Нихрена ты не вьехал lus - запакованный файл со всей моей инфой по ОМ2 весит порядка 20 метров - а к месаге можно прикрепить лишь файл до 3,91 метра...
Я не помню естественно, просто все изменения, дополнения и советы по настройке я собирал себе в закрома родины :)
Вот дословная цитата от Nemo - "Всё устал одно и тоже повторять ставте R31 на 1 К и всё будет ОК."
Подскажите пожалуйста такой тороидальный трансформатор подойдет
Мощность трансформатора (ВА) 420
Сетевое напряжение,В 220
Напряжение (В) и ток(А) вторичной обмотки 2х50в 1.4A
Какая будет выходная мощность при 8 Ом колонках
добрый вечер,ребята. усилитель все отлично работает,но иногда бывает одно небольшое но! при включении обе колонки начинают стрелять по очереди. раздаются хлопки,то из одной,то из другой. выключаешь его. допустим 20 минут стоит выключенный,долгое время их не бывает,но к примеру через 2 месяца опять стрельба. так меня усилитель полностью устраивает. работает в сопряжении с защитой http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118797&hl=
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня к Вам, простите за вторжение, вопрос. Собираю сабвуфер. Есть желание применить усилитель "оплеуха Микрухам" Mark 2. Акустика будет работать дома, от 220 вольт. Динамик на 8" 100 ватт, 4Ом. Значит питание на усилителя "оплеуха Микрухам" Mark 2 для мощности этого динамика должно быть 32 вольта. У меня на столе трансформатор ТС-180-2, пока, что без вторичных обмоток (ищу эмалированный провод 1,5мм в диаметре). Когда я найду провод, то сколько вольт должно быть в каждой вторичке этого трансформатора, состоящего из двух обмоток? 32 вольта? Или на каждой отдельной обмотке должно быть по 16 вольт? Помогите пожалуйста. Сколько вольт должно быть на каждой отдельно из двух обмоток ТС-180-2, 32 вольта или 16? Заранее Вам спасибо!
Можно поискать в нете другие схемы усилителей для сабвуферов,их немало!может "Холтона" посмотреть или "Ускова", но можите и этот оставить,я вас не отговариваю от применения данного уся в сабе.
Изменено пользователем Azimov
если с транса будет по 32 вольта, то после моста аж 45!!! мотайте обмотки на 23-26 вольт! с учетом просадки как раз 32 и выйдет.
он пишет 4Ом !!!))
Я ошибся, мне нужно 35 после выпрямителя. finn32 из темы "Трансформаторы, И Всё О Них", где я тоже задал этот вопрос, мне всё объяснил, спасибо ему, что мне нужна переменка в 27 вольт.. . Спасибо Вам, товарищи!
да и с проводом диаметром 1.5мм-явный перебор, там и 1мм с головой хватит для стерео усилителя даже.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
