Беспроводной звонок с проводами. Это реально?
umnik T
Привет народ у меня проблема такая купил звонок беспроводной, все работало только когда ставил кнопку на столб из метала прикреплял верхнию часть с кнопкой на жидкие гвозди а нижнию на болты(чтобы шпана местная не сорвала ) батарейка в кнопке села, чтоб оторвать кнопку пришлось немного поработать отверткой и повредил схему теперь жесть в том что нет деталей на замену выкидывать звонок неохота вот и думаю может реально к нему кнопку с проводами приделать??? так как нет в продаже кнопок отдельно а от другого звонка присобачить не получаеться (по схемам не самый спец ))помощииии :unsure::)
Генерация сигнала происходит, как я понял микросхемой. Отсюа вопрос, а что за микра, на фото марки на видно.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=83340
:rolleyes:я могу собрать системник но вот в схемах не силен :blink:
мекросхема это такая хрень с множеством ножек ) M.SIA 0922WC TC 4069UBP И большая хреновена которая судя по всему работает как выпрямитель или уменьшитель подачи тока CBB21 155J250V Изменено пользователем umnik T
  • 11 месяцев спустя...
Всем доброго дня. Товарищи, есть похожая беда, помогите пожалуйста. Выгорело какое-то сопротивление R3 в таком же беспроводном китайском чуде.
Похоже на варистор. А может и термистор. Смотря как включён.
Изменено пользователем Григорий Т.
Если это варистор то по идее надо менять предохранитель(восстановить дорожки или ещё чего),а схема будет работать и без него.
4069UBP-это простая логика(561 пу7),основная схема бескорпусная.Надо посмотреть монтаж со стороны пайки,а то так совсем непонятно.И куда идут эти разноцветные провода?
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Ну, к сожалению, не могу ничего большего сказать, так как этот радиоэлемент разорвало и на плате остались только контактные усы. Все дорожки в моем случае целы, вот только нет этого неведомого компонента.
Термистор,разорвало наверняка изза пробитого синего кондёра,а прицепом и стабилитрон с диодами надо проверять.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну диоды мультиметром прозванивал - вроде живые, а вот "Синий конденсатор" даже и не думал проверять. А как его можно проверить? на нем маркировка 155j250v
Проверяют так же мультом,на предмет электрического пробоя (КЗ)
да купил бы новый а свободное время потрать в другое русло <_< , правда этот магаз не самые низкие цены , есть и ниже !
http://www.goodluckbuy.com/intelligent-remote-control-38-tunes-wireless-doorbell-door-bell-9520fa.html
вот тут дешевле http://www.buyincoins.com/details/wireless-remote-welcome-32-music-doorbell-door-bell-02-product-1003.html
Изменено пользователем neznayka2
он и называется на биениях потому что после прогулки с ним , ты будешь бить его об дерево
  • 10 лет спустя...
Динамик запаян и целый,прозвонил...кнопку нажимаю сигнала нет,а светодиод светит в дежурном режиме
Дешефратор тоже выдаёт все напряжения
А ведь светодиод должен светить тогда когда идёт сигнал.
