя на INA217
https://usilitelstabo.ru/professionalnyiy-mikrofonnyiy-predusilitel.html
Всё в ней понятно, за исключением одного: А где выход усилителя? На какой лапе из двух используемых микросхем?
Или, 11 нога INA217, идет не только ко второму операционнику, но и на выход всего усилителя?
Там же всё очевидно: На разъёме CN2 два контакта - GND и OUT Вот к этому OUT и подключен 11-й вывод.
P.S. "Лапки" - у котов...
Отлично, с выходом разобрались. Ещё два вопроса по этой схеме:
1. Что за странный резистор R5, без номинала, подписанный "NOP"?
2. Правильно ли я понимаю, что если собирать эту схему без фантомного питания, то можно смело отказаться от установки резисторов R6-R8 и диодов D1-D4?
1. Подбирается параллельно подстроечному резистору для подгонки диапазона усиления. Чем он меньше, тем диапазон уже.
2. Да.
    • Ну ты ж корчишь из себя знатока, неужели не в курсе, как борятся с нелинейностью АЦП ? Вспомни статью того самого Сухова в Радио №6/89, где детально описана методика с 2Т-мостом от Г3-118, который на 60 дБ подавляет первую гармонику и тем самым позволяет измерять клир до -150 дБ звуковухой с 100-децибельным АЦП. Дык вот щас я использую аж 3 таких 2Т-моста, угадай как [  ЗЫ. Раз у ж я тут к вам раз в год таки залез, то сразу отвечаю и на остальное: [ https://photos.app.goo.gl/6a6N766of4eGe3d16 ] - это про какогото хуизыта, перетёршего Сухова и потом перекладывающего на меня свою англобезграмотность амплиФРАЕРом, а также то, что не заметил мою противопиратскую ИПСО [ https://www.youtube.com/watch?v=tY4fuew-BC8&t=426s ] и то, что его термалтраки - перетертая китайчатина [ https://www.patreon.com/posts/kak-otlichit-ot-89000460 ]. Скупой платит дважды © Сорян, что кратко, мне не до ваших разборок.
    • Так может нужно просто вычесть один сигнал из другого?
    • стесняюсь спросить что есть такое  УЗб ноута?
    • Здравствуйте, не понимаю, как провести свертку двух сигналов. Есть реальный сигнал с осциллографа. С ним нужно свернуть сигнал в виде меандра длительностью 5 нс, с передним и задним фронтом по 400 пс. Этот менадр скорее теоретический сигнал, то есть его амплитуду можно задать такой же, как у реального сигнала. Но как провести саму свертку, не совсем понимаю. На выходе должен появится как бы третий сигнал – результат вырезание прямоугольником из реального импульса. Проблема в том, что реальный сигнал невозможно ведь задать функционально, а только разбить по весовым коэффициентам, то есть представить реальный сигнал как совокупность прямоугольников В общем, буду рад любым подсказкам
    • Ребята, я только сейчас подумал. Я же решил попробовать делать на микросхеме uc3844, а у нее напряжение выходного сигнала по моему равно входному по питанию. Не сгорят светодиоды у драйверов HCPL3120 ? можно просто пересчитать делитель напряжения по входу драйверов что по схеме липинского?
    • Obergan Alexey Не совсем так. Есть потери на перемагничивание, а есть на проводимость. Будет слишком большая погрешность. Мало витков, конфигурация поля  будет плохая. При высоким напряжении витки занимают всю поверхность сердечника. Разница будет весьма существенна. По этому и предлагаю автогенератор, в нем всегда есть ПНН, Замерить потребление без исследуемого сердечника(только с ОТ) и с  ним. Разница и будет потерями в образце. Изменяя витки в реакторе, или переключая их, возможно посмотреть зависимость потерь от индукции намагничивания.
    • А есть ли смысл её проверять?   Вы знаете что такое "ключ" у панельки, у микросхемы?
